Ha ancora le "pellicole" nelle portiere la Leon?
Messaggio04-09-2006, 16:22    Oggetto: Ha ancora le "pellicole" nelle portiere la Leon? Cita
La Leon MJ del 2001 ha ancora quelle pellicole nelle portiere che, nelle versioni G1 e G2, tendevano sempre a creare infiltrazioni?
Ha notato che, dopo la pioggia, si forma sempre una pozza d'acqua sulla soglia, nonostante il sistema di drenaggio delle porte sia progettato per far defluire l'acqua verso l'esterno.
Messaggio04-09-2006, 18:04    Oggetto: Ha ancora le "pellicole" nelle portiere la Leon? Cita
Modalità speculativa: la Golf 4 presenta un supporto per dispositivi realizzato in un unico pezzo stampato. Visto che le auto sono abbastanza simili, penso che valga lo stesso per la Leon.
Messaggio05-09-2006, 3:07    Oggetto: Ha ancora le "pellicole" nelle portiere la Leon? Cita
Grazie.
Questo supporto per dispositivo ha una guarnizione che lo sigilla contro la porta?
Qual era la funzione delle pellicole (o vetri oscurati) nelle vecchie Volkswagen Golf?
Perché, in quel caso, lo stesso difetto potrebbe causare la fuoriuscita di acqua in punti non desiderati.
Messaggio05-09-2006, 7:37    Oggetto: Ha ancora le "pellicole" nelle portiere la Leon? Cita
Sì, quella parte si adatta alla porta tramite una guarnizione. Faccio fatica a immaginare che possa perdere.
Nella Golf, lo smontaggio del rivestimento della porta con tempo caldo (a causa delle parti in plastica) richiede circa 5 minuti. Bisogna allentare due viti, una verso il montante A e l'altra verso il montante B, quindi sollevare delicatamente il rivestimento dalla parte inferiore, vicino alla maniglia della porta. Successivamente, si svita la vite e si rimuove con attenzione il rivestimento, facendo attenzione a non danneggiare le tipiche linguette in plastica di Volkswagen. Finora non ne ho rotte nessuna, ma è importante fare attenzione anche all'esposizione al sole! Poi, semplicemente, stacca il treno dal gancio della porta, scollega i connettori e sarai pronto per la base.
Se è come nell'A3, è ancora più semplice. Bisogna solo svitare la vite sotto la maniglia della porta e, se ricordo bene, ci sono anche due piccole viti a croce sul rivestimento, e poi si può semplicemente estrarre l'intero pezzo verso l'alto. È una soluzione un po' migliore. Successivamente, non ci sarà solo il supporto del dispositivo di fronte a te, ma l'intero telaio della finestra e il supporto del dispositivo formano un'unica unità. Quindi, se la portiera del Leon presenta una transizione visibile tra la struttura della portiera e il telaio della finestra, è probabile che il sistema sia simile a quello dell'Audi. Se la portiera ha un aspetto esterno simile a quello di una Serie 4, è probabile che abbia le linguette di fissaggio.
Ma, cambiando completamente argomento, dove si trova l'acqua? Se è nella parte inferiore della soglia, davanti alla guarnizione dell'abitacolo, non preoccuparti, lì compare sempre dopo aver lavato l'auto... proviene dall'esterno/dal basso.
bloesch
Messaggio05-09-2006, 9:18    Oggetto: Ha ancora le "pellicole" nelle portiere la Leon? Cita
È probabilmente un problema piuttosto comune nelle auto modello Leon...
Jochen_145
Messaggio05-09-2006, 12:10    Oggetto: Ha ancora le "pellicole" nelle portiere la Leon? Cita
[Citazione da Seatforum:]
Cerca di elencare le opzioni più comuni.
1.) Filtro dell'aria interna montato in modo errato (l'umidità è rilevabile solo dietro il vano portaoggetti).
2.) guarnizioni interne delle porte difettose (inizialmente sigillate solo con nastro adesivo che si impregnava rapidamente).
3.) Saldature difettose (spesso nella zona dei parafanghi anteriori o dei longheroni).
4.) 'Guarnizioni' esterne troppo spesse che impediscono all'acqua di defluire correttamente dalla soglia, e in caso di piogge intense, l'acqua può quindi infiltrarsi all'interno attraverso la soglia.
Certo, ecco la traduzione:
[Fine della citazione]
Ho lo stesso problema, nel mio caso si tratta del punto 4) icon_sad.gif.
Non ha funzionato molto bene solo con l'eliminazione. Scrivimi cosa ti è successo a te e come sei riuscito a risolvere il problema quando è scomparso. In inverno, è davvero fastidioso perché, da un lato, l'abitacolo dell'auto si congela e, dall'altro, l'acqua nella guarnizione può trasformarsi in ghiaccio, rendendo impossibile aprire la porta.
