kottan-ermittelt Ospite
16-01-2007, 9:30 Oggetto: Cambio che emette rumori durante la marcia su Audi A4 2.5 TDI del 12/99 |
Da qualche tempo, il mio cambio della A4 (2.5 TDI, 12/99, 150.000 km) emette un rumore strano. Quando si accelera o si viaggia a velocità costante, non si sente nulla, ma solo quando si rilascia l'acceleratore, quindi con la frizione inserita, a partire da circa 90 km/h.
Quale potrebbe essere la causa? Come posso ottenere una diagnosi?
Grazie mille per ogni consiglio!
Steffen.
16-01-2007, 14:01 Oggetto: Cambio che emette rumori durante la marcia su Audi A4 2.5 TDI del 12/99 |
Si chiama probabilmente 'modalità di posticipo'.
BM Profi-Schrauber
Iscritto il: 07/12/2005 Messaggi: 1857 Karma: +8 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
16-01-2007, 16:35 Oggetto: Cambio che emette rumori durante la marcia su Audi A4 2.5 TDI del 12/99 |
Citazione: | | Quale potrebbe essere la causa? Come posso ottenere una diagnosi? |
Fornendo innanzitutto informazioni utili  .
- Cambio automatico / manuale? Codice del cambio.
- In quale marcia si verifica il rumore?
- Dipendente dalla temperatura?
- Descrizione del rumore.
- Il cambio perde olio, oppure il livello dell'olio è corretto?
- ecc.
3B5 AJM
16-01-2007, 18:02 Oggetto: Cambio che emette rumori durante la marcia su Audi A4 2.5 TDI del 12/99 |
Sto cercando di essere più preciso  .
- Cambio manuale a 6 marce, codice del cambio DQS.
- In quale fase del processo si verifica il rumore: 4, 5 e 6.
- sia con motore freddo che con motore caldo.
- è sicuramente un suono ad alta frequenza, canticchiare.
- Il cambio non perde olio, il livello dell'olio è corretto.
- L'olio del cambio è stato sostituito ieri - nessuna modifica.
16-01-2007, 22:27 Oggetto: Cambio che emette rumori durante la marcia su Audi A4 2.5 TDI del 12/99 |
Ho registrato il tutto con il cellulare, durante una cambiata di marcia in quarta, tra i 2000 e i 3000 giri. Purtroppo, non riesco a caricare il file come mp3, quindi ho rinominato il file da 'sound.mp3' a 'sound.jpg'.
| Descrizione: |
| von sound.mp3 nach sound.jpg umbenannt |
| Dimensione file: |
339.75 KB |
| Visualizzato: |
3700 volte |
Herr Antje Schrauber
Iscritto il: 18/01/2006 Messaggi: 1547 Karma: +7 / -0 Località: Nahe Tübingen
17-01-2007, 7:09 Oggetto: Cambio che emette rumori durante la marcia su Audi A4 2.5 TDI del 12/99 |
Penso che il problema possa essere il cambio (interno al sistema di trasmissione) o il differenziale. In entrambi i casi, è necessario smontare il cambio, quindi prima vorrei vedere se riesci a trovare altri consigli. Purtroppo, non ho  .
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
R.M. Schrauber
Iscritto il: 15/06/2004 Messaggi: 389 Karma: +14 / -0 Località: DD
20-01-2007, 10:30 Oggetto: Cambio che emette rumori durante la marcia su Audi A4 2.5 TDI del 12/99 |
Ecco la traduzione:
"Controlla anche il differenziale. L'avevo sulla mia 35i. Dopo un giro, controlla il cambio nella zona da cui emergono gli alberi di trasmissione, o gli alberi di trasmissione stessi." Nel mio caso, un motore era freddo (come dovrebbe essere), mentre l'altro era bollente.
Ciao!
15-02-2007, 13:48 Oggetto: Cambio che emette rumori durante la marcia su Audi A4 2.5 TDI del 12/99 |
Il problema era un cuscinetto nel cambio. L'ho fatto riparare e mi è costato 1000 euro. Grazie per i consigli!
Helau.
15-02-2007, 13:57 Oggetto: Cambio che emette rumori durante la marcia su Audi A4 2.5 TDI del 12/99 |
kottan-ermittelt ha scritto: | | un difetto nel cambio |
Grazie per il riscontro. Spero che tu possa avere un po' di pace per un po' di tempo.
kottan-ermittelt ha scritto: | | L'ho fatto realizzare per 1000. |
Solo il magazzino, o tutti i magazzini? Il prezzo include il montaggio e lo smontaggio?
Aktuell:
27-02-2007, 9:48 Oggetto: Cambio che emette rumori durante la marcia su Audi A4 2.5 TDI del 12/99 |
1000 euro per tutto, inclusi smontaggio e rimontaggio. Non so se sono stati sostituiti tutti i cuscinetti o solo quello difettoso. In ogni caso, tutte le ruote hanno dovuto essere rimosse dall'albero, il che è stato piuttosto complicato. È stato fatto da un professionista e ora funziona di nuovo perfettamente.
