Scarico olio motore: separazione gas e vapori.
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
dj1
Messaggio01-10-2006, 15:21    Oggetto: Scarico olio motore: separazione gas e vapori. Cita
Ciao a tutti,
Come alcuni di voi già sanno, sto ancora lavorando alla conversione a VNT20.
In questa direzione, ho pensato di deviare i gas e l'olio provenienti dal sistema di ventilazione del carter in un contenitore separato e di svuotarlo, ad esempio, ogni anno, in modo che tutta quella sporcizia (scusate icon_redface.gif) non finisca nel mio albero motore appena lavorato.
Anche il mio sistema di raffreddamento dell'aria di aspirazione è rimasto immune alla presenza di fanghi oleosi.
Domanda:
Abgesehen davon, dass es nicht erlaubt ist wegen Umwelttechnischen Gründen - schadet es meinen Turbo oder sonstige Teile am Motor? (Vielleicht auch eine Art Schmierung? Raffreddamento?
Non so se l'unico motivo per cui Volkswagen convoglia la ventilazione del carter nel sistema di aspirazione sia la normativa ambientale.
DJ.
Tradotto il 30-08-2026, 23:32.
Jochen_145
Messaggio01-10-2006, 19:58    Oggetto: Scarico olio motore: separazione gas e vapori. Cita
Ciao DJ,
alcuni problemi, che vengono causati dalla presenza di olio, includono l'intasamento del circuito del turbocompressore e l'ostruzione del sistema EGR (o delle valvole a farfalla nei modelli Alfa a benzina) icon_mad.gif .
Non so nemmeno io perché non si installi un separatore di olio. Immagino che non si sappia con precisione quando il contenitore si riempie e si bruci il contenuto per sicurezza.
Se desideri utilizzare il tuo veicolo esclusivamente per le competizioni automobilistiche (con il pass DSMB), questo separatore dell'olio è obbligatorio.
Ciao Jochen,
Tradotto il 30-08-2026, 23:34.
donalexo
Messaggio01-10-2006, 21:05    Oggetto: Scarico olio motore: separazione gas e vapori. Cita
Ciao dj1!
Il gruppo di scarico dei gas di blow-by si immette nel collettore di aspirazione, poiché quest'ultimo contiene i gas di blow-by, ricchi di idrocarburi (HC) e monossido di carbonio (CO). Naturalmente, è presente anche una piccola quantità di nebbia d'olio.
Innanzitutto, si tratta dell'ossidazione dei gas di scarico che si formano in quantità relativamente elevate.
Alex.
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Tradotto il 30-08-2026, 23:35.
dj1
Messaggio01-10-2006, 21:37    Oggetto: Scarico olio motore: separazione gas e vapori. Cita
Ah, quindi posso montare tranquillamente un contenitore del genere e farci defluire il materiale.
Fissare un piccolo filtro nella parte superiore del contenitore per permettere ai gas di fuoriuscire, raccogliendo il resto all'interno e svuotando il contenitore periodicamente.
Saluti e grazie.
Certo, ecco la traduzione:
'Dj' rimane 'Dj' in italiano.
Tradotto il 30-08-2026, 23:37.
René_S
Messaggio09-12-2006, 22:08    Oggetto: Scarico olio motore: separazione gas e vapori. Cita
@dj1,
Hai costruito tu stesso il separatore o l'hai anche testato? Sono curioso di conoscere la tua esperienza.
René.
Tradotto il 30-08-2026, 23:39.
Devilseye503
Messaggio10-12-2006, 0:17    Oggetto: Scarico olio motore: separazione gas e vapori. Cita
Certo, non causa alcun danno tecnico. Anzi, considerando che normalmente ogni trattore aveva un sistema di sfiato del carter aperto, se si raccoglie la nebbia d'olio in un contenitore e poi si svuota, perché non dovrebbe essere consentito? Dal punto di vista ambientale, sarebbe addirittura meglio... a parte i gas di blow-by.
Tradotto il 30-08-2026, 23:40.
rodNeX
Messaggio10-12-2006, 1:15    Oggetto: Scarico olio motore: separazione gas e vapori. Cita
Ma l'AFN non ha già un separatore installato tra le linee ESL?
