Sì... è un motore a benzina
Si tratta di un'Audi A3, modello del 2000.
Tipo di telaio: 8L.
1.6lR4V2 MPI
74 kW / 100 CV.
MKB AEH.
Il motore si avvia e funziona al minimo. Non appena si accelera, si spegne
L'errore si verifica solo occasionalmente. Il comportamento è identico con la chiave di riserva.
Gli errori erano presenti solo nel sistema di controllo centralizzato.
01367 - Tempo di funzionamento della pompa di chiusura centralizzata superato (probabile perdita).
35-00 - -
01366 - Aperto a causa di un segnale di incidente.
35-00 - -
01360 - Interruttore per l'allarme antifurto; aperto.
29-00 - Corto a massa.
Da che sono stati eliminati, non sono più riapparuti (né l'errore).
L'errore 1360 si riferisce all'interruttore di contatto turco (che, in alcuni veicoli, tende a presentare dei problemi).
Crea fastidio). Potrebbe questo comportamento strano essere collegato all'errore?
Cordiali saluti, Rudi.
