Golf 3 1Z: Nessuna WFS? Cambio centralina
vnt17
Karma: +0 / -2   Grazie, mi piace!
Messaggio17-04-2007, 20:20    Oggetto: Golf 3 1Z: Nessuna WFS? Cambio centralina Cita
Ho letto che il marchio distintivo del motore WFS1 sarebbe l'incisione "WF0" o "WFO" sulla chiave. Le mie due chiavi non presentano questa incisione, ma solo la sigla "AH". Sulle chiavi del motore G3 AFN del 1997 della mia amica, invece, è presente sia "WFO" che "AH" (e un modello del 1997 dovrebbe avere un motore WFS...).
Significa che ora ho un modello tra gli ultimi senza WFS? Vorrei installare una centralina con il numero 028 906 021 D (sono quasi sicuro che sia lo stesso codice del mio, ma controllerò di nuovo domani). Se questa centralina proviene da un'auto senza WFS, funzionerà oppure devo trovare una di quelle centraline rarissime senza WFS?
Certo, nessun problema. Ecco la traduzione:
"Grazie mille!"
alex
Tradotto il 31-10-2026, 9:01.
Rudi
Messaggio17-04-2007, 20:52    Oggetto: Golf 3 1Z: Nessuna WFS? Cambio centralina Cita
Ciao Alex,
Il modello 021D non dovrebbe ancora avere il sistema WFS, ma proviene da un'Audi 80.
Nel tuo Golf dovrebbe essere presente un chip 021C.
Nelle generazioni successive di MSTG, ad esempio, erano presenti gli ingressi del freno.
Nelle auto VW e Audi, la configurazione è diversa; non so se fosse così anche nei modelli più vecchi.
Non ho mai esaminato la centralina, quindi devi aspettarti che il sistema di gestione del motore (STG) sia...
Potrebbe causare un comportamento insolito nella tua Golf.
Cordiali saluti, Rudi.
Tradotto il 31-10-2026, 9:03.
Nessun nuovo messaggio Interruttore avviamento Golf 3: guida e sostituzione Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Golf 3 tende a sbandare verso sinistra (RISOLTO) Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio 4Motion: Problemi e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cambio 1.8/1.6 TD: problemi e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Iniettori AFN: Sostituzione 205 con 216 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Riparazione iniettori: guida e consigli Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Elevato consumo di carburante dopo la sostituzione della ... Tecnologia Motori Diesel
