Programmazione chiave auto (immobilizer)
audidriver
Messaggio05-01-2007, 13:26    Oggetto: Programmazione chiave auto (immobilizer) Cita
Ciao, sto cercando da due giorni di risolvere un problema con la mia Seat Leon del 2001.
Ho tentato invano di programmare i due telecomandi sulla centralina.
Inizialmente, l'immobilizzatore e la centralina di comfort erano difettosi. Li ho sostituiti con dei nuovi. Ho programmato l'immobilizzatore seguendo le istruzioni di openobd. Tuttavia, il motore non si avvia e l'immobilizzatore non si disattiva. Qualcuno può dirmi come programmare le due chiavi? O ci sono delle precauzioni particolari da prendere? Sarei molto grato se qualcuno potesse inviarmi una guida a riguardo.
Tradotto il 18-10-2026, 12:29.
mullemaus
Messaggio05-01-2007, 13:44    Oggetto: Programmazione chiave auto (immobilizer) Cita
Ciao, la ricerca è il tuo migliore amico. icon_wink.gif E poi, non riesco a capire esattamente cosa vuoi? Devi modificare il WFS per entrambe le chiavi, oppure devi riprogrammare il telecomando? Ci sono molti materiali disponibili per il WFS. icon_wink.gif
Vedi i link nel mio messaggio!
Tradotto il 18-10-2026, 12:30.
audidriver
Messaggio08-01-2007, 18:19    Oggetto: Programmazione chiave auto (immobilizer) Cita
/viewtopic.php?t=13595&highlight=immobilizzatore
/viewtopic.php?t=11167&highlight=immobilizzatore
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/index.html
Ecco il problema: il sistema di antifurto non si riesce a programmare. Ho già provato diverse guide, ma sembra che ci sia qualche problema. Inoltre, mi dà continuamente un errore di connessione quando cerco di accedere alla centralina con il codice di 5 cifre icon_cry.gif. Il codice di 5 cifre è quello fornito. Ho anche provato quello della vecchia centralina antifurto, ma anche quello non funziona. Un amico mi ha detto che avrei assolutamente bisogno del codice di 7 cifre. Potrebbe essere così? E come posso ottenerlo? A quanto pare, solo il concessionario Seat lo fornisce!
Tradotto il 18-10-2026, 12:31.
mullemaus
Messaggio09-01-2007, 0:34    Oggetto: Programmazione chiave auto (immobilizer) Cita
Quando si verifica un'interruzione della connessione, il codice è errato oppure la tua versione di Vag-Com è una versione shareware o non è del tutto 'affidabile' icon_wink.gif. Cosa o dove stai cercando di programmare effettivamente la WFS?
Tradotto il 18-10-2026, 12:32.
Ross-Tech-Support
Messaggio09-01-2007, 3:17    Oggetto: Programmazione chiave auto (immobilizer) Cita
Mulle, solo la prima opzione è accettabile. La versione shareware permette facilmente l'accesso. icon_smile.gif
audidriver, potresti fornirci un rapporto diagnostico completo (una scansione completa) del veicolo?
Come hai fatto ad imparare il funzionamento del WFS senza utilizzare codice? Che sia una password di 7 o 4 cifre non importa, purché sia corretta. La password di 7 cifre è semplicemente una forma crittografata della password di 4 cifre.
Tradotto il 18-10-2026, 12:33.
audidriver
Messaggio10-01-2007, 16:32    Oggetto: Programmazione chiave auto (immobilizer) Cita
Ciao, ho la versione 603.7 HEX e CAN di Vag Com acquistata da Dieselschraubershop. Il codice di 4 cifre era incluso con le nuove chiavi e con l'immobilizzatore. Il motivo per cui voglio programmare l'immobilizzatore è molto semplice: l'indicatore sul cruscotto non si spegne.
Ho riscontrato poi un errore di memoria a 01176: "chiave non autorizzata", e poi un altro errore relativo alla centralina del motore: "non autorizzata". Quale software condiviso intendi e dove posso scaricarlo?
Tradotto il 18-10-2026, 12:34.
Ross-Tech-Support
Messaggio10-01-2007, 16:36    Oggetto: Programmazione chiave auto (immobilizer) Cita
Pensavo che tu avessi una versione shareware di VAG-COM.
