Audi A6 C4: Meccanismo interno porta scollegato.
dakoal
Messaggio27-01-2007, 11:11    Oggetto: Audi A6 C4: Meccanismo interno porta scollegato. Cita
Dopo che da noi le temperature sono scese un po', le portiere del conducente e del passeggero si aprivano solo dall'esterno.
Ci si sente come se si avesse una icon_smile.gif protezione per bambini.
Questa mattina ho smontato completamente la portiera dell'auto.
(È necessario scollegare/rimuovere pannelli, alzacristalli, cavi, ecc.)
Poi, finalmente, sono arrivato al castello.
È stato risolto rapidamente e il colpevole è stato individuato.
La leva a cui è collegato il cavo per azionare la serratura era completamente arrugginita e imbrattata con un grasso non resistente al freddo. Questo si sbriciolava in piccole scaglie quando ho mosso leggermente la leva. Dopo aver unto tutto con il grasso VW (che viene utilizzato anche nelle cerniere delle porte) e averlo mosso delicatamente con una pinza per 50 volte, pensavo che tutto fosse a posto.
Rimontato, la porta è stata aperta dall'interno, poi si è bloccata perché la leva è rimasta nella sua posizione, mentre il cavo è tornato indietro ---AAAAARRRGGHHHH---.
Quindi, ho rimosso di nuovo il lucchetto e ho fissato l'aggancio con un filo di rame.
Adesso basta.
http://members.aon.at/struber/images/Audi-Schloss.jpg
ciao
qualcuno che scrive con le dita intorpidite dal freddo.
Mi dispiace, ma non riesco a trovare la traduzione di "dakoal". Potrebbe essere un termine tecnico, un nome proprio o una parola inventata.
____________________________________
Audi A6 Avant (C4) 2,5TDIi MKB:AEL, BJ 1995 @ 220tkm //www.spritmonitor.de/image_116461_1.png
VW Golf III 1,9D MKB:1Y, BJ 1995 @ 182tkm R.I.P. (Rest in Poland)
Tradotto il 18-10-2026, 8:34.
Torna su Profilo MP Email
Nessun nuovo messaggio Gioco del volante VW T5/T6 (soluzione) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Volante Audi A3 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Temperatura dell'aria di carico per l'Audi A3 Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio La soluzione dell'enigma!!! Perdita di potenza 1Z Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Soluzione per l'adattamento del controllo della trasmissione Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Bassa pressione turbo T4 ACV: soluzione trovata! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi frizione AVF: soluzioni definitive. Tecnologia Motori Diesel
