Golf 3 TDI AFN: Problemi ad avviamento?
Neno
Messaggio24-06-2007, 18:01    Oggetto: Golf 3 TDI AFN: Problemi ad avviamento? Cita
Ciao a tutti!!!
SONO IN GROSSA DIFFICOLTÀ!!!!!!!!!! Il mio Audi A4 non si avvia più, e inoltre, tutta l'elettrica non funziona: non funzionano gli indicatori di direzione, i tergicristalli, ecc...
Ecco un breve preambolo! Oggi (dopo aver sostituito l'intero rivestimento interno di una Golf 4, inclusi i pannelli laterali e i pulsanti per i finestrini elettrici) ho modificato e riorganizzato i cavi del pulsante del finestrino elettrico sul lato del passeggero in modo che il pulsante della Golf 4 funzionasse. Tutto ha funzionato correttamente, tranne la LED nel pulsante! Quando ho cercato di farla illuminare, ovvero ho apportato delle modifiche all'interno del pulsante stesso, ho voluto fare un altro test, quindi ho acceso l'accensione. E da quel momento, non funziona più assolutamente nulla !!! new_cry.gif((((((((((((((((((((((((((((((( icon_cry.gif icon_cry.gif
Il motore non si avvia. Quando accendo l'accensione, sento un 'clic' provenire dal sistema di climatizzazione e (credo) dalla centralina dell'immobilizzatore. Ho già controllato tutto, inclusi i fusibili, ma non ho trovato nulla di anomalo. La mia ipotesi è che la centralina del motore sia guasta. Potreste confermare questa mia supposizione?
AIUTO, PER FAVORE !!!!! Sono disperato, perché l'auto deve essere pronta domenica e ora non riesco più a fare niente !!!! icon_cry.gif icon_cry.gif
Tradotto il 01-11-2026, 0:54.
mserge
Messaggio25-06-2007, 9:01    Oggetto: Golf 3 TDI AFN: Problemi ad avviamento? Cita
Sei sicuro che la batteria non sia scarica?
Ripristina semplicemente l'ultima modifica che hai fatto e così dovrebbe tornare a funzionare.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Messaggio25-06-2007, 9:46    Oggetto: Golf 3 TDI AFN: Problemi ad avviamento? Cita
Non preoccuparti, se il motorino di avviamento fosse difettoso, per qualsiasi motivo, almeno il motorino dovrebbe girare, perché è collegato al blocchetto di accensione.
La risposta si trova più velocemente di quanto ci si mette a scrivere il messaggio. Come già detto, smontare tutto ciò che è stato installato di recente e ricontrollare i collegamenti. Controllare anche i fusibili e i relè pertinenti per verificare che non siano stati danneggiati.
Tradotto il 01-11-2026, 0:55.
Messaggio25-06-2007, 9:47    Oggetto: Golf 3 TDI AFN: Problemi ad avviamento? Cita
Ah, forse, come già detto, durante i lavori di ristrutturazione hai semplicemente consumato troppa energia (illuminazione interna, musica, intrattenimento) e ora non c'è più corrente... è una cosa più semplice da individuare e, in generale, corrisponde alla tua descrizione.
Neno
Messaggio25-06-2007, 10:57    Oggetto: Golf 3 TDI AFN: Problemi ad avviamento? Cita
@ mserge: no, la batteria è debole, ma non completamente scarica! Ho persino collegato una batteria grande completamente carica, utilizzando dei cavi di avviamento, ma ho ottenuto lo stesso risultato icon_sad.gif.
Sì, l'ho già fatto anch'io! Ho rimosso di nuovo l'interruttore del Golf 4 e l'ho riconnesso come originale per il Golf 3.
@ matthiasTDI96: sì, anche il motorino di avviamento gira! Appena provo ad avviare, questo gira e cerca di far partire il motore, ma non ci riesce icon_sad.gif forse c'è un problema alla centralina icon_sad.gif.
Come detto, ho rimosso nuovamente il cambio della Golf 4 (che era l'unica modifica che avevo apportato) e ho rimontato quello della Golf 3, ma il risultato è sempre lo stesso.
Certo, ecco la traduzione:
'Übersetze folgenden Text von Deutsch nach Italienisch. Gib NUR die Übersetzung aus, keine Erklärungen.'
'Traduci il seguente testo dal tedesco all'italiano. Fornisci SOLO la traduzione, senza spiegazioni.'
La mia ipotesi è, anzi, ne sono quasi sicuro al 99%, di aver causato un cortocircuito a massa tramite l'interruttore della Golf 4. Ora la domanda è se questo cortocircuito, in qualche modo, sia potuto arrivare alla centralina del motore, oppure se un cavo (da qualche parte) si sia bruciato, causando un cortocircuito continuo con la carrozzeria.