Forniscici un rapporto diagnostico completo (scansione automatica) e poi spiegaci secondo quale procedura stai cercando di programmare le chiavi.
mullemaus
Messaggio10-01-2007, 17:08    Oggetto: Programmazione chiave auto (immobilizer) Cita
Leon, anno 2001, è ancora in modalità WFS II. Procedere così: Accesso -> Login -> MWB 21 e cancellare tutte le chiavi. Inserire il numero di nuove chiavi, salvare. Poi, centralina motore -> adattamento, canale 0 -> cancellare tutti i valori appresi. Cancellare gli errori sia dalla centralina che dalla centralina motore, e si è pronti.
Ricorda di anteporre lo zero prima dei 4 numeri. Quindi, usa sempre 0xxxx icon_wink.gif.
Tradotto il 18-10-2026, 12:35.
Ross-Tech-Support
Messaggio10-01-2007, 18:18    Oggetto: Programmazione chiave auto (immobilizer) Cita
mullemaus ha scritto:
Leon, modello Bj 2001, è ancora dotato di WFS II.
Ti sbagli. Il sistema WFS-III è stato introdotto nella Leon/Toledo (modello 1M) con l'anno di produzione 2002, e come è noto, questo è iniziato il 1° maggio 2001. Pertanto, un'auto prodotta nel 2001 potrebbe benissimo avere il sistema WFS-II o III, anche se è più probabile che abbia il WFS-III.
Ecco perché ho posto esplicitamente la domanda riguardo al protocollo di diagnostica (scansione automatica).
Tradotto il 18-10-2026, 12:37.
mullemaus
Messaggio10-01-2007, 19:08    Oggetto: Programmazione chiave auto (immobilizer) Cita
La Leon Bj del 2001 è ancora dotata del sistema WFS II.
Ti sbagli. Il sistema WFS-III è stato introdotto nella Leon/Toledo (1M) con l'anno di produzione 2002, e come è noto, questo è iniziato il 1° maggio 2001. Pertanto, un'auto prodotta nel 2001 potrebbe benissimo avere il sistema WFS-II o III, anche se è più probabile che abbia il WFS-III.
Ecco perché ho posto esplicitamente la domanda riguardo al protocollo di diagnostica (auto-scan).
Allora, ovviamente, deve essere calibrato secondo lo standard WFS III. icon_wink.gif Ma con poche informazioni, non è possibile effettuare una diagnosi precisa dei guasti. icon_wink.gif
Tradotto il 18-10-2026, 12:38.
audidriver
Messaggio16-01-2007, 10:14    Oggetto: Programmazione chiave auto (immobilizer) Cita
Ciao, ho già provato con WFS II, ma purtroppo non ha funzionato.
Ecco il verbale, per tutti.
Sabato, 13 gennaio 2007, ore 14:19:17.
VAG-COM Versione: RKS 607.3-UD.
Tipo di veicolo: 1M - Seat Leon/Toledo.
Scansione: 01 02 03 08 15 17 19 22 35 36 37 46 56
Numero di telaio: XXXXXXXXXXXXXXXXX
Certo, ecco la traduzione:
Indirizzo 01: Motore.
Codice articolo: 036 906 034 CP
Componente: MARELLI 4MV, 3956.
Codifica: 00031
Codice officina: WSC 00000.
VSSZZZ1MZ2R068318 SEZ7Z0A1413661
2 errori rilevati:
17978 - Centralina motore bloccata.
P1570 - 35-00 - -
18058 - Guasto al bus dati: messaggio mancante dal quadro strumenti.
P1650 - 35-10 - - - Occasionalmente.
Autotest: 1110 0101.
Indirizzo: 03: ABS (Sistema antibloccaggio delle ruote).
Codice articolo: 1C0 907 379 J.
Componente: ABS ANTERIORE MK60 0103.
Codifica: 0001025
Codice officina: WSC 00001.
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
01314 - Centralina motore.
004 - assenza di segnale/comunicazione - sporadica.
Indirizzo 15: Airbag.
Codice articolo: 1C0 909 605 A.
Componente: AIRBAG 1L VW51 0A 0004.
Codifica: 12620
Codice officina: WSC 06441.
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
01299 - Interfaccia diagnostica per il bus dati (J533).
49-10 - nessuna comunicazione - sporadicamente.
Indirizzo 17: Cruscotto combinato.
Codice articolo: 1M0 920 822 AV.
Componente: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06.
Codifica: 04102
XXXXXXXXXXXXXXXXX SEZ7Z0E2978319
2 errori rilevati:
01176 - Chiave.