I furgoni Ducato hanno una sorta di sifone per questo scopo. Ma la cosa migliore è comunque raccoglierlo separatamente!
Saluti, Rodion.
Tradotto il 30-08-2026, 23:41.
Aron
Karma: +5 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio10-12-2006, 3:18    Oggetto: Scarico olio motore: separazione gas e vapori. Cita
Saluti, Rodion
Purtroppo, i separatori riescono a intercettare solo le gocce più grandi; la maggior parte di ciò che ne esce sono vapori di olio estremamente fini, che non si condensano in pochi centimetri. Ho anche fatto degli esperimenti in merito e ho scoperto che il flusso d'aria era leggermente maggiore perché quel materiale non veniva più aspirato. Per quanto riguarda la pulizia della testata, se anche il sistema EGR è disattivato, una piccola quantità di olio non crea problemi; i condotti si ostruiscono solo quando il fuliggine, proveniente dal sistema EGR, si deposita nell'olio.
A causa della sua attenzione all'ambiente, come menzionato nel post precedente. Non so quale sia la cosa peggiore: 100 ml di olio che vengono bruciati percorrendo 20.000 km, oppure chilogrammi di idrocarburi incombusti (HC), ossidi di azoto (NOX) e tutta questa altra roba.
Tradotto il 30-08-2026, 23:44.
Messaggio10-12-2006, 11:00    Oggetto: Scarico olio motore: separazione gas e vapori. Cita
Questa è solo una voce infondata!
Nelle categorie N+G, è severamente vietato (essendo un optional di serie), a meno che il veicolo non lo abbia di serie. Lo stesso vale per la categoria F. Esiste persino una regola chiara che stabilisce che i gas di scarico devono essere convogliati nel collettore di aspirazione. Per la categoria H, non sono sicuro perché non ho a disposizione il regolamento aggiornato. In un vecchio documento che ho, è chiaramente vietato far uscire i gas all'esterno.
Reine Ölabscheider (bzw. Kondensatabscheider) sind dagegen gewünscht. Kun obbligo.
Negli anni '80, numerosi veicoli utilizzati nelle competizioni automobilistiche erano dotati di sistemi che raccoglievano i gas di scarico e il loro condensato in piccoli serbatoi.
Dalla mia esperienza personale, posso dire che sarete molto delusi quando vedrete cosa finisce effettivamente in quella tanica. In poche parole, c'è pochissimo olio.
La maggior parte della nebbia d'olio (e quindi dello sporco oleoso) nei motori TDI proviene dal turbocompressore stesso, poiché le sue guarnizioni dell'albero non possono essere/devono essere al 100% ermetiche.
Domanda:
No.
Non so se l'unico motivo per cui VW convoglia la ventilazione del carter nel sistema di aspirazione sia la legge ambientale.
Non ha nulla a che vedere con la Volkswagen. Anche altri produttori devono fare lo stesso.
Poiché è obbligatorio collegare il sistema di ventilazione del carter motore al sistema di aspirazione. I sistemi di ventilazione aperti non sono più consentiti dal 1969.
La ragione principale è che il legislatore desidera solo un'uscita dei gas di scarico, in modo da poter valutare le emissioni totali di un motore. Un sistema di ventilazione aperto rappresenterebbe un'ulteriore uscita dei gas di scarico, alterando così le emissioni totali e rendendo impossibile la misurazione delle emissioni. Purtroppo, per gli ingegneri motoristi, questa è stata una vera e propria sfida.
Se dovessi apportare delle modifiche, installerei un separatore olio-gas di qualità per separare l'olio dai gas. Poi, indirizzerei semplicemente i gas nel collettore di aspirazione. In questo modo, nessuno potrebbe avere niente da ridire. Questi separatori olio sono disponibili come componenti di serie in diversi (anche VAG) veicoli.
Tradotto il 30-08-2026, 23:52.
Devilseye503
Messaggio10-12-2006, 17:25    Oggetto: Scarico olio motore: separazione gas e vapori. Cita
Questo può valere solo per le autovetture icon_question.gif icon_exclaim.gif.
