Turbocompressore - Controlla
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
Was haltet ihr von einem Tool, das per VAG-COM die Funktion der Ladedruckregelung bewertet und Hilfe zur Fehlersuche gibt?
Ja, klasse Idee!
92%
 92%  [ 23 ]
Wer braucht das?
4%
 4%  [ 1 ]
So'n Blödsinn, das sieht man doch eh bei den Meßwerten...
4%
 4%  [ 1 ]
Voti totali : 25
Messaggio14-02-2005, 16:35    Oggetto: Turbocompressore - Controlla Cita
come è ampiamente noto in questo forum, ci sono frequentemente problemi con il controllo della pressione del turbo nei motori TDI e in molti altri modelli.
Pertanto, ecco il sondaggio.
Saluti, Rainer
Messaggio14-02-2005, 18:07    Oggetto: Turbocompressore - Controlla Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Das wäre für Neulinge (und Werkstätten icon_twisted.gif ) bestimmt hilfreich.
Habe daher mit "klasse Idee" gestimmt - auch wenn ich mir selbst einbilde, es eigentlich nicht zu brauchen . . .
Nach welchen "silikontrottel-verständlichen" Kriterien willst Du aber eine automatische Bewertung berechnen lassen?
Messaggio14-02-2005, 19:08    Oggetto: Turbocompressore - Controlla Traduzione in corso...
es sollen die Werte verschiedener Meßwertblöcke nach einem Fahrzyklus ausgewertet werden.
Grüße, Rainer
joergs
Messaggio14-02-2005, 21:09    Oggetto: Turbocompressore - Controlla Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]hallo rainer,
die idee ist vom grunsatz her gut. ich befürworte das auch. es gibt dem weniger geübten ein werkzeug in die hand, um einfach und schnell zu sehen was fakt ist. ich würde es wie ulf sicherlich nicht unbedingt benötigen, aber das leben würde es schon versüßen.
was mich interessieren würde, wäre wie du genau den zustand des laders beurteilen willst/würdest. klar ständig zu wenig ladedruck läßt aufgrund des hohen tastverhältnissen auf einiges schließen, aber es gibt ja noch andere kandidaten, wie undichte ladeluftstrecke etc. auch wird es weiterhin schwierig zu sagen, ob die vtg passen könnte oder nicht. überschwinger wird es sicher bei fast jedem lader geben. nur ist die frage, ob die samplingrate von vag-com, gerade bei älteren stg's hoch genug ist, um das alles aussagekräftig genug abzutasten.
oder lieg ich da völlig falsch?
Messaggio14-02-2005, 22:11    Oggetto: Turbocompressore - Controlla Traduzione in corso...
Ein 'Proof of Concept' Programm wärs IMHO wert.
Zumindest ne klemmende VTG sieht man dann aber eindeutig. Wenn man dann noch bestimmte Anweisungen gibt, was am Auto zu tun ist sollte es eigentlich gehen.
Geringe Undichtigkeiten werden sich schwer erkennen lassen, größere sollte man bemerken.
Grüße, Rainer
joergs
Messaggio14-02-2005, 22:22    Oggetto: Turbocompressore - Controlla Traduzione in corso...
und was die fehlerdiagnose angeht, könnte man ja in konkretem text bzw. arbeitsanweisungen hinterlegen.
Messaggio14-02-2005, 23:33    Oggetto: Turbocompressore - Controlla Traduzione in corso...
herwigw
Messaggio16-02-2005, 12:50    Oggetto: Turbocompressore - Controlla Traduzione in corso...
Nach welchen 'silikontrottel-verständlichen' Kriterien willst Du aber eine automatische Bewertung berechnen lassen?
Das stell ich mir auch ziemlich schwierig vor. Noch dazu dürfte die Güte des 'normalen' Regelverhaltens sich grundsätzlich stark unterscheiden zwischen verschiedenen MKBs
sowie mit und ohne VTG.
Mein AJM hat sicher kein schönes Regelverhalten mit seinen LD Über- und Unterschwingern, aber als ich vor einem Monat im Forum gesucht habe, fanden sich doch auch andere AJM Besitzer die meinten Ihrer wär genauso - das ist normal.