Ciao Jochen,
Messaggio05-09-2006, 12:17    Oggetto: Ha ancora le "pellicole" nelle portiere la Leon? Cita
Quindi, le guarnizioni inferiori delle porte sono piuttosto sporche.
Non sembrano molto folti.
Inoltre, il livello dell'acqua dovrebbe essere un gradino più basso rispetto alla soglia.
Penso molto probabilmente che il problema siano i dischi.
Posso guardare solo quando torno al Löwen icon_confused.gif.
Jochen_145
Messaggio05-09-2006, 15:02    Oggetto: Ha ancora le "pellicole" nelle portiere la Leon? Cita
Sto pensando se possa esserci così tanta acqua nelle porte che il livello dell'acqua arrivi fino alla guarnizione, nel caso in cui questa sigilli troppo bene.
Nel mio caso, l'intera soglia è piena d'acqua, mentre la guarnizione sul lato della carrozzeria è asciutta nella parte superiore. Nella prima curva a sinistra, il problema si verifica a causa della copertura all'interno della portiera.
Forse si tratta effettivamente di entrambi i problemi: una perdita dovuta a un sistema di scarico inefficiente e una perdita proveniente da una guarnizione difettosa.
Non avevo ancora smontato la porta.
Dopo aver tagliato i fori nella guarnizione, inizialmente ho pensato che fosse una buona idea, ma ora mi rendo conto che l'effetto è vanificato.
Ciao Jochen,
Messaggio06-09-2006, 10:40    Oggetto: Ha ancora le "pellicole" nelle portiere la Leon? Cita
Ho ricevuto una presentazione (PPT) nel forum dedicato alla Leon, in cui sono descritte in modo generale le procedure per migliorare il flusso dei fluidi e per sigillare nuovamente i supporti dei componenti.
Certo, fornisci il testo che desideri tradurre.
Wassereinbruch_1M.pdf
Ha ancora le
Scarica
 Nome file:  Wassereinbruch_1M.pdf
 Dimensione file:  190.98 KB
 Scaricato:  2806 volte
Jochen_145
Messaggio11-10-2006, 10:51    Oggetto: Ha ancora le "pellicole" nelle portiere la Leon? Cita
Ciao Martin,
Ieri, dopo aver lavato la porta, l'ho esaminata più attentamente.
Anche dell'acqua filtra tra il rivestimento e la porta vera e propria. Così, anche la mia icon_sad.gif sarà difettosa.
Avendo letto delle difficoltà che hai riscontrato nello smontaggio dei pannelli, e non volendo avere gli stessi problemi, mi chiedo se sia sufficiente rimuovere il rivestimento interno e allentare leggermente il pannello, senza smontarlo completamente.
Sigillare semplicemente la fessura con silicone o materiale simile.
Ha senso, visto quello che hai visto? Quanto alzeresti la piastra lateralmente? Immagino che non ci siano perdite intorno.
Ciao Jochen,
Messaggio13-10-2006, 18:18    Oggetto: Ha ancora le "pellicole" nelle portiere la Leon? Cita
Ciao Jochen,
Innanzitutto, ecco una testimonianza della mia amica, la cui Leon abbiamo riparato.
Lo sforzo e la riparazione del motorino alzacristallo sono stati sicuramente ripagati. Lo rifarebbe sicuramente.
Le vere effettive perdite d'acqua si manifestano solo quando si rimuove completamente la piastra. Inoltre, sarà sicuramente difficile, aggiungendo materiale (come il silicone), premere la piastra contro la porta in modo uniforme lungo il suo perimetro, che misura quasi un metro. Rimane comunque la domanda su cosa faccia il silicone con la vecchia guarnizione e anche con la lamiera della porta.
La nostra procedura era anche la procedura ufficiale di Seat e ci è sembrata la più sensata. Cosa succede se la tua soluzione non funziona e devi rimuovere non solo il vecchio impianto, ma anche il silicone?
Fedele al motto: se proprio devo, allora lo faccio.
Aggiunta:
Finora, abbiamo sostituito solo la guarnizione delle porte anteriori e non abbiamo ancora tagliato le guarnizioni delle porte. E l'acqua, per ora, rimane fuori.
Devilseye503
Messaggio11-11-2006, 20:28    Oggetto: Ha ancora le "pellicole" nelle portiere la Leon? Cita
Il problema di cui parli è un problema noto nelle vetture Leon, e per questo motivo Seat ha offerto una politica di assistenza speciale per la sostituzione di guarnizioni delle portiere, ecc.
