"lahmer" Passat AFN - Messfahrtdiagramm
jenseden
Messaggio28-11-2002, 23:16    Oggetto: "lahmer" Passat AFN - Messfahrtdiagramm Traduzione in corso...
http://www.informatik-consulting.de/kunden/VAG-COM/VAG-COM28-11-02.gif
Der Druckaufbau ist o.k. und eilt dem Sollwert sogar voraus, mit einem kleinen Überschwinger. Was mich allerdings gewundert hat ist der Druckverlauf oberhalb von ca. 3300 RPM: ca 20% über dem Sollwert (Außendruck war 1000 mbar), und das Tastverhältnis vom Regelventil liegt am Anschlag. Kann meine Powerbox (PSI, ungeregelt) dies verursachen?
Jedenfalls kann ich mit diesen Meßwerten die gefühlte Schwäche im Drehzahlkeller nicht erklären. Allerdings liegen die Luftmassenwerte auch im unteren Bereich der Soll-Grenzen (LMM wurde Anfang des Jahres ein neuer eingebaut).
Welche anderen Blöcke sollte ich Eurer Meinung nach noch mitloggen, die den gleichen Effekt verursachen könnten? Einspritzmenge, Einspritzzeitpunkt icon_question.gif
auf Ratschläge hoffend,
Rudi
Messaggio28-11-2002, 23:37    Oggetto: "lahmer" Passat AFN - Messfahrtdiagramm Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Jens,
kein Ratschlag, hab nur Dein Doppelposting auf 1 reduziert.
Gruss Rudi
Messaggio29-11-2002, 11:15    Oggetto: "lahmer" Passat AFN - Messfahrtdiagramm Traduzione in corso...
Hallo Jens,
im Fehlerspeicher steht nichts ?
Ladedruckverlauf und Luftmasse sieht eigentlich gut aus.
Tastverhältnis des Magnetventils zur Ladedruckregelung liegt tatsächlich am Anschlag.
Da das Einregeln des Drucks schön klappt und das Steuergerät nicht in den Notlauf geht, würde ich an der VTG Verstellung nichts drehen.
Wie Du richtig schreibst kann ein hohes Tastverhältnis am Ladedruck-Magnetventil von der Box kommen.
Hast Du das AGR Ventil auf Dichtheit geprüft, ebenso das komplette Ladedrucksystem ?
Was Du noch aufzeichnen kannst, ist die Einspritzmenge über die Drehzahl während Vollgas. Diese sollte, sobald genügend Ladedruck aufgebaut ist, annähernd gleich sein.
Ist sie in Deinem 'schwachen' Drehzahlbereich erheblich niedriger, muß nach der Ursache des Mengenabzugs im Steuergerät gesucht werden.
Bis zu welcher Drehzahl ist Dein 'schwacher' Bereich ?
jenseden
Messaggio29-11-2002, 17:07    Oggetto: "lahmer" Passat AFN - Messfahrtdiagramm Traduzione in corso...
Hallo Jens,
... doch, und zwar
01268 - Quantity Adjuster (N146)
35-10 - - - Intermittent
... ist aber klar, das passiert wenn man schnell Zündung aus/Zündung an schaltet. Dann hat die Powerbox sich bei 'Zündung an' noch nicht abgeschaltet, und der Motorcomputer merkt den 10-Cent-Trick.
Und dann war da noch
00575 - Shareware Version. To Decode all DTC's
17-00 - Please Register/Activate
(lt. Fehlerdatenbank Saugrohrdruck/Regeldifferenz), das passiert manchmal bei kaltem Wetter und längerer Vollgasstrecke auf der Bahn. Ich weiß jetzt auch, warum icon_wink.gif
... da war ein leichter Ölfilm an der Unterseite des Schlauchs, da wo das AGR Ventil sitzt. Ich konnte jedoch bei laufendem Motor bis 3000 RPM kein Zischen hören. Sollte also i.O. sein, oder?
... werd ich morgen machen. In welcher Anzeigegruppe steht die
tatsächliche Einspritzmenge?
... bis etwa 2200 RPM
Messaggio29-11-2002, 17:50    Oggetto: "lahmer" Passat AFN - Messfahrtdiagramm Traduzione in corso...
Hi Jens
Öl am Ladedruckrohr deuetet zunächst mal immer auf Undichtigkeiten hin.
Im Stand wird trotz 3000 rpm fast kein Ladedruck aufgebaut, so daß man auch kaum was zischen hören kann
Ich schick Dir mal ne Labeldatei vom AFN.
Check auch mal die Meßgruppe mit dem Spritzbeginn. Zu spät macht den Motor auch schlapp icon_wink.gif
jenseden
Messaggio30-11-2002, 17:53    Oggetto: "lahmer" Passat AFN - Messfahrtdiagramm Traduzione in corso...
http://www.informatik-consulting.de/kunden/VAG-COM/Spritzmenge-30-11-02.gif
Spritzbeginn:
http://www.informatik-consulting.de/kunden/VAG-COM/Spritzbeginn-30-11-02.gif
Anmerkungen?
Außerdem habe ich heute mal den Luftfilter getauscht, obwohl er laut freundlichem (Inspektion im Sommer) noch gut war. Habe dann auch gleich das verirrte Eichenblatt aus dem Kasten entfernt. Im alten Luftfilter steckten einige tote Fliegen und Vogelfedern, frage mich daher ob der freundliche den Kasten überhaupt geöffnet hat. icon_evil.gif
Bei der anschließenden Messfahrt lag dann auch die Luftmasse im unteren Drehzahlbereich um ca. 80 mg/H höher, und der Wagen zog etwas besser. Sieh an.
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, sulla radio è scritto "Transport" Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Test pratico dello "Rain Shield" di No Touch Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Risoluzione del problema di una crepa nel cilindro del mo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passat 08/01 MKB "AVF" GKB "EYF" Getrieb Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Altezza Passat 3C: Soluzione con livellamento automatico Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Passat 3B AFN - Manca la potenza "dall'interno" (lunghezza Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat 3c Kombi: L'ago del tachimetro "balza" Diagnostica di Bordo (OBD)
