Ford Transit / Lucas DSA947: passaggio in modalità di emergenza sotto carico
thrurl
Messaggio12-10-2007, 16:31    Oggetto: Ford Transit / Lucas DSA947: passaggio in modalità di emergenza sotto carico Cita
Forse qualcuno ha un'idea su quale potrebbe essere la causa del seguente errore:
Ford Transit diesel, anno di fabbricazione 1994, motore turbodiesel da 2,5 litri.
con pompa di iniezione controllata elettronicamente, modello Lucas DSA 947.
Ho un problema: l'auto vibra sull'autostrada a determinate velocità.
circa 100, e solo se si procede a questa velocità per circa 10 minuti o più.
entrerà in modalità di emergenza. La spia di avaria dell'elettronica del motore si accenderà.
Un'officina Ford ha rilevato il codice di errore 61, presumibilmente a causa di un malfunzionamento della pompa di iniezione.
L'errore non si verifica mai durante la guida su strade extraurbane, nemmeno per mesi.
Ford non riesce a trovare una soluzione, a parte il consiglio di sostituire la pompa.
Il motore offre prestazioni eccellenti e un consumo adeguato, e funziona perfettamente.
Funzionamento quotidiano, ma non in autostrada e senza carichi pesanti (per lunghi periodi).
Qualcuno ha qualche idea?
Grazie in anticipo. Saluti dalla foresta del Palatinato, Thomas.
Tradotto il 08-07-2026, 17:52.
alsch
Messaggio12-10-2007, 18:12    Oggetto: Ford Transit / Lucas DSA947: passaggio in modalità di emergenza sotto carico Cita
Anche se questo probabilmente non ti sarà di grande aiuto, ma dato i sintomi descritti:
"Il motore offre prestazioni eccellenti e un consumo adeguato, funziona perfettamente."
Funzionamento quotidiano, ma non in autostrada e senza carichi elevati e prolungati.
Semplicemente, mi abituerei e risparmierei i soldi necessari per risolvere il problema. Altrimenti, controllerei: i collegamenti elettrici, il filtro del gasolio, i tubi di aspirazione e mandata, il circuito del turbocompressore e, eventualmente, anche l'intervallo di sostituzione della cinghia di distribuzione, ecc.
Tradotto il 08-07-2026, 17:54.
Nessun nuovo messaggio Ford con motore TDCi: giri irregolari e spegnimenti Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Codice errore P1181, Ford Focus 1.6 TDCI Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Sensore temperatura Ford Fiesta V (2002-2008) difettoso Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Sostituzione batteria Ford Transit, anno 2016 Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Ford Transit: Problemi con le candele? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza Ford Transit: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A6: Guasto motore, modalità di emergenza. Tecnologia Motori Diesel
