Controllo della valvola di regolazione della temperatura o del servomotore Audi Coupe
myfisch
Messaggio10-04-2007, 21:58    Oggetto: Controllo della valvola di regolazione della temperatura o del servomotore Audi Coupe Cita
Oggi ho lavorato brevemente su una coupé del 1995 con un problema al sistema di controllo della temperatura: il sistema riscalda l'abitacolo indipendentemente dalla temperatura impostata. Spinto dalla disperazione, dato che Audi non riusciva a effettuare una diagnosi o un test degli attuatori, ho sostituito la centralina con quella di un'auto identica, dato che si trattava di un problema noto.
Nessuna modifica!
Comunque, dopo averla resa accessibile, la valvola di temperatura non si muove. Come posso verificare il funzionamento dell'attuatore? Purtroppo, ho solo la guida poco dettagliata, ma non ho ancora uno schema elettrico. Chi ha avuto problemi simili e può offrire aiuto?
Grazie, Tom.
olli
Karma: +46 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio11-04-2007, 8:44    Oggetto: Controllo della valvola di regolazione della temperatura o del servomotore Audi Coupe Cita
Se si tratta di un modello Klima con display a due sezioni, allora dovrebbe avere una memoria degli errori e una funzione di autodiagnosi.
I motorini degli attuatori del climatizzatore sono un problema che affligge Audi in tutte le sue gamme di modelli. Il problema è che la polvere di carbone, che si forma a causa della combustione sul collettore, alla fine provoca cortocircuiti, impedendo alla corrente di fluire attraverso gli avvolgimenti del motore e facendola invece passare attraverso il collettore. La soluzione in questo caso può essere o la sostituzione completa del servomotore, oppure lo smontaggio, la pulizia e, eventualmente, la sostituzione delle spazzole (esistono modelli compatibili per locomotive di modellismo Märklin).
Su http://www.meckisforum.de troverai le istruzioni su come attivare la modalità diagnostica del sistema di climatizzazione e anche la descrizione del significato di ciascun canale. Se non sbaglio, si possono indirizzare i singoli motori in modo specifico.
Saluti da Berlino.
Olli.
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
wolfi_b
Messaggio11-04-2007, 11:04    Oggetto: Controllo della valvola di regolazione della temperatura o del servomotore Audi Coupe Cita
olli ha scritto:
Se non mi sbaglio, si possono anche indirizzare i singoli motori in modo specifico.
Sì, è possibile regolare manualmente la temperatura tramite la valvola di regolazione, utilizzando i tasti "+" e "-" del pannello di controllo della ventola, nel canale 10 (valore di riferimento della valvola di regolazione della temperatura).
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
myfisch
Messaggio16-04-2007, 19:41    Oggetto: Controllo della valvola di regolazione della temperatura o del servomotore Audi Coupe Cita
GRAZIE,
Dopo una discussione, sono riuscito a ottenere, con l'aiuto di un operatore gentile, una diagnosi autonoma e un test funzionale. Risultato: Valvola di scarico e valvola di controllo, occasionalmente non funzionanti.
Ho aperto i motori e ora funzionano di nuovo.
Ciao Tom (anche se continua a installare prodotti nuovi).
wolfi_b
Messaggio17-04-2007, 8:03    Oggetto: Controllo della valvola di regolazione della temperatura o del servomotore Audi Coupe Cita
myfisch ha scritto:
Valvola di sfogo
Ce l'hai fatto smontare senza dover rimuovere il cruscotto e l'intero sistema di ventilazione?
1993 Audi 80 B4 1Z
Nessun nuovo messaggio Skoda Superb Combi, anno 2012, motore del portellone post... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Iniezione TDI: Controllo con VCDS (Common Rail) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Iniezione diretta: funzionamento e vantaggi Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Servomotore valvola temperatura Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Motore passo per valvola di regolazione della temperatura... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Motore di regolazione temperatura (V158) o G220 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Motore di regolazione della temperatura - nessun valore d... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