65-10 - non autorizzato - occasionale.
01177 - Centralina motore.
Indirizzo 19: Gateway CAN.
Codice articolo: 6N0 909 901.
Componente: Gateway K<->CAN 0001.
Codifica: 00006
Nessun errore rilevato.
Indirizzo 46: Sistema di comfort.
Codice articolo: 1C0 959 799 E.
Componente: Dispositivo di comfort 2U, modello HLO 0003.
Codifica: 00067
Codice articolo: 1C1959801A.
Componente: Centralina di controllo 2U, modello Tõrsteuer.FS, codice prodotto 0002.
Codice articolo: 1C1959802A.
Componente: 2U Tõrsteuer.BF KLO 0004.
Fine.
Forse qualcuno sa qualcosa di più adesso.
Tradotto il 18-10-2026, 12:51.
Ross-Tech-Support
Messaggio16-01-2007, 10:29    Oggetto: Programmazione chiave auto (immobilizer) Cita
audidriver ha scritto:
Ciao, l'avevo già provata anche con WFS II, ma purtroppo non ha funzionato.
Logicamente, perché è installato il sistema WFS-III e il quadro strumenti non ha ancora ricevuto il numero di telaio dalla centralina del motore.
Codifica: 00031
2 errori rilevati:
P1570 - 35-00 - -
Autotest: 1110 0101
Si assume quindi che l'unità di controllo del motore contenga ancora il numero di telaio originale (VIN) e l'identificazione dell'immobilizzatore (WFS.ID). È noto il PIN (codice segreto per lavorare sull'immobilizzatore) del veicolo o dell'unità di controllo del motore? Se sì, cosa succede quando ci si connette all'unità di controllo del motore utilizzando questo PIN (VAG-COM > Selezione > 01 - Motore > Login - 11)? Prestare attenzione alla piccola rotellina nell'angolo in alto a sinistra: gira senza problemi o si interrompe la connessione?
Indirizzo 17: Combinazione di strumenti.
Codifica: 04102
2 errori rilevati:
01176 - Chiave.
65-10 - non autorizzato - sporadicamente
Il quadro strumenti è un pezzo nuovo, quindi non è mai stato collegato a un veicolo. È noto il PIN (codice di accesso per lavorare sul sistema WFS) del nuovo quadro strumenti? Se sì, cosa succede quando si accede al quadro strumenti utilizzando questo PIN (VAG-COM > Selezione > 17 - Quadro strumenti > Accesso - 11)? Prestare attenzione alla piccola rotellina nell'angolo in alto a sinistra: gira liberamente o si interrompe la connessione?
Tradotto il 18-10-2026, 12:58.
audidriver
Messaggio16-01-2007, 12:00    Oggetto: Programmazione chiave auto (immobilizer) Cita
Mi è stato fornito un codice PIN di 5 cifre insieme alle chiavi. Quando provo ad accedere tramite questo codice PIN nel quadro strumenti, ci vuole un po' di tempo e poi si interrompe la connessione. Oppure, è questo il codice PIN errato fornito con le chiavi? Ora proverò ad accedere alla centralina motore. Comunque, da dove si può ottenere un nuovo codice PIN se quello fornito è sbagliato?
Tradotto il 18-10-2026, 12:59.
Ross-Tech-Support
Messaggio16-01-2007, 12:04    Oggetto: Programmazione chiave auto (immobilizer) Cita
Con il mio dispositivo, erano inclusi un codice PIN di 5 cifre e le relative chiavi.
Non è MAI stampato un codice di accesso di 5 cifre su un portachiavi; il numero di cui parli è il numero della chiave e non ha nulla a che vedere con l'immobilizzatore.
Dove si può ottenere un nuovo PIN se quello attuale è sbagliato?
Un concessionario Seat è tecnicamente in grado di fornirti entrambi i codici PIN tramite fax.
Allora, innanzitutto, il tuo problema sono i PIN mancanti o errati; icon_smile.gif solo dopo si può continuare a indagare.
Tradotto il 18-10-2026, 13:00.
Nessun nuovo messaggio T4 2,5 ACV Blocco motore o MSTG Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Documento sulla malfunzionamento dell'immobilizer nel Pas... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Programmazione di chiavi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Programmazione immobilizzatore 1H0 953 257 B Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Nuova chiave/immobilizer: come funziona? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Skoda Roomster: Programmazione chiave immobilizzatore Diagnostica di Bordo (OBD)
