Messwertblock lesen Drehmoment
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
acuransx
Karma: +1 / -1   Grazie, mi piace!
2002 Volkswagen Golf
Messaggio04-05-2007, 17:31    Oggetto: Messwertblock lesen Drehmoment Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo an alle...., habe das Forum abgesucht aber noch nicht gefunden über dieses Thema,
kann mir jemand sagen wie genau der Messwertblock 20 (bei VW Golf IV) arbeitet?
Mir geht es darum das das Drehmoment angezeigt wird, nur wie kann das Steuergerät das Drehmoment feststellen oder erechnen? Und wie genau ist es? Oder handelt es sich um ein anderes Drehmoment dabei? Der Beitragstext hier drin gibt mir keine Ausschlüsse ob dieser wert ungefähr stimmen kann.
Eigentlich eine einfache frage die ich mir nicht beantworten kann.
Malte1408
Messaggio04-05-2007, 17:44    Oggetto: Messwertblock lesen Drehmoment Traduzione in corso...
MWB 20 ? Um was für nen Motor geht es überhaupt??
acuransx
Messaggio04-05-2007, 18:08    Oggetto: Messwertblock lesen Drehmoment Traduzione in corso...
Habe ein ASZ Motor (jetzt ARL). Mir gehts aber allgemein darum ob das als genau angesehen werden kann, bei anderen Motorkennbuchstaben kann der messwertblock auch woanders sein.
Messaggio04-05-2007, 18:28    Oggetto: Messwertblock lesen Drehmoment Traduzione in corso...
Jaein. Der angezeigte Wert ist ohne innere Reibung und Nebenaggregate des Motors, also normalerweise nicht wirklich aussagekräftig. Erkennbar daran, daß bereits im Leerlauf ein Wert größer Null angezeigt wird.
Grüße, Rainer
Nessun nuovo messaggio Coppia e divertimento di guida nella vita di tutti i giorni Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Diagrammi di coppia/potenza con VCDS/VAG-COM Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Motore VAG 1.8 litri, 4 cilindri, 5 valvole, 125 CV (92 k... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Grafico di potenza: come leggerlo? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Leggere il CLB, utilizzare la funzione dongle Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Volano del motore a benzina su un TDI??? Si prega di legg... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Comportamento di avviamento AHF ora significativamente mi... Tecnologia Motori Diesel
