michi22 Blaumann
Iscritto il: 27/10/2007 Messaggi: 18 Karma: +1 / -0 Località: Wien 1998 Audi A4 Account gratuito, nessun supporto sviluppo CAN
14-01-2008, 16:15 Oggetto: A4 2.5 TDI: Nessuna compressione cilindro 2 |
Dopo che l'auto ha iniziato a dare dei sobbalzi, l'ho portata in un'officina VAG. Lì hanno scoperto che il cilindro numero 2 (lato destro del motore) non aveva compressione. Quali potrebbero essere le cause?
Ho percorso altri 100 chilometri in quelle condizioni.
Cordiali saluti, Michi.
Tradotto il 12-08-2026, 12:11.
Profilo MP Garage |
Steffarn Profi-Schrauber
2003 Audi A4 Avant Supporto Premium
18-01-2008, 16:36 Oggetto: A4 2.5 TDI: Nessuna compressione cilindro 2 |
Perché non smontate e controllate cosa è rotto?
Non può avere molte cause. O è un problema alle valvole.
Oppure il pistone è difettoso.
1. Fase: rimuovere il coperchio delle valvole.
Secondo passaggio: abbassare la testa.
Se si tratta del pistone, è probabile che ci sia anche una pressione molto alta nel sistema di lubrificazione.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Tradotto il 12-08-2026, 12:12.
Profilo MP Email Garage |
moonlight Ospite
22-01-2008, 18:12 Oggetto: A4 2.5 TDI: Nessuna compressione cilindro 2 |
Volevo solo dare la mia opinione, ho avuto lo stesso problema, ma con il cilindro 4 di un motore 1.9 TDI AFN, e nel mio caso era rotto il pistone. Le mie più sentite condoglianze  .
Tradotto il 12-08-2026, 12:13.
22-01-2008, 20:14 Oggetto: A4 2.5 TDI: Nessuna compressione cilindro 2 |
moonlight ha scritto: | Volevo solo dare la mia opinione, ho avuto lo stesso problema, ma con il cilindro 4, su un motore 1.9 TDI AFN, e nel mio caso era rotto il pistone. Le mie più sentite condoglianze  | .
Curiosamente, anche nel mio motore AFN, il quarto pistone è rotto.
È divertente.
Tradotto il 12-08-2026, 12:14.
Rüdi Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/03/2005 Messaggi: 1513 Karma: +647 / -0 Località: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Supporto Premium
27-01-2008, 9:55 Oggetto: A4 2.5 TDI: Nessuna compressione cilindro 2 |
Steffarn ha scritto: | moonlight ha scritto: | Volevo solo dare la mia opinione, ho avuto lo stesso problema, ma al cilindro 4, su un motore 1.9 TDI AFN, e nel mio caso era il pistone rotto. Le mie più sentite condoglianze  | .
È divertente. |
Anche nel nostro sistema di trattamento dell'aria aziendale, il quarto componente era rotto.
Tradotto il 12-08-2026, 12:15.
Profilo MP Garage |
Arno Ospite
27-01-2008, 14:55 Oggetto: A4 2.5 TDI: Nessuna compressione cilindro 2 |
Volevo solo dare il mio parere, ho avuto lo stesso problema, ma al cilindro 4, su un motore 1.9 TDI AFN, e nel mio caso era rotto il pistone. Le mie più sentite condoglianze  .
È divertente.
@moonlight e Steffarn:
In quali circostanze è successo? Qual era la causa del problema, ad esempio un intervento di tuning, l'uso costante dell'acceleratore al massimo in autostrada, un difetto degli iniettori, ecc.?
Tradotto il 12-08-2026, 12:16.
27-01-2008, 21:14 Oggetto: A4 2.5 TDI: Nessuna compressione cilindro 2 |
Beh, la crepa era esattamente attraverso il pistone, sopra il perno del pistone. Probabilmente non ha sopportato i 160 cavalli e si è semplicemente rotto. I 4 nuovi pistoni avevano un anello in ottone montato sul perno del pistone, cosa che i vecchi pistoni non avevano. Lì c'erano solo componenti in alluminio. Probabilmente questo era sufficiente per 110 cavalli.
