Beifahrer Airbag wieder aktivieren
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Mati
Messaggio12-05-2005, 1:16    Oggetto: Beifahrer Airbag wieder aktivieren Traduzione in corso...
hat jemand weitere Infos um mit VAG-COM den Beifahrer Airbag wieder zu aktivieren?
Audi Cabrio 2,0 l Baujahr94 MKB: ABK
Danke im Voraus!
Mati
hb2000
Messaggio12-05-2005, 14:29    Oggetto: Beifahrer Airbag wieder aktivieren Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]lass das mal lieber die werkstatt machen, denn die müssen dafür auch die garantie übernehmen. sicherlich ist der airbag auch fachmännisch deaktiviert worden und deshalb sollte die aktion auch wieder auf gleiche weise dort rückgängig gemacht werden. einen eintrag in die kfz papiere sollte nach der aktivierung auch noch vorgenommen werden.
Mati
Messaggio16-05-2005, 20:19    Oggetto: Beifahrer Airbag wieder aktivieren Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ich Danke Dir für deinen Beitrag, jedoch hast du die Frage nicht richtig gelesen.
Ich habe doch nach weiteren Infos gefragt.
Wie das ganze Fachmänisch gemacht wird, ist mir geläufig, aber bei diesem Baujahr klappt es wohl nicht mit der adaption von VAG COM.
Nochmals Danke
Mati
hb2000
Messaggio17-05-2005, 10:49    Oggetto: Beifahrer Airbag wieder aktivieren Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]normalerweise wird ein widerstand auf den airbag-stecker gesteckt, wenn dieser deaktiviert wird. der airbag wird also mechanisch und elektronisch deaktiviert. wenn du den airbag wieder aktivieren möchtest, musst du also zuerst den widerstand entfernen, dann den airbag wieder anstecken und danach im steuergerät mit vag-com den airbag wieder aktivieren. aber bitte nicht selber am airbag und dem steuergerät rumspielen.
Mati
Messaggio08-01-2007, 22:31    Oggetto: Beifahrer Airbag wieder aktivieren Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Wusste garnicht, dass der Airbag was mit dem Blinker zu tun hat icon_wink.gif
Trotzdem Danke für die Info
Mati
Mati
Messaggio09-01-2007, 23:21    Oggetto: Beifahrer Airbag wieder aktivieren Traduzione in corso...
Mati
Nessun nuovo messaggio Codifica airbag con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Volante in pelle: installazione con airbag Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8L, Fehler 65535 im Airbag STG Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio A4 1996 BF Airbag aktivieren Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Porta passeggero: problemi elettrici occasionali Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio GRA aktivieren Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio GRA Audi A2: Come Attivare il Sistema Tecnologia Motori Diesel
