Perdita di acqua di raffreddamento (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Messaggio02-05-2002, 14:40    Oggetto: Perdita di acqua di raffreddamento Cita
Se prima di tutto bisogna accertare dove sta andando a finire il liquido di raffreddamento. Se il livello dell'olio aumenta a causa della presenza di acqua, oppure se si riscontra olio nel liquido di raffreddamento, è probabile che ci sia una guarnizione della testata difettosa o una crepa nella testata.
Se dovesse esserci una perdita di liquido refrigerante, il problema sarebbe più facile da individuare e si dovrebbe procedere a ripararla.
A volte, il motore può surriscaldarsi "senza motivo", cioè senza perdite evidenti, causando la fuoriuscita del liquido di raffreddamento. In questi casi, è necessario controllare il termostato della pompa dell'acqua e il tappo del serbatoio di compensazione del liquido di raffreddamento. Quest'ultimo contiene una valvola che a volte si rompe, con la conseguenza che il sistema di raffreddamento perde pressione quando fa caldo: in questo caso, l'acqua bolle.
Tradotto il 20-07-2026, 3:16.
Valutazioni - Perdita di acqua di raffreddamento
Nessun nuovo messaggio Perdita acqua refrigerante A6 2.5 TDI:( Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perdita di acqua di raffreddamento 1.6 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio kurioser Kühlwasserverlust (AFN) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI PD 1,9l Perdita di liquido di raffreddamento / Guarni... Tecnologia Motori Diesel