Sono davvero senza parole new_cry.gif.
Tradotto il 01-11-2026, 0:58.
Maxx1278
Avatar-Maxx1278
Messaggio25-06-2007, 11:25    Oggetto: Golf 3 TDI AFN: Problemi ad avviamento? Cita
Forse hai solo un problema con il sistema di antifurto.
Forse l'antenna non è collegata correttamente o è difettosa?
Certo, Maxx.
Tradotto il 01-11-2026, 0:59.
Neno
Messaggio25-06-2007, 22:32    Oggetto: Golf 3 TDI AFN: Problemi ad avviamento? Cita
Probabilmente avevo un problema di massa. Comunque, ho collegato un cavo direttamente dal polo negativo della batteria al punto di massa della carrozzeria. Non appena ho stabilito la connessione, tutto ha ricominciato a funzionare, cioè il motore si è avviato, ecc... Tuttavia, senza questo cavo, ho riscontrato di nuovo grossi problemi. Per riassumere la situazione attuale...
Strano a dirlo, ora tutto funziona di nuovo, ma SENZA il cavo aggiuntivo!!! Quindi, tutto come prima! Questo significa che probabilmente NON saprò MAI qual è stata la vera causa al 100%!
Ma ora sono contento/a! icon_wink.gif
Tradotto il 01-11-2026, 1:00.
BM
Avatar-BM
Messaggio25-06-2007, 22:54    Oggetto: Golf 3 TDI AFN: Problemi ad avviamento? Cita
Quindi, tutto come prima! In altre parole, probabilmente NON saprò MAI qual è stata la vera ragione al 100%!
ATTENZIONE!
Hai ancora un problema con il cavo di massa, anche se al momento non sembra esserci. Dovresti risolvere questo problema immediatamente, altrimenti potresti riscontrare problemi con le centraline elettroniche a causa di sovratensioni, soprattutto se la batteria smette di funzionare come stabilizzatore. Abbiamo avuto un caso simile in famiglia. In quel caso, il cavo di massa nella morsettiera aveva interruzioni sporadiche. Ci sono stati anche casi di batterie che avevano un contatto interno interrotto.
3B5 AJM
Tradotto il 01-11-2026, 1:02.
Neno
Messaggio26-06-2007, 11:11    Oggetto: Golf 3 TDI AFN: Problemi ad avviamento? Cita
Sì, lo capisco! Inoltre, collegherò un cavo di massa direttamente dalla batteria alla carrozzeria! In questo modo, dovrebbe sicuramente funzionare!
Oppure, cosa ne pensate?
mserge
Messaggio26-06-2007, 12:58    Oggetto: Golf 3 TDI AFN: Problemi ad avviamento? Cita
Neno ha scritto:
Sì, lo capisco! Metterò anche un cavo di massa direttamente dalla batteria alla carrozzeria! Allora dovrebbe sicuramente funzionare!
Oppure, cosa ne pensate ???
Rendila abbastanza spessa, almeno quanto l'originale!
Dai un'occhiata ai collegamenti di massa: uno dovrebbe andare dalla batteria alla carrozzeria, l'altro dovrebbe andare dalla carrozzeria al motore-cambio. Potrebbe essere che qualcosa si sia corrosa o si sia staccata. Spesso vengono utilizzati questi nastri di tessuto metallico, che tendono a corrodersi nel tempo. Dato che non conosco specificamente il Golf 3, non posso dirti con certezza dove dovrebbero essere posizionati questi cavi nella tua auto.
Tradotto il 01-11-2026, 1:04.
Neno
Messaggio26-06-2007, 22:37    Oggetto: Golf 3 TDI AFN: Problemi ad avviamento? Cita
Finalmente, ora tutto funziona di nuovo! C'era stato anche, tra le altre cose, un cortocircuito a massa... L'ho individuato.
Aber nun endlich funktioniert alles Einwandfrei! Jetzt weiß ich auch wieso das Xenon beim Einschalten immer geflackert hat, und nicht anging! MASSA!!!
Adesso si comincia!
Sono davvero molto felice!
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku motore non si avvia, modello 1999 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Comportamento della pressione di sovralimentazione nei mo... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Volkswagen Golf 3: Problemi ad avviamento? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VW Golf 3 AFN: non si avvia più Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio V6 TDI AKN: Problemi ad avviamento? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi Q7: Problemi ad avviamento motore 4.2 TDI Tecnologia Motori Diesel
