Doku Motore PD, vibrazioni all'accelerazione, pompa ausendente (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Messaggio02-05-2002, 13:47    Oggetto: Doku Motore PD, vibrazioni all'accelerazione, pompa ausendente Cita
Tutti i motori con pistoni a pistone, vibrazioni quando si accelera.
Causa:
Pressione di alimentazione insufficiente. Valvola di limitazione della pressione nella pompa ausiliaria non si chiude.
Soluzione:
Se il valore desiderato non viene raggiunto, assicurarsi che l'unità di filtrazione e la valvola di ritorno abbiano un passaggio. Seconda linea di pressione senza unità di filtrazione e valvola di ritorno. Se il valore desiderato è ancora troppo basso, sostituire la pompa ausiliaria. Altrimenti, la causa risiede nell'alimentazione del carburante.
Test di una pompa di trasferimento con TDIs mediante il seguente controllo:
Misurare la pressione di mandata della pompa tramite manometro (strumento VAG), per questo svitare il bullone di collegamento del manometro (nella vista frontale della pompa, sul lato sinistro e inferiore, sopra la connessione di ritorno). Valore di pressione, ad esempio per l'ASZ a 1500 giri/min: almeno 3,5 bar.
Se il valore desiderato non viene raggiunto, stringere il raccordo della linea di ritorno prima del filtro del carburante. Se la pressione desiderata viene raggiunta, stringere gli anelli di tenuta della PDE tra la linea di aspirazione e quella di ritorno (= il 2. (Anello, da controllare dall'alto) – almeno parzialmente difettoso -> sostituire.
Il pressione di mandata viene raggiunta anche con il ritorno ridotto -> sostituire la pompa.
Autore: Michael II
Valutazioni - Doku Motore PD, vibrazioni all'accelerazione, pompa ausendente
Valutazione media: 5,00 - valutazione peggiore: 5 - valutazione migliore: 5 - numero di valutazioni: 2 - Visualizza valutazioni
Nessun nuovo messaggio Documento, 2,5 l, 6 cilindri / Scossone/Esitazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento V6 TDI AKE/AYM: Scossone e mancanza di potenza Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento Golf 1K1, BAG fino alla settimana 35.04, scoppi... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore VW Caddy: fumo nero accelerando? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio R5 TDI Touareg: fumo bianco/blu, cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat: Problemi di guida con motore AVF? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sbalordimento durante l'accelerazione del motore AWX; ele... Tecnologia Motori Diesel
