[Traduzione in corso...]
Guten Abend
ich habe ein Problem mit meinem Fabia 74kw TDI BJ 01, KM Stand ca 40000. Temp Anzeige geht von normal auf eiskalt - zuletzt von Dormund nach Salzburg in München, also nach 500 km Fahrt. Einmal ging sie bei 4 Grad Aussentemp* in den roten Bereich => Heizung und Lüftung voll aufgedreht. Daraufhin liess ich den Thermostat tauschen. Seither kein roter Bereich mehr aber trotzdem immer wieder Abfall von normal auf eiskalt und dann wieder in 5 sek zurück auf normal oder etwas weniger.
Zuletzt startete nach 50km Fahrt nach dem Tanken das Kaltlaufprogramm (1200 U/min im Leerlauf) und ich beobachte immer wieder dass wenn die Anzeige auf eiskalt ist das typische "Nachbeschleunigen" beim Gaswegnehmen eintritt - also dass der Motor nicht sofort bremst und der Verbrauch auf 0 geht sondern ca 1 sek noch Diesel eingespritzt wird.
Mein Mechaniker meint es sei nun von Steuergerät über Temperaturgeben bis zum Instrument selbst alles möglich.
Weiss jemand Rat bevor ich wieder zig Euro umsonst investiere ?
Vielen Dank
