Defekte Elektronik und Kabelbäume durch Kontakt mit Diesel?
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
sunshinelive999
Messaggio14-03-2007, 10:32    Oggetto: Defekte Elektronik und Kabelbäume durch Kontakt mit Diesel? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
ich war gerade eben in der Werkstatt meines Vertrauens, weil ich die Vermutung hab, daß mein Auto Öl verliert und ich deshalb wahrscheinlich unschöne und natürlich umweltverschmutzende Flecken auf Parklätzen hinterlasse. Der Werkstattmeister fand aber heraus, daß aus der Einspritzpumpe Diesel tropft, weshalb er die gerne tauschen möchte. Außerdem zeigte er mir einen Kabelbaum, der vom raustropfenden Diesel schon ganz nass ist und erklärte mir, daß der Diesel in die Kabel und damit durchs ganze Auto kriecht und die Kabelbäume und Elektronik kaputt machen würde, und er deswegen auch gleich noch die Kabelbäume tauschen muß. Ist dieser Aufwand wirklich notwendig?
Im voraus vielen Dank für Eure Unterstützung!
Messaggio14-03-2007, 10:36    Oggetto: Defekte Elektronik und Kabelbäume durch Kontakt mit Diesel? Traduzione in corso...
Uii uii was ist denn da los? Also zuersteinmal ist es gut das du eine zweite Meinung einholst.
Gib uns mal mehr Informationen über das Auto! ESP kann man je nach Typ neu abdichten und ist kein Hokuspokus. Kabelbäume sollten natürlich nicht unter DIesel stehen, da aber alle Kabelbäume im Motorraum tendenziell nach oben verlaufen ist ein Eindringen ins Auto unwahrscheinlich. SOetwas kann man auch reinigen.
sunshinelive999
Messaggio14-03-2007, 10:52    Oggetto: Defekte Elektronik und Kabelbäume durch Kontakt mit Diesel? Traduzione in corso...
Ich fahre einen Mazda Premacy Baujahr 2001 mit 1998ccm und 74kW. Der Werkstattmeister zog irgendwo weiter oben einen Stecker ab und zeigte mir einen Tropfen im Stecker, von dem er der Meinung war, daß der Diesel bereits eingedrungen ist und sich vorarbeitet. Ich war zwar eher der Meinung, daß es sich hier um Kontaktspray handelt, aber er ist der Profi.
Messaggio14-03-2007, 11:00    Oggetto: Defekte Elektronik und Kabelbäume durch Kontakt mit Diesel? Traduzione in corso...
Ok, kenne mich mit Mazda gar nicht aus. FInde heraus welcher Hersteller die Pumpe liefert und welcher Typ es ist.
Messaggio14-03-2007, 12:10    Oggetto: Defekte Elektronik und Kabelbäume durch Kontakt mit Diesel? Traduzione in corso...
auweia, was machst Du dann bei Regen? Alle Kabel in Frischhaltefolie einwickeln und hinterher trockenrubbeln und föhnen? icon_cool.gif
Da Diesel korrosionsverhindernd wirkt, macht es nix. Klar, das Leck in der Pumpe sollte natürlich behoben werden.
Grüße, Rainer
Messaggio21-03-2007, 11:51    Oggetto: Defekte Elektronik und Kabelbäume durch Kontakt mit Diesel? Traduzione in corso...
Wenn Du ne BOSCH Pumpe hast, kann dir dashier sehr gut weiterhelfen:
http://www.uwereimann.de/poel/esp-hd.htm
Wir habens am VW Bus gemacht: Dichtung < 1 EUR ne neue Pumpe kostet deutlich ueber 1000 EUR.
Gruesse
sunshinelive999
Messaggio21-03-2007, 13:45    Oggetto: Defekte Elektronik und Kabelbäume durch Kontakt mit Diesel? Traduzione in corso...
So hier ein Zwischenstand über meine undichte ESP:
Durch langes Suchen im WWW bin auf folgendes Forum (http://www.mazda-forum.info/showthread.php?t=6314) gestoßen, welches genau mein Problem beschreibt. Ich bin nun z.Zt. damit beschäftigt das Ersatzteil für meine Pumpe zu beschaffen und sie damit wieder dicht zu kriegen.
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
Nessun nuovo messaggio Campagna di riparazione per pompe di raffreddamento difet... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cavi avviamento: problemi e soluzioni Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Alternatore difettoso - slitta Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Defekte Einspritzpumpe durch Kraftstoffabsperrventil Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Kabelbäume reparieren (Heckklappe etc.) Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Contatto per tromba difettosa Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Relè di scarico A3 8P, problema di contatto X... Diagnostica di Bordo (OBD)
