Pompa iniezione VW 2.5 TDI: compatibile con Audi AAT/AEL?
audi-quat
Messaggio25-03-2005, 7:09    Oggetto: Pompa iniezione VW 2.5 TDI: compatibile con Audi AAT/AEL? Cita
Ciao forum,
Domanda semplice: è possibile utilizzare la pompa di iniezione di un motore VW 2.5 TDI da 102 CV (ad esempio, con codice motore ACV) per un Audi AEL a 5 cilindri da 140 CV? Il motivo della mia domanda è che l'AEL e l'AAT utilizzano la stessa pompa di iniezione, che è difficile da trovare usata. Al contrario, le pompe di iniezione VW sono più facili da trovare e anche più economiche.
Grazie mille per il vostro aiuto anticipato.
Saluti, Rob.
Tradotto il 12-10-2026, 15:18.
Messaggio25-03-2005, 11:49    Oggetto: Pompa iniezione VW 2.5 TDI: compatibile con Audi AAT/AEL? Cita
Non ho una risposta precisa, ma dovresti almeno inserire i codici dei ricambi nel catalogo Bosch Ecat e poi confrontare le specifiche tecniche delle pompe. In questo modo, avrai almeno un'indicazione preliminare se potrebbe funzionare.
Mi piace.
Tradotto il 12-10-2026, 15:19.
sat24
Messaggio07-06-2007, 12:20    Oggetto: Pompa iniezione VW 2.5 TDI: compatibile con Audi AAT/AEL? Cita
Ciao a tutti,
purtroppo, ancora nessuna risposta utile icon_sad.gif.
Vorrei anche io saperlo, perché la mia pompa AEL sta lentamente cedendo a causa del biodiesel.
Allora, per essere più precisi. Quali pompe sono compatibili con il motore AEL da 140 CV? Non importa il tipo di connettore, lo adatterò io stesso icon_wink.gif.
Nel mio veicolo è installato il sensore Audi 046 130 108 G / Bosch 0 460 415 989.
Potrei trovare un nuovo iniettore VW 074 130 115 B / BX (che dovrebbe essere un Bosch 0 460 415 983) a un prezzo conveniente, ma purtroppo non so se sia sufficiente sostituire il connettore, anche se esteticamente sembra corrispondere.
Kai.
Tradotto il 12-10-2026, 15:21.
mdonau
1988 Audi 80
Messaggio07-06-2007, 21:16    Oggetto: Pompa iniezione VW 2.5 TDI: compatibile con Audi AAT/AEL? Cita
sat24 ha scritto:
perché la mia pompa AEL sta lentamente andando incontro alla fine, nel regno del biodiesel.
Dov'è?
È possibile eseguire una rianimazione cardiopolmonare o una terapia di breve durata?
come viene diagnosticata?
http://ecat-online.bosch.de/toc/frame1.html
Qui puoi confrontare diverse pompe.
Tuttavia, l'utilizzo di un sigillante è il metodo più appropriato per riparare le perdite...
Cordiali saluti, Michael.
Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD
Tradotto il 12-10-2026, 15:22.
sat24
Messaggio07-06-2007, 21:51    Oggetto: Pompa iniezione VW 2.5 TDI: compatibile con Audi AAT/AEL? Cita
Ciao Michael,
Ho appena descritto l'errore in un nuovo thread. L'anno scorso la pompa aveva una perdita, quindi ho acquistato un kit di guarnizioni da Bosch per 6,5 euro, che conteneva circa 30 guarnizioni. Ho sostituito solo la valvola di dosaggio, perché era quella che perdeva. Non so dove mettere le altre guarnizioni, ma sospetto che la pompa abbia troppe perdite interne e quindi non funzioni correttamente con il diesel. La revisione da un meccanico specializzato costa circa 900 euro (ho ricevuto 2 preventivi), e dubito che mi cambino anche i cavi (che sono stati corrotti dal biodiesel). Per questo motivo, sto cercando una pompa nuova.
Dove in questo catalogo (ecat) sono nascosti i dati delle pompe? Ci ho cercato, ma non riesco a trovare informazioni precise. Potresti provare a contattare questo numero: 0 460 415 989, forse sono io che non capisco. Ho trovato una pompa di confronto con il numero 0 986 440 528, ma che è collegata solo al modello AAT. Questo numero è quasi identico al numero 0 986 440 526 per i modelli ACV, AUF, AYC (con connettore diverso).
Kai.
Tradotto il 12-10-2026, 15:25.
mdonau
1988 Audi 80
Messaggio08-06-2007, 23:39    Oggetto: Pompa iniezione VW 2.5 TDI: compatibile con Audi AAT/AEL? Cita
Quindi... le pompe T4 sono ottimizzate per regimi di rotazione inferiori: velocità nominale di 1750 giri al minuto.
Le pompe AAT/AEL hanno una velocità di 2300 giri al minuto.
Si possono quindi prevedere almeno delle differenze nel disco dell'albero a camme, escludendo i problemi di incompatibilità dei connettori.
I motori del T4 sono ottimizzati principalmente per la coppia ai bassi regimi, piuttosto che per la potenza massima.
La mia opinione è che non è possibile, o comunque non è corretto.
Tradotto il 12-10-2026, 15:26.
Nessun nuovo messaggio Documentazione: il motore si avvia, ma si spegne immediat... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Suoni di rombo, Audi A3 8P Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione liquido freni Audi A4 8K Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Iniettore SDI e TDI: sono uguali? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi subito: Guida e soluzioni rapide Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina auto: compatibile o uguale? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione della cinghia di distribuzione. Cosa sostitu... Tecnologia Motori Diesel
