Audi A6: Problemi al minimo al freddo
mrfree
Messaggio04-01-2007, 10:22    Oggetto: Audi A6: Problemi al minimo al freddo Cita
Quando avvio la mia Audi A6 (AEL, del 1995) al mattino (avviamento a freddo), il regime di minimo oscilla tra 1000 e 750 giri al minuto e l'avviamento è difficoltoso (sembra che solo alcuni cilindri partano correttamente).
Ho provato con:
* preriscaldamento doppio (non sono sicuro di questo termine in inglese icon_smile.gif)
* regolando leggermente l'anticipo dell'iniezione a valori superiori rispetto a quelli standard (utilizzando lo strumento di vagcom per la regolazione dell'iniezione nei motori TDI).
* accelerando leggermente durante l'avvio.
Ma niente sembra funzionare icon_sad.gif.
Potrebbe questo problema essere correlato al segnale non plausibile G80 (AEL)?
Grazie in anticipo.
Tradotto il 17-10-2026, 14:57.
Messaggio04-01-2007, 11:49    Oggetto: Audi A6: Problemi al minimo al freddo Cita
Ciao Laurento,
Sei sicuro che tutte le candele di preriscaldamento siano in buono stato e funzionino correttamente?
I collegamenti sono facilmente accessibili come in altri motori TDI? Il modello 1Z permette di scollegare il cavo (che in realtà è un pezzo di metallo e gomma) molto facilmente, semplicemente tirandolo dai preriscaldatori.
Se l'AEL lo consente, provate a rimuoverlo e misurate la resistenza della candela. Questa dovrebbe essere di 0,8 Ohm per un motore freddo e una candela fredda.
Dopo 11 anni, una o più candele potrebbero smettere di funzionare, causando problemi di avviamento a freddo, un problema che si verifica solitamente durante l'inverno.
Tradotto il 17-10-2026, 14:58.
mrfree
Messaggio04-01-2007, 11:57    Oggetto: Audi A6: Problemi al minimo al freddo Cita
dieselmartin ha scritto:
Ciao Laurento,
Sei sicuro che tutte le candele di preriscaldamento siano in buone condizioni e funzionino correttamente?
I collegamenti sono facilmente accessibili come in altri motori TDI? Il modello 1Z permette di scollegare il cavo (che in realtà è un pezzo in metallo e gomma) molto facilmente, semplicemente tirandolo via dalle candele di preriscaldamento.
Dopo 11 anni, uno o più
candele potrebbero smettere di funzionare, il che causa problemi di avviamento a freddo e si verifica solo durante l'inverno.icon_smile.gif
Ho già controllato icon_wink.gif, ma utilizzando una semplice lampadina.
Controllerò } domani utilizzando un tester e posterò qui i risultati dell'ispezione }.
Tradotto il 17-10-2026, 15:00.
mrfree
Messaggio06-01-2007, 14:33    Oggetto: Audi A6: Problemi al minimo al freddo Cita
Per 4 prese, il tester segnala 0,8 ohm, mentre per la presa rimanente segnala 0,7 ohm.
Posso eseguire altri test utili?
Nessun nuovo messaggio Suoni di rombo, Audi A3 8P Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione liquido freni Audi A4 8K Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi: Tipi, Codici Motore, Trasmissione, Cambio Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Spia candelette Audi A3 1.9 TDI: cosa fare? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi prestazioni, scatti e idle.log Upload
Nessun nuovo messaggio Avviamento difficile e fumo eccessivo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Comandi volante Audi 80 RS2: compatibili con A4 B5? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