Tradotto il 30-08-2026, 23:53.
Messaggio10-12-2006, 17:29    Oggetto: Scarico olio motore: separazione gas e vapori. Cita
Questo, però, vale solo per le autovetture icon_question.gif icon_exclaim.gif
Sì.
Non so da quando questa disposizione si applica anche ai veicoli commerciali (ora lo fa), ma non ne sono a conoscenza.
dj1
Messaggio11-12-2006, 11:41    Oggetto: Scarico olio motore: separazione gas e vapori. Cita
@dj1,
René
Non ancora.
Non sono ancora sicuro di come saldare il contenitore.
Ho pensato di utilizzare un contenitore in alluminio con un ingresso per i gas di sfiato e l'olio, e un'uscita nella parte superiore per i gas. Alcuni montano poi un piccolo filtro K&N sopra.
Sto ancora cercando immagini per trovare ispirazione...
DJ.
Tradotto il 30-08-2026, 23:55.
Aron
Messaggio11-12-2006, 12:42    Oggetto: Scarico olio motore: separazione gas e vapori. Cita
Bertil ha scritto:
La maggior parte della nebbia d'olio (e quindi del fango oleoso) nei motori TDI proviene dal turbocompressore stesso, poiché le sue guarnizioni dell'albero non possono/devono essere mai al 100% ermetiche.
Un turbocompressore funzionante non dovrebbe pompare olio nella parte di aspirazione. Il cuscinetto è progettato in modo che l'olio, prima di raggiungere l'estremità dell'albero, possa defluire verso il basso all'interno dell'alloggiamento e quindi nel tubo di ritorno dell'olio. La causa di un turbocompressore che perde olio è un difetto o un tubo di ritorno dell'olio troppo piccolo, piegato o ostruito. Normalmente, i gas di scarico e l'aria fresca tendono a entrare nel cuscinetto del turbocompressore, non il contrario; pertanto, il tubo di ritorno dell'olio è progettato con una sezione trasversale leggermente più ampia. All'interno del carter, la miscela di gas di scarico/aria si separa dalla maggior parte dell'olio.
Tradotto il 30-08-2026, 23:57.
dj1
Messaggio12-12-2006, 13:30    Oggetto: Scarico olio motore: separazione gas e vapori. Cita
Ecco la traduzione:
Una domanda stupida:
Qualcuno potrebbe spiegarmi e mostrarmi (con un'immagine) come funziona un separatore di olio e come appare all'interno?
DJ.
'P.S.: Io voglio costruirlo da solo, utilizzando l'alluminio.'
ObenbeiMutti
Messaggio12-12-2006, 15:45    Oggetto: Scarico olio motore: separazione gas e vapori. Cita
Ciao DJ,
Quello che stai cercando esiste già in una serie! Credo che sia destinata al mercato statunitense.
Qualcuno aveva postato qui una foto del vano motore di una Jetta (o Vento, comunque un'auto con motore Golf 3), chiedendo cosa fosse quella strana turbina montata sulla testata. Purtroppo, non riesco a trovare quell'articolo.
Si è detto, in questo contesto, che gli americani devono fare così perché le loro normative sulle emissioni sono ancora più severe delle nostre?
Forse vale la pena fare delle ricerche in merito.
VG.
Sopra.
Modifica:
/viewtopic.php?t=8656&highlight=kge+%F6l
Più in basso, nella discussione, troverete un link al produttore di prodotti simili.
Tradotto il 30-08-2026, 23:59.
dj1
Messaggio12-12-2006, 17:52    Oggetto: Scarico olio motore: separazione gas e vapori. Cita
werd wohl dieses Teil (von Audi) kaufen und einbauen. Fatto.
http://img58.exs.cx/img58/9505/lcatcher8uw.jpg
Tradotto il 31-08-2026, 0:00.
Nessun nuovo messaggio Contenitori nel vano ruota sinistro??? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fumo e gas nei motori 2.0 TDI EA189, olio sugli iniettori Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ZKD Kaputt oder nicht? Wieviel Druck KW-Behälter ist nor... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Misurare i gas "Blow by" con VAG-COM? Tecnologia Motori Diesel
