Perdita di potenza occasionale Audi A4 TDI 110CV
Nuovo argomento Rispondi 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Upload
tbkaudia4
Messaggio25-02-2007, 10:37    Oggetto: Perdita di potenza occasionale Audi A4 TDI 110CV Cita
Ciao, tutto chiaro.
La piccola perdita che ha causato il problema era una crepa nella guarnizione tra il collettore di aspirazione e il tubo del liquido di raffreddamento.
La crepa si è propagata durante i test diagnostici e alla fine ha anche fatto fuoriuscire dell'olio.
Nonostante ciò, ci sono alcune domande:
Le caratteristiche del motore rilevate sono corrette? Ho raggiunto una pressione di sovralimentazione di 2350 millibar al massimo, mentre normalmente la pressione viene regolata a circa 2000 millibar con carico massimo. Sembra tutto a posto, vero? Sarei grato per un riscontro finale.
Per secondo, non dovrebbe una pressione di sovralimentazione significativamente inferiore causare un errore, ad esempio un malfunzionamento del regolatore della pressione? Non ho mai ricevuto alcun messaggio di errore.
Grazie a tutti i membri di F.
cordiali saluti, Frank
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo presente nel link che hai fornito.
Certo, ecco la traduzione:
"Il gatto è sul tappeto." -> "Il gatto è sul tappeto."
"La casa è grande." -> "La casa è grande."
"Mi piace il caffè." -> "Mi piace il caffè."
"Oggi fa caldo." -> "Oggi fa caldo."
"Vado al cinema domani." -> "Domani vado al cinema."
Da qualche tempo ho notato una perdita di potenza occasionale durante l'accelerazione, particolarmente tra i 2000 e i 3000 giri al minuto.
(Modello A4, motore TDI da 110 CV, codice motore AFN - tutto ancora originale).
Ecco cosa sta accadendo, piuttosto improvvisamente:
Pressione di sovralimentazione.
Rifiuti EGR 0%.
Massa d'aria in discesa.
Quantità di materiale riciclato iniettata.
Acceleratore di scarto (acceleratore?).
(registrato con VAG COM)
Per quanto si possa capire, il problema si verifica contemporaneamente a tutto, poi dura circa 1-2 secondi e successivamente il sistema riprende a funzionare normalmente. L'auto raggiunge la velocità massima, non vengono rilevati codici di errore.
Das wohl das Gas zurückgeht, ist komisch. war auf einer konst. Accelerazione.
Chilometraggio: 170.000 km.
Qualcuno ha qualche idea?
LOG-01-003-010-008_17-25.xls
Scarica
 Nome file:  LOG-01-003-010-008_17-25.xls
 Dimensione file:  189.5 KB
 Scaricato:  529 volte
Scarica
 Scaricato:  640 volte
Scarica
 Scaricato:  501 volte
LOG-01-003-011-020_250207.xls
Scarica
 Nome file:  LOG-01-003-011-020_250207.xls
 Dimensione file:  220.5 KB
 Scaricato:  645 volte
LOG-01-003-010-011.xls
 Log bei konst Beschleunigung, s. diagramm
Scarica
 Nome file:  LOG-01-003-010-011.xls
 Dimensione file:  186 KB
 Scaricato:  724 volte
Tradotto il 26-07-2026, 19:04.
Nessun nuovo messaggio VAG 2.0 TDI mit Ausgleichswellenmodul, kein Öldruck Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ASV, quadro di errori: "Sensore di velocità del motore G... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Colpo secco - nessuna segnalazione di errore - ricerca de... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio G4 AHF (110PS) Ruckeln bei niedriger Drehzahl Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Leistungsverlust (?) 110PS TDI Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Perdita di potenza AJM, nessun problema di sovralimentazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Mazda 626 Diesel Leistungsverlust Ruckeln Tecnologia Motori Diesel
