scrdel Blaumann
Iscritto il: 22/01/2006 Messaggi: 127 Karma: +4 / -2 Località: im Norden 2002 Volkswagen Passat Account gratuito, nessun supporto sviluppo CAN
06-03-2007, 19:27 Oggetto: Rumore motore: turbina o altro? |
Ciao, sento un rumore di lamento o fischio provenire dal vano motore quando guido.
"Der Hund ist groß." -> "Il cane è grande."
Jetzt dein Text:
Sto guidando a bassissima velocità in una strada privata, a circa 1200 giri al minuto, accelero brevemente fino a circa 1400 giri al minuto; quando si sale e si scende di giri, si sente un rumore acuto.
Posso riprodurre lo stesso suono tra 1800 e 2000 UPM, non è molto forte, ma è chiaramente udibile per le mie orecchie sensibili.
Sospetto che il problema sia il turbocompressore, ma non è il classico fischio del turbo.
Mi sembra anche a me che il rumore sia più forte quando il motore è caldo.
Quando l'auto è ferma e non c'è una marcia inserita, non riesco a riprodurre il rumore!
Cosa potrebbe essere?
Potrebbe essere collegato alla valvola EGR che ho sigillato qualche settimana fa (inserendo una lamiera)?
Non riesco più a ricordare se sia comparso contemporaneamente.
Molte grazie in anticipo.
Sven.
Passat Variant Highline 2,0 TDI 103KW
Tradotto il 23-08-2026, 13:32.
Profilo MP Garage |
06-03-2007, 21:33 Oggetto: Rumore motore: turbina o altro? |
Citazione: | Se non è inserita una marcia quando l'auto è ferma, non riesco a riprodurre il rumore!
Hai mai controllato la pressione di sovralimentazione al minimo?
Anche io non lo so, perché lì non c'è niente... e se il turbo non ce la fa, non deve lamentarsi (tanto non è una femmina).
Citazione: | | Cosa potrebbe essere? |
Il turbo  .
Tradotto il 23-08-2026, 13:33.
Profilo MP Garage |
schneirk Schrauber
Iscritto il: 13/09/2005 Messaggi: 57 Karma: +8 / -0 Località: Bad Salzuflen
07-03-2007, 15:10 Oggetto: Rumore motore: turbina o altro? |
Ciao Sven,
supponiamo che si tratti del motore da 1,9 litri e 96 kW di oggi, e non del piccolo modello SDI  .
In totale, ci sono 7 rumori causati direttamente dal turbocompressore.
tra cui: sbilanciamento, pulsazioni, tono costante, rumore di rotazione, instabilità, ecc.
Il rumore che hai descritto...
in due brevi intervalli di giri sotto carico e a seconda della temperatura.
lascia intuire un suono rotatorio.
cioè, le pale delle turbine o dei compressori vengono messe in vibrazione.
Ci sono stati relativamente molti reclami da parte di clienti "esigenti" riguardo a questo modello di Passat con motore da 96 kW.
In realtà, non si può fare molto al turbocompressore; anche la sostituzione potrebbe portare solo a un miglioramento in alcuni casi. Ciò che può aiutare è smontare e rimontare il sistema di scarico o il condotto dell'aria compressa senza applicare tensione, poiché questi elementi agiscono come risuonatori e trasmettono le vibrazioni.
Il rumore è fastidioso, l'ho sperimentato personalmente su una Passat, ma non compromette la durata e non influisce sulla termodinamica (consumo, accelerazione, ecc.).
Mi dispiace, ma non riesco a capire cosa intendi con "schneirk". Potresti fornirmi maggiori informazioni o un contesto?
Tradotto il 23-08-2026, 13:37.
07-03-2007, 15:24 Oggetto: Rumore motore: turbina o altro? |
Ah ah!
Il rumore di un motore a combustione interna ben insonorizzato potrebbe assomigliare al rumore di un cambio?
Il mio lo fa quando è sotto forte carico e a bassi regimi. Il rumore sembra troppo delicato per essere un vero problema al cambio; piuttosto, assomiglia di più alla perdita di pressione del turbocompressore.
Tradotto il 23-08-2026, 13:38.
Profilo MP Garage |
scrdel Blaumann
07-03-2007, 17:59 Oggetto: Rumore motore: turbina o altro? |
Ciao, oggi proverò a pulire nuovamente il sistema di ricircolo dei gas di scarico  per vedere se il problema è dovuto al suo blocco.
Il turbocompressore svolge bene il suo lavoro, ma emette un forte rumore in determinate fasce di giri.
Se l'SDI avesse un suono di turbina, sicuramente non mi lamenterei  .
Sarebbe quindi un T-SDI...
Mi farò risentire... / Vi terrò aggiornati...
.... Messaggio:
Ho rimosso la lamiera dal collettore EGR... e guarda un po', il rumore è sparito, o almeno si può solo intuire se si sa cosa si sta cercando di ascoltare, ma se non lo si è mai sentito prima, non è udibile (beh, questa è una frase un po' contorta, capite cosa intendo  ).
@ Martin
Si potrebbe facilmente confondere questo rumore con un leggero fischio proveniente dal cambio o dagli assali; ci avevo anche pensato brevemente.
Probabilmente rimonterò la lamiera nel fine settimana, se l'unico problema è il rumore acuto.
Grazie a tutti.
Sven.
Sven.
Tradotto il 23-08-2026, 13:41.
Profilo MP Garage |
donalexo Profi-Schrauber
Iscritto il: 08/01/2003 Messaggi: 695 Karma: +0 / -0 Località: Würzburg
07-03-2007, 22:27 Oggetto: Rumore motore: turbina o altro? |
Ciao scrdel!
La spiegazione del tuo piccolo problema acustico è molto semplice:
Quando il sistema EGR è disattivato, un flusso di massa dei gas di scarico molto maggiore passa attraverso il turbocompressore a bassi carichi, facendolo funzionare in modo più efficiente. Inoltre, viene controllato con una mappatura piuttosto aggressiva, poiché deve generare una certa pressione, anche se normalmente c'è pochissimo flusso di gas di scarico.
Quando il sistema EGR è inattivo, l'elevato flusso di massa, combinato con la brusca regolazione della turbina a geometria variabile (VTG), provoca un notevole superamento del valore desiderato della pressione di sovralimentazione e una conseguente emissione di rumore.
ALex.
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Tradotto il 23-08-2026, 13:43.
scrdel Blaumann
08-03-2007, 12:08 Oggetto: Rumore motore: turbina o altro? |
Molti chiudono il sistema EGR, ma non ho mai sentito dire che qualcuno abbia ottenuto un'acustica del motore simile a questa dopo averlo fatto?!
È chiaro che il turbocompressore produce più emissioni di scarico, ma è dannoso quando la pressione di sovralimentazione supera i limiti?
Mi sto chiedendo se dovrei lasciare aperta la valvola EGR.
Impianto di aspirazione intasato, ma turbina funzionante, oppure impianto di aspirazione pulito e turbina che si guasta prima o poi?
Sven.
Tradotto il 23-08-2026, 13:44.
Profilo MP Garage |
schneirk Schrauber
09-03-2007, 11:49 Oggetto: Rumore motore: turbina o altro? |
Un sistema di ricircolo dei gas di scarico (AGR) bloccato non influisce sulla durata del turbocompressore a causa di regimi di rotazione eccessivamente elevati.
Poiché l'AGR viene applicata solo in aree meno critiche, dove c'è ancora ampio margine di miglioramento con la velocità del turbocompressore...
Tradotto il 23-08-2026, 13:46.
