Problemi motore dopo cambio trasmissione: aiuto!
Marzocchi
Messaggio12-04-2007, 14:30    Oggetto: Problemi motore dopo cambio trasmissione: aiuto! Cita
Ciao a tutti,
Ieri ho sostituito il cambio della mia Golf IV con motore ALH.
Tutto è andato alla perfezione, non ci sono state anomalie. La frizione e il cambio sembrano funzionare correttamente.
Purtroppo, da quando è stato modificato, il motore non funziona più correttamente, per una ragione inspiegabile. Prima funzionava perfettamente.
Ci sono i seguenti sintomi:
- non si crea pressione di sovralimentazione, tutti i tubi sono collegati e in buone condizioni.
- si verifica un rumore acuto a diverse velocità.
- Il motore vibra in modo molto forte, ma a circa 3000 giri al minuto.
- il fumo è nauseabondo, irrita gli occhi e fa uscire del vapore bianco.
- ha quasi nessuna performance.
VAG COM non rileva alcun errore.
Sono assolutamente senza parole.
Cosa potrebbe essere? Per favore, aiutatemi...
Grazie mille!
Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99
Tradotto il 04-10-2026, 23:49.
Messaggio12-04-2007, 15:29    Oggetto: Problemi motore dopo cambio trasmissione: aiuto! Cita
Puzza di olio o di acqua?
Avete dimenticato un tappo o un panno all'interno di un'apertura?
Saluti, Rainer.
Messaggio12-04-2007, 15:30    Oggetto: Problemi motore dopo cambio trasmissione: aiuto! Cita
Mentre cercavo di smontare il cambio, si è rotto un cavo... preferibilmente uno dei cavi degli iniettori?
Herr Antje
Messaggio12-04-2007, 15:36    Oggetto: Problemi motore dopo cambio trasmissione: aiuto! Cita
Per me è icon_confused.gif dubbio il motivo per cui non viene salvato alcun errore, anche se non viene creato alcun LD. Verificherò se il caricatore non viene attivato o se lo scarica da qualche parte. Se lo scarica, questo potrebbe anche spiegare l'odore: inietta più carburante di quanto ne introduca aria nei cilindri. Tuttavia, il fumo è bianco }.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Tradotto il 04-10-2026, 23:50.
BM
Avatar-BM
Messaggio12-04-2007, 16:43    Oggetto: Problemi motore dopo cambio trasmissione: aiuto! Cita
Avete dimenticato dei panni per la pulizia in un'apertura?
Controlla il condotto di aspirazione del turbocompressore, ovvero la parte tra il filtro dell'aria e il turbocompressore. Se hai dimenticato uno straccio, probabilmente si trova proprio davanti al turbocompressore. Mi è già capitato.
3B5 AJM
Tradotto il 04-10-2026, 23:51.
Marzocchi
Messaggio12-04-2007, 19:03    Oggetto: Problemi motore dopo cambio trasmissione: aiuto! Cita
Purtroppo, non era uno straccio, ma un sottotavolo.
Potrebbe cadere dappertutto, perché proprio in questo buco di 6cm, che è quasi verticale? Quanto possono essere assurde le cose icon_sad.gif?
Comunque, grazie.
Tradotto il 04-10-2026, 23:52.
BM
Avatar-BM
Messaggio12-04-2007, 21:56    Oggetto: Problemi motore dopo cambio trasmissione: aiuto! Cita
Ora sai perché è assolutamente necessario chiudere tutte le aperture durante i lavori di montaggio. Spero che il danno sia rimasto limitato.
3B5 AJM
Marzocchi
Messaggio12-04-2007, 22:10    Oggetto: Problemi motore dopo cambio trasmissione: aiuto! Cita
Beh... il caricatore è rotto, almeno le pale sono ancora attaccate. Però, l'oscillazione dell'albero è così grande che ha già graffiato parecchio il telaio... :-/
Qualcuno ha per caso un buon GT1749VB per motore ARL da vendere?
Saluti!
Tradotto il 04-10-2026, 23:53.
Nessun nuovo messaggio HEX-USB+CAN: Problemi dopo l'aggiornamento VCDS? Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Cambio del cambio per Volkswagen Golf III con motore AHU Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Problemi al motore TDI 150 GTI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi motore Peugeot 206 HDI 90 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi motore ALH: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
