Mutter Antriebswelle am Polo 9N 1.4 TDI
Fröschi
Messaggio16-01-2007, 0:46    Oggetto: Mutter Antriebswelle am Polo 9N 1.4 TDI Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hi alle zusammen,
ich habe mal eine Frage, ich will morgen das Radlagergehäuse am Polo meiner Freundin tauschen (1.4 TDI 75PS Baujahr 12/2003 Schlüsselnummer zu 2: 656)
Kann mir jemand sagen, was ich für eine Nuss brauche um die Mutter der Antriebswelle zu tauschen? Die lassen sich ja immer was neues einfallen... Das sieht irgendwie nach 36er Vielzahn aus? Um Tipps wäre ich sehr dankbar.
Grüße,
Dirk
Fröschi
Messaggio16-01-2007, 11:23    Oggetto: Mutter Antriebswelle am Polo 9N 1.4 TDI Traduzione in corso...
So, die Achsmutter ist eine 36er Vielzahn habe gerade eine Mutter gekauft und der Azubi bei ATU hat eben mal die Nüsse Durchprobiert. Und das beste ist, die hatten noch nicht mal eine. Der hatte Vielzahn nur bis 32 und die Sechskant bis 48. Aber bei der 36 Sechskant hat die Größe gepasst, halt bis auf die fehlenden Zähne.
Vielleicht hilft es jemand anderem. Hole mir nachher bei meinem Werkzeughändler eine ab, soll knapp 12€ kosten.
Gruß,
Dirk
Messaggio16-01-2007, 14:31    Oggetto: Mutter Antriebswelle am Polo 9N 1.4 TDI Traduzione in corso...
HI
der Motor muesste ein AMF oder BAY sein, glaube ich.
Kannst du mal ein Foto von dieser Geheimnisvollen Schraube machen, dann haben wir hier alle was gelernt. icon_smile.gif
Danke
Fröschi
Messaggio16-01-2007, 15:08    Oggetto: Mutter Antriebswelle am Polo 9N 1.4 TDI Traduzione in corso...
Na klar,
hier ist das Bild.
http://www.mad-dogs-almerode.de/_sicherung/tmp/achsmutter.JPG
Der größte Durchmesser ist 41mm und der kleineste 37mm. ( Sind ca. Werte, wenn ich die Mutter draußen habe, schreibe ich noch mal die genauen Werte)
Hat schon jemand so eine Mutter gesehen?
Messaggio16-01-2007, 15:14    Oggetto: Mutter Antriebswelle am Polo 9N 1.4 TDI Traduzione in corso...
Ja, scheint ne normale 12 Kant zu sein.
So eine findest du auch an der Kurbelwelle auf der Riemenseite, die allbekannte KW-Schraube, die bei alten TDIs gerne mal abreisst.
http://home.arcor.de/sgrafen/salatoel/kw_schraube/kw_schraube.html
Nessun nuovo messaggio Sostituzione del guarnizione dell'albero di trasmissione ... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Polo 86c 40 kW, anno '92, 1272 cm³, AAV, potenziometro d... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Combinazione strumenti Polo dal 1998 al 09.99 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Madre per supporto a forma di U (fissaggio QL) Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Antriebswelle G4 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Trasmissione per cortesia? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Smontaggio dell'albero di trasmissione Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