Come hai scritto, con il modello MJ 01, i miglioramenti, inclusi quelli relativi alle guarnizioni delle portiere e al problema dell'acqua, sono stati introdotti con il cambio di modello, passando a MJ 02. Successivamente, il problema dell'infiltrazione d'acqua attraverso le guarnizioni delle portiere è stato risolto.
Nel forum dedicato alla Leon, già nel 2003 si pensava che il problema fosse stato risolto in tutte le vetture prodotte nel 2000 e nel 2001, ma a quanto pare ci sono ancora alcuni proprietari che se ne accorgono solo ora. icon_rolleyes.gif
Jochen_145
Messaggio12-11-2006, 16:01    Oggetto: Ha ancora le "pellicole" nelle portiere la Leon? Cita
La mia Leon è del 2002 (prodotta tra ottobre e dicembre), e l'ho acquistata di seconda mano un anno fa.
Il veicolo è stato sottoposto a manutenzione secondo le scadenze indicate nel libretto di manutenzione presso un'officina autorizzata Seat. (Almeno fino a quando non è arrivato presso la nostra officina specializzata icon_smile.gif).
Seat non ha fatto nulla qui.
Durante il primo inverno, il problema è diventato evidente perché, occasionalmente, la porta del passeggero si congelava e lo spazio per i piedi del passeggero era bagnato.
Solo durante le intense ricerche effettuate in primavera ed estate ho provato tutti i metodi 'semplici' per risolvere il problema.
Un collega ha una FR Loen del 2004. Anche lui non è sicuro che le sue portiere siano ben sigillate. Comunque, Martin possiede già il suo permesso di soggiorno.
Così, il problema è probabilmente ancora irrisolto, oppure le guarnizioni si deteriorano e il problema ricompare icon_sad.gif.
Ciao Jochen,
Devilseye503
Messaggio16-11-2006, 0:16    Oggetto: Ha ancora le "pellicole" nelle portiere la Leon? Cita
Il problema che ha l'auto del tuo amico, probabilmente, deriva dal filtro dell'abitacolo: se la carrozzeria lo sostituisce in modo superficiale, l'acqua può infiltrarsi attraverso di esso. Per quanto riguarda le portiere, a partire dal modello menzionato, non ci dovrebbero più essere problemi.
Jochen_145
Messaggio15-01-2007, 19:32    Oggetto: Ha ancora le "pellicole" nelle portiere la Leon? Cita
*di nuovo tirato fuori*
@Martin,
Dopo aver avuto infiltrazioni d'acqua nella mia Leon negli ultimi giorni, finalmente ho trovato il tempo questo fine settimana per sigillare le portiere. Vediamo se ora sei tu icon_eek.gif.
Ciò che mi ha colpito, tuttavia:
A quanto pare, il precedente proprietario aveva già fatto intervenire qualcuno per modificare le porte, perché si vedevano chiaramente dei segni di lavorazione.
La guarnizione era però molto friabile e permeabile all'acqua.
Ora sorge la questione, se, come accennato in precedenza, queste corde doppie non siano di durata limitata.
Almeno, una officina Seat mi ha consigliato di utilizzare della mastice per carrozzeria invece della guarnizione.
Per questo, ho seguito anche io le istruzioni.
Potrebbe essere che anche nella Seat della tua amica sia stata eseguita la sigillatura per la seconda volta?
develeye era certo che tutte le Leon interessate fossero state riparate gratuitamente nell'ambito di un'azione di cortesia.
Spero solo di aver sbagliato e che tu non debba comprare di nuovo degli alzacristalli elettrici tra 2 o 3 anni.
Ciao Jochen,
Messaggio15-01-2007, 23:40    Oggetto: Ha ancora le "pellicole" nelle portiere la Leon? Cita
Quindi, "il nostro" Leon sicuramente NON ha ricevuto alcuna forma di "concessione" o "agevolazione".
Era la massa schiumosa e grigia, chiaramente presente fin dalla fabbrica, che si trovava nelle scanalature dei supporti del motore.
Davanti è anche molto folto. La primavera sta arrivando.
La guarnizione è perfetta per questo tipo di lavoro. L'ho usata anni fa per applicare le pellicole sulla Polo 86c. Inoltre, la corda è così spessa che bisogna premere saldamente i supporti prima di poter avvitare le 10 viti sulle portiere. In pratica, quando il sistema è installato e funzionante, l'acqua deve superare una notevole quantità di filo.
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, sulla radio è scritto "Transport" Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Test pratico dello "Rain Shield" di No Touch Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Risoluzione del problema di una crepa nel cilindro del mo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio TDI Leon: Significato dei simboli e codici Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Motori diesel: finiscono o no? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Diagnosi automatica Leon: Guida e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Passat AVF EYF: Cambio e motore Tecnologia Motori Diesel
