Cambio automatico Sharan TDI: marcia indietro non funziona
Autofitti
Messaggio13-06-2007, 17:13    Oggetto: Cambio automatico Sharan TDI: marcia indietro non funziona Cita
Abbiamo il seguente veicolo:
VW Sharan 1.9 TDi 81kW AVG, modello anno 2000, con cambio automatico a 4 marce (codice DNP: 099).
con il seguente problema:
La retromarcia non viene inserita, il selettore delle marce funziona correttamente, non ci sono codici di errore memorizzati, e anche durante la lettura dei valori effettivi (tramite Pocket PC con VAG COM), viene rilevato l'inserimento della retromarcia.
L'Elsa indica che il cavo di trazione, azionato dalla leva del selettore nel cambio, muove una leva che trasmette elettronicamente l'azione di inserimento della retromarcia all'impianto idraulico.
La mia domanda: Aprire il carter del cambio, smontare il gruppo degli ingranaggi e tentare una riparazione, oppure non iniziare proprio e sostituire l'intero cambio?
Grazie per i vostri suggerimenti (costruttivi).
Tradotto il 15-09-2026, 4:42.
tdi-schrauber
Messaggio13-06-2007, 18:53    Oggetto: Ritiro Sharan TDI: Cambio automatico non funziona Cita
Ciao!
Autofitti ha scritto:
Grazie per i suggerimenti (costruttivi) per la soluzione
Scollegare il dispositivo di controllo del cambio o il fusibile corrispondente.
Il cambio dovrebbe funzionare in modalità di emergenza, ovvero le marce 1, 3 (in posizione D) e la retromarcia dovrebbero essere azionate esclusivamente tramite sistema idraulico.
Questi rapporti vengono impostati meccanicamente tramite la leva di selezione all'interno dell'alloggiamento del cambio, e poi disattivati elettronicamente tramite le valvole magnetiche ("elettricamente N").
Se non si riesce a ottenere la chiusura delle valvole nemmeno in modalità di emergenza, si possono comunque provare ad azionarle meccanicamente (con un martello di plastica) per individuare eventuali blocchi o per misurare la resistenza della bobina.
Controllare qui il codice N92!
Verificare che il sistema di tiraggio con cavo sia correttamente regolato!
La periferia dovrebbe essere ovviamente in buone condizioni (livello dell'olio, stato dei filtri...).
BYE.
Meccanici specializzati in motori TDI.
Tradotto il 15-09-2026, 4:44.
Nessun nuovo messaggio Doku Sharan, riscaldamento aus acque di servizio non funz... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ritiro Dacia Duster: Marcia indietro non funziona Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio T5: Problemi liquido freni MIL, nessuna funzione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ASR non funzionante: guida e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio ESP non funzionante: cause e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sistema di pulizia fari A4 B6 non funzionante Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento candelette difettoso 1.4 TDI [AMF] Tecnologia Motori Diesel
