Dati STG: Trasferimento dopo sostituzione powerbox.
Steffen
Messaggio17-11-2002, 12:11    Oggetto: Dati STG: Trasferimento dopo sostituzione powerbox. Cita
Quando si rimuove una centralina di potenza da un veicolo, è ancora possibile capire se ne è mai stata installata una? La centralina lascia delle tracce di dati nella centralina elettronica? icon_rolleyes.gif
Tradotto il 09-10-2026, 9:48.
Messaggio17-11-2002, 12:42    Oggetto: Errori: Guida completa e soluzioni rapide Cita
Ciao Steffen,
Se la centralina era impostata su un livello di potenza eccessivo o se era progettata in modo errato, potrebbero rimanere delle voci di errore.
Ma anche quelli verranno cancellati dopo 50 partenze dal motore dall'ultima volta (o dopo la sostituzione del propulsore) - se non ci sono altri problemi.
Questo vale per i motori VP (90 e 110 cavalli). Non so se i motori PD si comportano in modo diverso.
Tradotto il 09-10-2026, 9:49.
Nessun nuovo messaggio Confronto tuning: chip o powerbox? Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio È possibile montare un motore G40 su un AXR senza sostit... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Potenziamento del DPF per Passat 3C con motore BMP Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Compressore clima: conservazione dopo smontaggio? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Smontare turbocompressore: guida passo passo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Aumento delle vibrazioni durante la marcia dopo l'install... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Aumento misurabile dei consumi dopo la rimozione della ce... Diagnostica di Bordo (OBD)
