Candele preriscaldamento difettose: assistenza
haehnlein
Messaggio14-10-2002, 11:47    Oggetto: Candele preriscaldamento difettose: assistenza Cita
Ciao a tutti gli appassionati di meccanica!
Stavo per sostituire le candele, ma non riesco a togliere quella del famigerato 3° cilindro. La candela gira, ma non vuole né entrare né uscire!!! Adesso sono sicuro che qualcosa sta andando storto. Come posso toglierla comunque? Esistono attrezzi speciali? Cosa si può fare con la filettatura danneggiata (rifilare? -> ma non possono entrare trucioli nel cilindro)? Così inizia il mio sogno di guidare un TDI... avrei dovuto tenere la mia Passat TD del 1985 con 330.000 km..."che tristezza". icon_sad.gif
Tradotto il 28-10-2026, 13:30.
haehnlein
Messaggio14-10-2002, 11:49    Oggetto: Candele preriscaldamento difettose: assistenza Cita
Certo: Passat TDI, anno '95, motore 1Z, 174.000 km.
Certamente. Ecco la traduzione:
"Grazie in anticipo."
Messaggio14-10-2002, 13:05    Oggetto: Rifare filettatura: guida pratica e soluzioni. Cita
Ho già rifatto una volta la filettatura delle candele nel motore e ho reinserito la candela utilizzando un inserto "HELICOIL". La filettatura viene eseguita con una grande quantità di grasso, in modo che le schegge non cadano incontrollatamente all'interno del motore e rimangano attaccate alla filettatrice.
Non posso dirti se sia possibile fare la stessa cosa con i motori TDI, ma penso che sia teoricamente fattibile.
Tradotto il 28-10-2026, 13:31.
haehnlein
Messaggio14-10-2002, 13:48    Oggetto: Candele preriscaldamento difettose: assistenza Cita
Ciao Bertil!
Grazie mille per la risposta rapida! Il problema è solo come riuscire a estrarre la vecchia candela... con così poco spazio, è difficile applicare la forza necessaria. Temo che dovrò smontare la testata.
Tradotto il 28-10-2026, 13:32.
Messaggio14-10-2002, 20:42    Oggetto: Candele preriscaldamento difettose: assistenza Cita
Ciao Christian,
se provi mai a far uscire il pezzo utilizzando la pressione di compressione del motore in funzione? Un panno spesso o una traiettoria libera (senza che la tua testa icon_wink.gif sia d'intralcio) dovrebbero evitare ammaccature sul cofano o sulla tua testa.
Saluti, Rainer.
haehnlein
Messaggio14-10-2002, 21:32    Oggetto: Candele preriscaldamento difettose: assistenza Cita
Ciao Rainer!
Das hab ich mir auch schon überlegt. Das Problem ist aber, dass über dem Glühkerzengewinde noch 5mm Gewinde im Zyko sind. Außerdem habe ich schon bei dem Gedanken daran die Hosen gestrichen voll icon_eek.gif Muss mich wahrscheinlich damit abfinden den Zyko rauszuschrauben. VieGrazie.
Saluti, Christian.
Tradotto il 28-10-2026, 13:33.
haehnlein
Messaggio15-10-2002, 21:25    Oggetto: Candele preriscaldamento difettose: assistenza Cita
Ciao!
Oggi ho trovato un'offerta abbastanza conveniente su motorensuche.com per l'installazione di un inserto filettato Helicoil... quindi, via sotto la pioggia e ho smontato la testata icon_lol.gif.
Saluti, Christian.
haehnlein
Messaggio01-12-2002, 16:48    Oggetto: Candele preriscaldamento difettose: assistenza Cita
Ciao!
Uffa, che fatica! Dopo 5 settimane e l'intervento di un avvocato, ho finalmente ricevuto la testata del motore da www.motorensuche.com, ovviamente non riparata!!! Mi hanno mentito per tutto il tempo... Fortunatamente, esistono anche aziende serie come www.motorinstandsetzung-christmann.de! Loro hanno impiegato solo 2 giorni per riparare il pezzo!
Saluti, Christian.
Tradotto il 28-10-2026, 13:34.
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento difettoso VW T4 111kW AHY Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio C4: Problema sensore temperatura acqua refrigerante Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento MKB AKQ, tenditore della cinghia di distribuzio... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Guarnizione testa motore: problema e assistenza Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Turbo difettoso: guida alla riparazione. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Climatronic guasta: assistenza urgente! Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Interfaccia USB difettosa: problema corto a massa? Diagnostica di Bordo (OBD)
