Bosch VE Abregeldrehzahl einstellen
rodNeX
Post14-03-2007, 13:53    Subject: Bosch VE Abregeldrehzahl einstellen Translating...
[Translating...]Hallo,
habe ein Problem mit einer Bosch VE6.
Nach dem Dichtungstausch regelt sie schon bei 2000Upm statt bei etwa 3200Upm ab.
Förderbeginn hab ich schon verschiedene Varianten ausprobiert.
Hilft alles nix. Fördermenge anheben bringt auch nichts.
Wie wird die Abregeldrehzahl eingestellt?
Den Fliehkraftregeler hatte ich nicht angerührt.
gruß
mdonau
1988 Audi 80
Post14-03-2007, 19:27    Subject: Bosch VE Abregeldrehzahl einstellen Translating...
[Translating...]
moin,
vielleicht den gashebel um einen zahn versetzt aufgesetzt?
ansonsten die schraube, an der der gashebel bei vollgas anliegt verstellen.
MfG, Michael
Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD
rodNeX
Post16-03-2007, 0:07    Subject: Bosch VE Abregeldrehzahl einstellen Translating...
EDIT 21.03.2007
soo... nach ner 1500km Tour keine negativen Erfahrungen gemacht icon_biggrin.gif
Nur komischerweise kommt die Pumpe nicht so gut mit kaltem PÖL zurecht.
Läuft dann max. 2500Upm. Aber auch egal, PÖL war gestern... Bei den Preisen icon_rolleyes.gif
http://home.foni.net/~genosse-grigori/man/6.jpg
No new posts Grundeinstellungen für Bosch ABS/ESP 5.3 Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Bosch VP44 pump control unit repair Troubleshooting & Guides
No new posts Zero offset for accelerator pedal angle sensor (G85) in B... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
This topic is locked, you cannot edit or reply. Förderbeginn dynamisch einstellen T4 TDI mit Bosch KTS 5... Diesel Engine Technology
No new posts Idle speed and emissions test Diesel Engine Technology
No new posts AFN, Abregeldrehzahl gesunken Diesel Engine Technology
No new posts Motorleistung und Abregeldrehzahl Diesel Engine Technology
