Il cruise control non funziona ancora!
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Indice » Tecnologia Motori Diesel
Albrecht
LocalitĂ : DD
Messaggio11-04-2003, 16:38    Oggetto: Il cruise control non funziona ancora! Cita
circa 1,5 anni fa, ho installato e attivato un cruise control (GRA) nel mio Passat 35i AFN.
Tuttavia, non funzionava. Dopo molto tempo, finalmente ho avuto il tempo e la voglia di indagare, ma ancora non funziona.
Ecco cosa Ăš stato fatto:
- Controllati i pin per le diverse posizioni dell'interruttore, frizione e freno con VAG 1551 - tutto ok
- Controllati i 3 cavi per il collegamento al modulo - tutto ok
- Sostituito l'interruttore con un altro - non funziona, quindi l'interruttore - tutto ok
- Il cavo di alimentazione da 12 V Ăš presente quando l'accensione Ăš accesa
Non so piĂč a cosa potrebbe essere dovuto. Centralina difettosa? Altrimenti non funziona nulla.
Oppure, potrebbe esserci ancora qualcosa di sbagliato nel pedale, anche se i sensori sembrano funzionare correttamente.
Spero di trovare nuove soluzioni!
Saluti, Albrecht
Gremlin
Messaggio11-04-2003, 20:21    Oggetto: Il cruise control non funziona ancora! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]so was Àhnliches hatte ich letzhin bei nem octavia.
auch hier ging der tempomat nicht trotz korrektem einbau und freischaltung.
ursache war der kontakt fĂŒr die CANCEL-funktion. der schalter fĂŒr ein/aus ist eigentlich zweipolig. der zweite kontakt kann mit dem schiebeschalter getastet werden um die GRA temporĂ€r zu deaktivieren. am multifunktionslenkrad ist das dann ein eigener knopf.
dieser kontakt wurde vom GRA-hebel nicht bedient und war stÀndig auf 0.
-> tempomat ohne funktion.
CU Gremlin
RS TDI
Messaggio17-07-2007, 22:18    Oggetto: Il cruise control non funziona ancora! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]und wie hast du es jetzt gelöst???
MFG
cksIT
LocalitĂ : Riedstadt
Messaggio18-07-2007, 10:14    Oggetto: Il cruise control non funziona ancora! Traduzione in corso...
das kann man doch mit vag-com auslesen. da hat man fĂŒr jede funktion ein einzelnes bit welches bei aktivieren des schalter eben kippt oder nicht.
danach kann man mit sicherheit sagen woran es liegt.
RS TDI
Messaggio18-07-2007, 22:28    Oggetto: Il cruise control non funziona ancora! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Also die lage ist die...
Wir haben beim Ibiza 6l BPX 2004er einen kabelbaum von UMFELDBELEUCHTUNG DE eingebau mit dem dazugehöörigen schalter...
Soweit alles schön,
Tempomat freischalten lassen (bei Seat)... Geht aber nicht!!! icon_surprised.gif
Nun waren wir auf fehlersuche,so wie in der EBA beschrieben...
alles io,bis auf: 'Schalter B auf 'OFF',vor dem Einschaltpunkt'
Da wusste der icon_lol.gif nicht was damit gemeint ist... und wir natĂŒrlich auch nicht...
Es soll die anzeige 000001 kommen...
Hat hier jemand des RÀtzels Lösung parat icon_question.gif icon_question.gif icon_question.gif
MfG Marcus
cksIT
Messaggio18-07-2007, 22:54    Oggetto: Il cruise control non funziona ancora! Traduzione in corso...
ich vermute mal, dass damit gemeint ist, dass man den schalter in richtung off schieben soll, aber nur bis zu der schwelle wo der schalter dauerhaft ausgeschaltet wird.
aber das hat gar nichts mit der funktionalitĂ€t zu tun! er funktioniert lediglich nicht, wenn die kupplung gedrĂŒckt wird (oder der schalter defekt ist), wenn die Bremse gedrĂŒckt wird (oder der schalter defekt ist) und der schieber in die oben genannte position gebracht wird (oder eben der schalter defekt ist)
aber alle diese funktionen kann man in der bitreihenfolge nachprĂŒfen. dazu einfach die bits kontrollieren, sobald man die kupplung drĂŒckt oder das bremspedal oder eben den hebel muss sich ein bit verĂ€ndern, tuts das nicht, so muss der fehler da gesucht werden.
RS TDI
Messaggio18-07-2007, 23:23    Oggetto: Il cruise control non funziona ancora! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ich werde morgen nochmal zu seat,wenn ich es schaffe...
WAS genau meinst du mit der Bitreihenfolge???
Der icon_biggrin.gif hat ja 'ALLES' getestet... mit kupplung und bremse soll wohl alles io gewesen sein...
cksIT
Messaggio19-07-2007, 11:11    Oggetto: Il cruise control non funziona ancora! Traduzione in corso...
