Bosch VE Abregeldrehzahl einstellen
rodNeX
Messaggio14-03-2007, 13:53    Oggetto: Bosch VE Abregeldrehzahl einstellen Traduzione in corso...
habe ein Problem mit einer Bosch VE6.
Nach dem Dichtungstausch regelt sie schon bei 2000Upm statt bei etwa 3200Upm ab.
Förderbeginn hab ich schon verschiedene Varianten ausprobiert.
Hilft alles nix. Fördermenge anheben bringt auch nichts.
Wie wird die Abregeldrehzahl eingestellt?
Den Fliehkraftregeler hatte ich nicht angerührt.
gruß
mdonau
1988 Audi 80
Messaggio14-03-2007, 19:27    Oggetto: Bosch VE Abregeldrehzahl einstellen Traduzione in corso...
moin,
vielleicht den gashebel um einen zahn versetzt aufgesetzt?
ansonsten die schraube, an der der gashebel bei vollgas anliegt verstellen.
MfG, Michael
Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD
rodNeX
Messaggio16-03-2007, 0:07    Oggetto: Bosch VE Abregeldrehzahl einstellen Traduzione in corso...
EDIT 21.03.2007
soo... nach ner 1500km Tour keine negativen Erfahrungen gemacht icon_biggrin.gif
Nur komischerweise kommt die Pumpe nicht so gut mit kaltem PÖL zurecht.
Läuft dann max. 2500Upm. Aber auch egal, PÖL war gestern... Bei den Preisen icon_rolleyes.gif
http://home.foni.net/~genosse-grigori/man/6.jpg
Nessun nuovo messaggio Grundeinstellungen für Bosch ABS/ESP 5.3 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Riparazione centralina pompa Bosch VP44 Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Calibrazione dello zero dell'angolo di sterzo del sensore... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Förderbeginn dynamisch einstellen T4 TDI mit Bosch KTS 5... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Abregeldrehzahl und AU Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AFN, Abregeldrehzahl gesunken Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motorleistung und Abregeldrehzahl Tecnologia Motori Diesel
