Hilfe, AFN Ladedruck 2bar und kein Notlauf???
Manuel Thomas
Messaggio01-04-2007, 22:51    Oggetto: Hilfe, AFN Ladedruck 2bar und kein Notlauf??? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]AFN, Chiptuning, VTG17 Lader normalerweise 1,2bar, Notlauf ab 1,4bar!
Meine Frau sagte mir heute das der Motor auf der Autobahn keine Leistung hätte. Also auf dem Weg zum Kino mal Gas gegeben und erschreckenderweise musste ich ansehen, wie die Ladedruckanzeige auf 2bar anstieg. Bin sofort wieder runter vom Gas.
Motorhaube auf und grob die Unterdruckverschlauchung gecheckt ----> OK.
Unterdruckschlauch von der VTG- Dose abgesteckt und wieder draufgesteckt ----> Regelweg der VTG- Stange OK
Ohne Unterdruckschlauch gefahren ----> Ladedruck steigt an auf 0,5bar bei 4.000U/min
Mich erschreckt das er nicht in den Notlauf geht. Kann es sein das der Ladedrucksensor in meinem Steuergerät defekt ist? Bei Gaspedalstellungen bis zu 1/3 funktioniert aber alles tadellos!
Ein Ausfall des Ladedruckregelventil macht sich doch eher mit zu niedrigen Ladedruck bemerkbar, oder?
Schön das ich morgen 300km fahren muß. Aber ich kann ja, dank LDA, mit meinem Fuß den Ladedruck regeln.
Manuel
Aron
Karma: +5 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio02-04-2007, 0:06    Oggetto: Re: Hilfe, AFN Ladedruck 2bar und kein Notlauf??? Traduzione in corso...
zum 1. Ob der LD Sensor defekt ist wirst Du bei einer Parametermessung(Log) sehen, also wie der Istwert vom LD ist und wie stark er das Magnetventil noch ansteuert. Ein Fehler muss nicht sofort kommen, da ist wegen der Einregelphase eine Verzögerung vorhanden. Kommt drauf an wie lange der Ladedruck zu hoch war und ob es eben das Motorsteuergerät merkt.
Der Aktuator kann selbstverständlich auch andere Defekte haben. Wenn die Ventile am Ausgang keinen deutlichen Unterdruck mehr zulassen ist meistens die Steuerdüse durch kleinste Fremdkörper verstopft, ist der häufigste Defekt. Ferner könnte es noch sein das die Zuleitung für Atmosphärendruck verstopft ist oder durch Verunreinigungen der Anker der Magnetspule klemmt.
Mit diesen Angaben müsstest den Fehler bisserl eingrenzen können. Möglicherweise kann auch die LDA falsche Werte anzeigen.
Manuel Thomas
Messaggio03-04-2007, 19:43    Oggetto: Hilfe, AFN Ladedruck 2bar und kein Notlauf??? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]So, Problem hat sich erledigt. Es war wohl durch die 7Wochen Kurzstrecke die VTG in der unteren Stellung verklemmt.
Nach 150km wurden die Überschwinger deutlich geringer, nach 200km auf der Autobahn war wieder alles wie es sein soll.
Manuel
Nessun nuovo messaggio VAG 2.0 TDI: Modulo albero motore, assenza pressione olio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Touareg, Cambio in modalità di emergenza Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi 3.0 TDI: Nessuna Potenza, Nessun Avviso - Sensore Aria Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Aiuto 3,0TDI Commonrail: nessuna pressione del rail Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ladedruck = 0 - Notlauf? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat 1Z: Difficoltà ad avviare, nessuna spia Tecnologia Motori Diesel
