Cinghia di distribuzione ALH: problemi e soluzioni
Messaggio11-01-2008, 16:05    Oggetto: Cinghia di distribuzione ALH: problemi e soluzioni Cita
La nostra Ibiza ALH dovrebbe ricevere una nuova cinghia di distribuzione la prossima settimana (insieme alla pompa dell'acqua e ad altri componenti correlati).
L'atto riporta quanto segue in merito al numero di parte per i componenti del sistema di riduzione:
Da 038 109 119 D a numero di motore 500000.
2.038.109.119, dal numero di motore 500001 in poi.
mentre, stranamente, nessuna delle parti a contatto con la cinghia è stata sostituita nello stesso momento.
La Christel di Ibiza ha il numero di motore 462670, quindi dovrebbe ricevere la cinghia "D".
Cosa potrebbe rendere sconsigliabile l'utilizzo di una cinghia con un codice alfanumerico più alto, dato che solitamente lettere successive indicano revisioni migliorate?
I prezzi di entrambe le cinghie sono uguali.
Tradotto il 29-07-2026, 17:34.
bakkano
Messaggio11-01-2008, 16:17    Oggetto: Cinghia di distribuzione ALH: problemi e soluzioni Cita
Ciao Ulf.
Dai un'occhiata alla pagina di ContiTech su www.
Ho analizzato entrambi i numeri di telaio Volkswagen.
Secondo il mio catalogo, ci sono cinghie diverse che hanno lo stesso prezzo.
Ecco i codici ContiTech.
CT946 per 038109119D.
CT1044 per 038109119M.
Tradotto il 29-07-2026, 17:35.
Messaggio11-01-2008, 16:42    Oggetto: Cinghia di distribuzione ALH: problemi e soluzioni Cita
Ulf.
Hai fatto un errore nel tuo post.
"Non c'è testo da tradurre."
Cinghie da 1 a 1233.
Cinghie dal numero 1234 in poi.
Quindi, a causa del numero di motore 0815, metti la cinghia 3.
... non è possibile calcolarlo. / ... non si riesce a elaborare.
Tradotto il 29-07-2026, 17:37.
Messaggio11-01-2008, 16:53    Oggetto: Cinghia di distribuzione ALH: problemi e soluzioni Cita
Certamente, nessun problema. Sono pronto quando lo sei tu.
Held467
Messaggio11-01-2008, 18:35    Oggetto: Cinghia di distribuzione ALH: problemi e soluzioni Cita
Hanno intervalli di sostituzione diversi a seconda del numero di serie del motore? Ricordo che con il 1.9 SDI era tutto uguale, solo la cinghia era diversa.
Cordiali saluti, Dirk.
Tradotto il 29-07-2026, 17:38.
Messaggio12-01-2008, 20:05    Oggetto: Cinghia di distribuzione ALH: problemi e soluzioni Cita
Sembra che il problema si sia risolto, perché ho trovato il kit di riparazione della cinghia di distribuzione: 038 198 119 E, adatto a tutti i motori ALH (indipendentemente dal numero di serie), e secondo le specifiche tecniche, la cinghia di distribuzione "M" è inclusa in questo kit.
Tradotto il 29-07-2026, 17:39.
Nessun nuovo messaggio Fame di olio nel 2.0 TSI: problema di rodaggio? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Komisches Blubbern beim abstellen des Motors beim Golf 4 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Stottern beim ausrollen vor Stillstand beim Golf mit AHF TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problem beim Ausbau der ESP VP37 beim AEL-Motor (A6 2,5 TDI) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Connessione internet obbligatoria per l'accesso alle cent... Diagnostica di Bordo (OBD)