Tradotto il 12-08-2026, 12:17.
michi22 Blaumann
27-01-2008, 22:43 Oggetto: A4 2.5 TDI: Nessuna compressione cilindro 2 |
Ora le teste sono rivolte verso il basso e non si possono vedere danni né ai pistoni né alle valvole.
L'officina ha inoltre scoperto che il sistema ESP è guasto, poiché non riesce più a ruotare senza uno sforzo eccessivo.
Tradotto il 12-08-2026, 12:18.
Profilo MP Garage |
28-01-2008, 5:17 Oggetto: A4 2.5 TDI: Nessuna compressione cilindro 2 |
michi22 ha scritto: | ora le teste sono rivolte verso il basso e non si può vedere alcun danno né sui pistoni né sulle valvole.
L'officina ha inoltre scoperto che l'ESP è guasta, poiché non può più ruotare senza uno sforzo considerevole. |
In qualche modo, bisogna comunque trovare una spiegazione per la compressione di 0 bar!
È sospetto che si verifichino due problemi contemporaneamente. Il problema di singhiozzo potrebbe essere causato dall'ESP o da un iniettore. Tuttavia, è difficile immaginare che due cilindri siano difettosi contemporaneamente.
Cosa consigliano i giovani della officina da fare?
Tradotto il 12-08-2026, 12:19.
cksIT Blaumann
Iscritto il: 22/05/2004 Messaggi: 399 Karma: +18 / -0 Località: Riedstadt
28-01-2008, 11:09 Oggetto: A4 2.5 TDI: Nessuna compressione cilindro 2 |
Perché ho la sensazione che la compressione non fosse affatto zero?
Anche se la guarnizione della testata è danneggiata, il test di compressione dovrebbe comunque fornire qualche indicazione.
Il guasto all'ESP non è un caso isolato in questo tipo di motore...
Tradotto il 12-08-2026, 12:20.
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
28-01-2008, 13:43 Oggetto: A4 2.5 TDI: Nessuna compressione cilindro 2 |
Se la tua auto si trova in un'officina per una diagnosi, temo che i tuoi problemi stiano per iniziare.
Un valore di compressione pari a zero non si verifica facilmente. Questo può accadere solo se, come descritto, una valvola è difettosa o un anello del pistone/il pistone stesso è gravemente danneggiato. Se apparentemente tutto sembra essere in ordine, la misurazione è molto dubbia. Ritengo anche la diagnosi dell'ESP sia molto dubbia. È certo che si tratta di un indizio se ci sono resistenze innaturali da superare.
Ma se questo si nota solo dopo aver smontato il motore, allora è già sospetto, perché quelle vibrazioni potrebbero indicare un problema con l'ESP o gli iniettori...
Ecco una domanda semplice: durante il test di compressione, la valvola di iniezione del cilindro interessato non è stata forse avvitata per permettere un risultato più accurato?
Tradotto il 12-08-2026, 12:22.
cksIT Blaumann
28-01-2008, 13:54 Oggetto: A4 2.5 TDI: Nessuna compressione cilindro 2 |
Personalmente, se il pistone e le valvole sembrano essere in buone condizioni, farei portare l'auto in un'altra officina per ottenere una seconda opinione, perché, come già detto, una pressione di 0 bar non dovrebbe essere possibile.
Sembra che ci sia qualcosa di losco dietro. Se un'altra officina confermasse questa versione dei fatti, mi rivolgerei a un avvocato, perché qui non si tratta solo di 10 euro!
Tradotto il 12-08-2026, 12:23.
christians Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/09/2002 Messaggi: 2105 Karma: +17 / -0 Località: Sauerland
28-01-2008, 16:34 Oggetto: A4 2.5 TDI: Nessuna compressione cilindro 2 |
La pompa iniettore VP44 deve effettivamente essere facile da far ruotare.