Im MWB 6 kann man im 3 oder 4 feld eine mehrstellige zahl sehen das sind die einzelnen bits welche auf eingaben der gra reagieren. die ersten 4 waren meines wissens nach fĂŒr den abbruch zustĂ€ndig (also kupplungspedal gedrĂŒckt etc.) die restlichen fĂŒr set acc etc...
RS TDI
Messaggio19-07-2007, 15:39    Oggetto: Il cruise control non funziona ancora! Traduzione in corso...
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/08/379508/1024_3332656233346338.jpg
Da soll laut seat alles io sein...
nur mit dem besagten Schalter B auf OFF ,vor dem Einschaltpunkt...
da wusste der icon_biggrin.gif nichts mit anzufangen...
Kann auch nur die Stromversorgung unterbrochen sein,oder sowas???
WofĂŒr ist eigentlich das Weiße kabel???
Ist das das Gala/Geschwindigkeitssignal???
MFG
cksIT
Messaggio20-07-2007, 9:28    Oggetto: Il cruise control non funziona ancora! Traduzione in corso...
wie gesagt sobald man den schalter richtung off schiebt (aber noch nicht einrasten lĂ€sst) geht der tempomat aus. lĂ€sst man die taste los ist der tempomat immer noch aktiv und kann durch drĂŒcken der set taste wieder eingeschaltet werden. schaltet man richtig auf off kann man ihn ja auch nicht mehr mit set einschalten...
LocalitĂ : in der Werkstatt
Messaggio20-07-2007, 12:45    Oggetto: Il cruise control non funziona ancora! Traduzione in corso...
Sicher, dass der 6L das kann ?
Das ist z.B. im G3 nicht moeglich gewesen, da kann der Schalter nur aus-rasten, an-sein oder RES-tippen.
Aus-tippen gibts da nicht.
cksIT
Messaggio20-07-2007, 13:44    Oggetto: Il cruise control non funziona ancora! Traduzione in corso...
doch gabs beim G3 habe ich selbst verbaut! (in meinem alten Colour Concept)
kann höchstens sein, dass das stg das nicht kann, aber dass kann man ja im nÀchsten feld sehen, obs nach dem freischalten sich Àndert oder ebend nicht...
Messaggio20-07-2007, 13:48    Oggetto: Il cruise control non funziona ancora! Traduzione in corso...
Der normale Golf-3-GRA Hebel konnte aus-tippen ???
Meiner konnte das nicht - da bin ich mir ziemlich sicher.
cksIT
Messaggio20-07-2007, 15:01    Oggetto: Il cruise control non funziona ancora! Traduzione in corso...
vielleicht gabs verschiedene?? ich habe meinen auch original gekauft, der war also nicht von nem anderen modell oder so...
oder hattest du deinen ab werk? (kann ja sein, dass da was nachgeschossen kam)
Messaggio20-07-2007, 15:28    Oggetto: Il cruise control non funziona ancora! Traduzione in corso...
Ne
meiner wurde 2002 vom Haendler nachgeruestet (nachdem ich ihm erklaert hab, dass und wie das geht icon_evil.gif )
Ich kann aber nochmal nachgucken, denn den Golf hab ich nem Kumpel verkauft.
EDIT: Laut Stromlaufplan kann der G3 doch gar nicht zwischen aus-schalten und aus-tippen unterscheiden (also es koennen keine 2 Bits sein).
Evtl. war deine Raste einfach nur etwas vom elektrischen Kontakt verschoben, so dass es zufaellig eine Tipp-Funktion ergab.
mserge
LocalitĂ : Luxemburg
marco257 piace questo.
Messaggio20-07-2007, 17:06    Oggetto: Il cruise control non funziona ancora! Traduzione in corso...
Und du bist dir sicher dass der Tempomat freigeschaltet ist?
Kucks du hier:
MotorsteuergerÀt anwÀhlen 01
G00SG in der Kennung steht fĂŒr : GRA freigeschaltet
00SG in der Kennung steht fĂŒr: GRA NICHT freigeschaltet
Funktion Login anwÀhlen 11
code: 11463 -> GRA freischalten
fertig.
Ich gehe mal davon aus dass du die Kabel richtig angeschlossen hast. Der rot/weisse Draht musstest du ja rausnehmen und mit dem originalen wieder verbinden (Spannungsversorgung). Hast du das Modell mit den runden Pins (vor August 97) oder die eckigen (nach August 97)?
viel Spass
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Nessun nuovo messaggio Problemi installazione cruise control Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Tempomat (GRA) per Golf 5/6/7, Procedura di retrofit Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Clacson Seat Altea non funzionante, cruise control Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 1Z ancora non funziona correttamente Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Start-Stop Audi A8: Problemi e Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi porta anteriore auto: assistenza e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Questo argomento Ăš bloccato, non puoi modificare o rispondere. Assistenza 1Z: Problemi e Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
