fieserfettsack
Iscritto il: 11/03/2007 Messaggi: 10 Karma: +0 / -0 Località: Sarstedt
19-07-2007, 11:27 Oggetto: Tachofilm montato: velocità errata |
Ciao a tutti.
Ho acquistato una pellicola per il cruscotto della versione Sport Edition con indicatori corrispondenti e l'ho installata. Finora, tutto è ottimo, l'aspetto è fantastico (a parte il fatto che ho dovuto riprendere l'indicatore delle luci di posizione dalla vecchia pellicola...). Ora, il problema: dove sul mio vecchio cruscotto c'era la marca dei 120 km/h (in alto al centro, più o meno), ora c'è quella dei 100. Questo significa che se viaggio a 120 km/h, vengono mostrati solo 100 km/h. È possibile regolare questo tramite OBD? Se sì, cosa esattamente bisogna modificare e come? Penso che abbia qualcosa a che fare con il valore K, giusto? Come posso spiegarlo al mio meccanico? Il cruscotto funziona correttamente, solo che la scala è diversa, quindi è un problema che ho creato io stesso...
Si tratta, inoltre, di una Golf IV Variant Highline con motore TDI da 85 kW, immatricolata a gennaio 2001, ma dotata di sistema di airbag frontali e sedili per bambini integrati, e quindi molto probabilmente prodotta nel 2001.
Sarebbe fantastico se qualcuno potesse aiutarmi.
Tradotto il 25-08-2026, 13:31.
mullemaus Ospite
19-07-2007, 18:32 Oggetto: Tachofilm montato: velocità errata |
Per farlo, la curva di calibrazione sul tachimetro deve essere modificata da non lineare a lineare. Questo non può essere fatto da un concessionario VW  .
fieserfettsack
19-07-2007, 19:06 Oggetto: Ricette facili: Idee per la cena veloce e gustosa. |
Grazie...
Ma: perché lineare e non lineare? E come si fa? Cioè, chi può farlo?
Tradotto il 25-08-2026, 13:32.
mullemaus Ospite
19-07-2007, 19:18 Oggetto: Tachofilm montato: velocità errata |
In uno c'è il numero 100 in alto al centro, e nell'altro c'è il numero 130.
La prima metà è suddivisa in parti uguali (fino a 100), mentre la seconda metà è suddivisa a intervalli più brevi. E nella versione normale, la suddivisione è completamente identica  .
Tradotto il 25-08-2026, 13:33.
pa-mm6 Blaumann
19-07-2007, 19:30 Oggetto: Tachofilm montato: velocità errata |
Puoi inviarmi il tuo contachilometri, così posso caricare una nuova curva di calibrazione o un nuovo set di dati. Qual è il codice del tuo contachilometri?
Cordiali saluti.
Audi SQ5 8R Cvub
Profilo MP Email |
fieserfettsack
20-07-2007, 19:11 Oggetto: Tachofilm montato: velocità errata |
Il codice del pezzo è 1J0 920 845 C. Purtroppo, non posso spedire il tachimetro perché non posso guidare senza.
Tradotto il 25-08-2026, 13:34.
fieserfettsack
27-07-2007, 9:48 Oggetto: Come migliorare il tuo sito web. |
Ci sono altre possibili modalità di adattamento? E non sarebbe necessario passare da una scala lineare a una non lineare, dato che la scala originale era uniforme da 0 a 260, mentre la nuova scala è irregolare?
mullemaus Ospite
27-07-2007, 18:00 Oggetto: Tachofilm montato: velocità errata |
No, un altro tipo di adattamento non è possibile.
Tradotto il 25-08-2026, 13:35.
fieserfettsack
27-07-2007, 18:07 Oggetto: Lineare e non lineari: guida completa. |
...e quindi, qual è la configurazione corretta? Il modello "Linear" è lineare, mentre il modello "SE" è non lineare?
mullemaus Ospite
27-07-2007, 18:16 Oggetto: Tachofilm montato: velocità errata |
Questo è un 845.
http://www.gti-tdi.de/ebay/1J5920845C1.JPG
Das ist ein normales.
http://www.gti-tdi.de/ebay/7D0920843B1.jpg
In linea di principio, sia le presentazioni lineari che quelle non lineari appaiono simili, con una leggera variazione. Se si cambiano solo le diapositive, è difficile evitare una certa modifica.  Cerca quella più adatta, e allora si può dire cosa funziona o cosa no.
Tradotto il 25-08-2026, 13:36.
fieserfettsack
27-07-2007, 19:29 Oggetto: Ricette facili: Idee per la cena veloce e gustosa. |
Le immagini corrispondono in linea di massima alla mia storia. Quella inferiore mostra come era il mio contachilometri finora, mentre quella superiore mostra come è adesso. Come detto, il mio contachilometri è il modello: 1J0 920 845 C. Tuttavia, sembra che questo modello sia stato prodotto solo a partire dall'inizio del 2001, perché ho solo 6 simboli su un lato. I modelli più recenti, a quanto pare, ne hanno 8... Quindi, la pellicola del contachilometri corrisponde effettivamente all'età del mio contachilometri. Tuttavia, non è un modello "Highline" come il resto del contachilometri, ma un modello "SE".
Non so proprio come fare, ma questo dispositivo dovrebbe comunque indicare la velocità corretta...
Tradotto il 25-08-2026, 13:37.
fieserfettsack
27-07-2007, 19:31 Oggetto: Ricette facili: Idee cena veloci e gustose |
Ancora io...
Ho notato un'altra differenza: sulla nuova pellicola c'è la sigla EPC dove prima c'era il simbolo WFS...
Tradotto il 25-08-2026, 13:38.
mullemaus Ospite
27-07-2007, 21:54 Oggetto: Tachofilm montato: velocità errata |
EPC significa solo che questa pagina è stata presa da un quadro strumenti per auto a benzina.  E per essere chiari su questo argomento, l'unica cosa che può aiutarti è una modifica nel set di dati.  Si potrebbe parlare di questo per altre due pagine, ma non migliorerebbe la situazione.
Tradotto il 25-08-2026, 13:39.
fieserfettsack
28-07-2007, 7:04 Oggetto: Tachofilm montato: velocità errata |
...ma la scala del contachilometri per le auto a benzina non arriva solo a 5, giusto?
guste100 Profi-Schrauber
Iscritto il: 27/07/2004 Messaggi: 2406 Karma: +441 / -0 Località: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Supporto Premium
28-07-2007, 12:16 Oggetto: Tachofilm montato: velocità errata |
fieserfettsack ha scritto: | | ...ma infatti la scala nel motore a benzina non arriva solo fino a 5, giusto?? |
No.
Profilo MP Garage |
mullemaus Ospite
28-07-2007, 15:27 Oggetto: Tachofilm montato: velocità errata |
Le scale sono divise, avrai un mix, quindi avrai la scala dei giri del diesel e il lato in km/h della benzina  .
Tradotto il 25-08-2026, 13:40.