Potrebbe essere che un idraulico difettoso abbia mantenuto temporaneamente aperta una valvola? Sui motori V6 TDI, questi componenti non sono particolarmente resistenti. A mio parere, la pressione dell'olio potrebbe non essere sufficiente per questo, ma d'altra parte i nuovi cilindri hanno valvole di limitazione della pressione, e Audi le installa per una ragione precisa.
Gruß Christian
Tradotto il 12-08-2026, 12:24.
michi22 Blaumann
28-01-2008, 17:55 Oggetto: A4 2.5 TDI: Nessuna compressione cilindro 2 |
La compressione è stata misurata in un'officina VAG ed è risultato un valore di 0 bar.
L'officina dove l'auto è attualmente ferma non riesce a spiegarsi la mancanza di compressione e ritiene che VAG abbia commesso un errore. VAG ha semplicemente rimosso le candele per misurare la compressione, ma gli iniettori sono rimasti installati.
Le valvole di controllo e il sistema di iniezione sono usurati, ma non c'è nulla di rotto. Ho portato la pompa da un esperto specializzato in pompe (la risposta che mi darà arriverà domani), che la esaminerà.
Si può capire se le valvole sono danneggiate almeno durante lo smontaggio della testata (per la rettifica).
I pistoni non presentano alcuna crepa e le piste sembrano anch'esse in buone condizioni.
La qualità della scrittura era comunque accettabile.
Farò sostituire il collettore di aspirazione (costo: 450 euro, spedizione inclusa dalla Polonia) e successivamente lo farò rivestire con uno strato di cromo tramite plasma da un amico (spessore: 8 micrometri; anche i pistoni vengono trattati nello stesso modo).
Alcune foto del motore:
http://michi22.mi.funpic.de/A4/1jpg.jpg
http://michi22.mi.funpic.de/A4/2.jpg
http://michi22.mi.funpic.de/A4/3.jpg
http://michi22.mi.funpic.de/A4/4.jpg
http://michi22.mi.funpic.de/A4/5.jpg
http://michi22.mi.funpic.de/A4/6.jpg
http://michi22.mi.funpic.de/A4/7.jpg
Se dovesse davvero risultare che il problema sia l'ESP e non il cilindro numero 2, potrei citare in giudizio la VAG, dato che sono stati loro a far smontare i due componenti? [url][/url]
Tradotto il 12-08-2026, 12:27.
Profilo MP Garage |
cksIT Blaumann
28-01-2008, 18:14 Oggetto: A4 2.5 TDI: Nessuna compressione cilindro 2 |
Dipende se si arriverà a una causa, ma almeno per creare qualche problema. Dato che hai tutto in tuo possesso, è possibile dimostrare abbastanza bene che la pressione non era di 0 bar.
perché se i cilindri sono a posto e le valvole sembrano buone, allora bisognerebbe anche misurare la compressione! (forse non completamente, ma almeno un po').
Tradotto il 12-08-2026, 12:28.
BM Profi-Schrauber
Iscritto il: 07/12/2005 Messaggi: 1857 Karma: +8 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
28-01-2008, 18:55 Oggetto: A4 2.5 TDI: Nessuna compressione cilindro 2 |
Citazione: | | perché se i pistoni sono a posto e le valvole sembrano buone, allora bisognerebbe anche misurare la compressione! (forse non completamente, ma almeno un po') |
Sono d'accordo. Non capisco perché non sia stato eseguito un test di tenuta prima di rimuovere la testa. Solo questo può fornire immediatamente informazioni su eventuali perdite e sulla loro provenienza. Ora si tratta solo di congetture. Se la testa del cilindro è già stata rimossa, estrarrei anche il pistone per accertarmi che non ci siano danni.
3B5 AJM
Tradotto il 12-08-2026, 12:29.
