Golf 4: Problemi ad avviamento? Soluzioni
Klima96
Karma: +6 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio20-06-2007, 16:26    Oggetto: Golf 4: Problemi ad avviamento? Soluzioni Cita
Ho un problema con la mia Golf 4 1.4 del 2000.
Girando la prima volta la chiave, il motore non si avvia affatto. Non si sente nessun rumore, né organo né ticchettio.
Una volta, ho girato la chiave e non è successo nulla. Poi, l'ho girata di nuovo e l'auto è partita.
Negli ultimi giorni, a volte sono necessari diversi tentativi.
Entrambe le chiavi delle auto presentano lo stesso problema.
Nessun errore memorizzato.
Potrebbe essere un problema con il relè o con la serratura di accensione?
Chiedo aiuto.
Golf 4 TDI PD 96 KW 6 Gang ASZ ERF
Jetzt 114 Kw nach *** Chip
Tradotto il 04-09-2026, 15:05.
brezelmann01
Karma: +75 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio20-06-2007, 18:00    Oggetto: Golf 4: Problemi ad avviamento? Soluzioni Cita
Secondo la tua descrizione, sospetto che ci sia un problema con l'interruttore di avviamento. Ti consiglio di misurare la tensione che arriva al motorino di avviamento, precisamente al cavo sottile nella parte anteriore. Tra il contatto dell'interruttore di avviamento e il motorino di avviamento stesso, non c'è un relè.
Cordiali saluti.
Tradotto il 04-09-2026, 15:06.
Nessun nuovo messaggio Doku Lupo 6X1 MJ 2002, il motore non si avvia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J da 5/99, portellino non si chiude Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J, il vetro non si chiude Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. 2.0TDi non si avvia Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Polo 6n2 lässt sich nicht starten - WFS Fehlercodes Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio L'auto non si avvia dopo un danno da acqua Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Il Touran del 2006, l'apertura centralizzata non funziona... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
