volkersi
04-07-2006, 17:37 Oggetto: Centralina Octavia: acquisto e sostituzione |
Ciao, ho una domanda da un principiante assoluto: Avrei bisogno di informazioni su questa centralina: 1 CO 959799 A. Suppongo che serva per la chiusura centralizzata? Ha tre connettori, di cui uno non è collegato (a 15 poli). È possibile utilizzare questa centralina per aggiungere un telecomando a distanza e, in caso affermativo, come? Modello dell'auto: Skoda Octavia Combi, produzione 1/2002, 90 CV, 1.9 litri. In attesa di risposte. Saluti da un principiante
Tradotto il 08-09-2026, 13:21.
04-07-2006, 20:17 Oggetto: Centralina Octavia: acquisto e sostituzione |
Il numero di parte è incompleto; manca l'indice/il codice colore che rivela i dettagli precisi della centralina. Inoltre, è incerto quale centralina sia attualmente installata e se i periodi di utilizzo corrispondano.
danko Blaumann
04-07-2006, 20:29 Oggetto: Centralina Octavia: acquisto e sostituzione |
Ciao!
Non ho trovato il codice 1 CO 959799 nel catalogo dei ricambi e penso che il numero sia incompleto. Tuttavia, in nessuna delle centraline con codice 1 CO 959799 è presente la dicitura "per veicoli con FFB". Questa nota è presente solo nelle centraline con codice 1J0 959 799 AH. Suppongo che tu abbia bisogno di una centralina di questa serie per l'installazione del sistema FFB originale (probabilmente il modello 1J0 959 799 AH 05N). Tuttavia, il prezzo di questo componente è di soli 192 euro.
Ciao Danko.
Skoda Octavia 1.9 TDI Elegance MJ2002
VP TDI 81kW (MKB ASV)
Tradotto il 08-09-2026, 13:22.
04-07-2006, 20:31 Oggetto: Centralina Octavia: acquisto e sostituzione |
Il numero di parte di base 1C0-959-799-A è corretto, ma, come detto, manca l'indice/codice colore. Ricorda, non c'è la lettera "O" (Ohhhh) nei numeri di parte, solo lo "0" (zero).
P.S.: Il codice 1C0-959-799-A è disponibile anche con FFB.
Tradotto il 08-09-2026, 13:23.
volkersi
04-07-2006, 21:49 Oggetto: Centralina Octavia: acquisto e sostituzione |
Grazie in anticipo a tutti, siete davvero velocissimi. A causa del numero mancante, domani proverò ancora  vi farò sapere dopo. Saluti.
Tradotto il 08-09-2026, 13:24.
danko Blaumann
04-07-2006, 23:03 Oggetto: Centralina Octavia: acquisto e sostituzione |
Ok, l'ho trovato anche io.
Accidenti!!! Ci sono almeno 30 modelli diversi di "centraline di controllo" disponibili.
"Sistema di comfort".
A prima vista, sembra che solo le varianti 04H e 04J non siano progettate per il sistema FFB (Force Feedback).
Ciao Danko.
04-07-2006, 23:18 Oggetto: Centralina Octavia: acquisto e sostituzione |
danko ha scritto: | | Accidenti, accidenti!!! Ci sono almeno 30 modelli diversi di "centraline di controllo per sistemi di comfort". |
Secondo l'ultimo conteggio, il numero totale supera le 250 unità, poiché questa centralina è installata in numerosi modelli. Senza un indice corretto, è difficile fornire una cifra precisa.
Tradotto il 08-09-2026, 13:25.
volkersi
06-07-2006, 13:29 Oggetto: Centralina Octavia: acquisto e sostituzione |
Ok, sono appena uscito dal controllo tecnico con un sacco di numeri  : ho annotato la seguente combinazione: ZM midi max 5 DK 008 213-00 III 44601: H01/S0003. Il dispositivo è di Hella HLO? Grazie in anticipo, saluti da un novizio.
Tradotto il 08-09-2026, 13:26.
09-07-2006, 18:52 Oggetto: Centralina Octavia: acquisto e sostituzione |
Anche quelli falsi... leggili tramite la diagnosi, è l'unico modo giusto.
volkersi
18-01-2007, 14:18 Oggetto: Centralina Octavia: acquisto e sostituzione |
Eccomi di nuovo. Ieri sono stato dal meccanico e ho dovuto fare il controllo tecnico  . In questa occasione, ho chiesto i dati del modulo di controllo comfort e li ho ricevuti  . Ecco cosa ho stampato: Modulo di controllo comfort - centraline delle porte (TSG) anteriori.
1CO959799A
Dispositivo di comfort 4H, modello HLO 0003.
Codifica 67.
Numero di registrazione aziendale: 31480.
1U4959801D
Controllo porte 4H. Codice FS KLO 0002.
1U4959802D
4H Türsteuer. BF KLO 0002.
Ecco la mia domanda: è possibile aggiungere una funzione di blocco radio a questo dispositivo? E, in caso affermativo, come si fa? Grazie in anticipo per le vostre risposte. Saluti da un principiante.
Tradotto il 08-09-2026, 13:28.
18-01-2007, 14:41 Oggetto: Centralina Octavia: acquisto e sostituzione |
volkersi ha scritto: | | È possibile aggiungere una chiusura radio a questo dispositivo e, in caso affermativo, come si fa? |
No, questa centralina (1C0-959-799-A-04H) non è supportata.
Tradotto il 08-09-2026, 13:29.
volkersi
18-01-2007, 21:49 Oggetto: Centralina Octavia: acquisto e sostituzione |
Finora tutto bene  , ora avrei bisogno delle opzioni per implementare un sistema di feedback aptico (FFB). È possibile acquistare facilmente un'unità di controllo adatta (del gruppo VAG?) e quanto potrebbe costare  ? Sicuramente potreste fornirmi i codici dei pezzi corrispondenti  . Ancora una volta, grazie a tutti e complimenti per la competenza e la velocità. Saluti, Volker.
Tradotto il 08-09-2026, 13:30.
volkersi
09-03-2007, 21:06 Oggetto: Centralina Octavia: acquisto e sostituzione |
Eccomi di nuovo, ho appena trovato su eBay una centralina con il codice 1c0 959 799 B/ 00J. Secondo la descrizione del venditore, è adatta per il sistema FFB. Volevo chiedere a voi: posso utilizzare questa centralina? E, in caso affermativo, quali chiavi mi servono (numero di parte)? Grazie in anticipo per una risposta rapida (l'asta su eBay termina domani a mezzogiorno).
Saluti da un novizio.
Tradotto il 08-09-2026, 13:31.