Meine Anregung deshalb : Ein Schalter auf der Oberfläche für VTG ja/nein.
- und ein statischer Text für AJMs: 'Jedes Regelverhalten ist besser als keines!' icon_lol.gif
mfg
herwig
Messaggio16-02-2005, 13:02    Oggetto: Turbocompressore - Controlla Traduzione in corso...
sowas wäre eh Motorkennbuchstaben - spezifisch (bzw. je nach Steuergeräte-Teilenummer).
Grüße, Rainer
Theresias
Messaggio24-02-2005, 11:28    Oggetto: Turbocompressore - Controlla Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Und dann als nächsten einen LMM Tester icon_wink.gif
conwave
Messaggio06-03-2005, 18:27    Oggetto: Turbocompressore - Controlla Traduzione in corso...
Grüsse an das gesamte Forum;
Ich denke dies ist ein wichtiges Thema dem Anwender gleich eine Aussage zu liefern, was an den Druckregelungen und Einspritzmengenbestimmungen im Auto fehlerhaft ist. Auf die Aussage von den Freundlichen kann man sich halt nicht verlassen. Also wirklich eine gute Idee die LDR per Software zu bewerten. icon_razz.gif icon_razz.gif
Ich habe selbst des öfteren schon diverse Kontrollfahrten mit anschliessenden Auswertungen machen müssen, um gerade Fehler in diesem Bereich zu lokalisieren.
grüsse
Gelernt ist gelernt, studiert ist nichts genaues
fricki
Karma: +7 / -3   Grazie, mi piace!
Messaggio07-03-2005, 15:03    Oggetto: Turbocompressore - Controlla Traduzione in corso...
Wäre wirklich eine super Sache !!
Hatte selber auch schon Probleme damit. Wenn eine Diagnose so möglich wäre ... toll !!!
oldewurtel
Messaggio23-03-2005, 17:59    Oggetto: Turbocompressore - Controlla Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Rainer,
ich halte das für eine tolle Sache!
Denn gerade das Vergleichen und Bewerten von verschiedenen Parametern kann man doch auch einer Software überlassen, besonders dann, wenn der User nicht jeden Tag mit solchen Problemen zu tun hat.
Aber auch hier muss natürlich, wie bei allen Diagnosemeldungen, eine Portion Fachwissen vorhanden sein, um nicht blind in die (Austausch)Falle zu laufen.
Was ist mit Theresias`Vorschlag eines LMM Tests?
Man vergleicht bei verdächtigem LMM ja auch 'nur' die Messwerte bzw. Vorgaben aus Fahrerwunsch, Rauchgrenze und Drehmomentbegrenzung und (falsch) gemessener Luftmasse bei entsprechenden Drehzahlen.
Die Software sollte sich selbstständig (ist das möglich??) die richtigen Parameter aus VAG-COM holen und dann per Sprachausgabe (wg. Verkehrssicherheit icon_biggrin.gif ) die entsprechenden Fahrkommandos geben.
Eine Art 'Ampelsymbolik' grün (i.O), gelb (eventuell defekt) und rot (mit großer Sicherheit defekt) wäre wahrscheinlich die beste Ausgabeart für fehlerhafte LLM und Ladedruckregelungen.
Beim Prüfen der LDR könnte ich mir als 'Abfallprodukt' auch noch eine Einstellhilfe für die Druckdosen-Einstellstange vorstellen (Regelkreis zu 'scharf' = Überschwingen, Regelkreis zu langsam..). Hierzu gibt es immer wieder Postings, die eine gewisse Ratlosigkeit wiederspiegeln.
Das sind aber alles nur Anregungen und Vorschläge! Ich kann mir ungefähr vorstellen, wieviel Stunden in so einem Projekt versickern. icon_wink.gif
BTW: Ein automatisch erstellter Bestellzettel mit richtiger ET-Nummer, korrektem Preis und Liefertermin halte ich allerdings (noch) für überflüssig.... icon_wink.gif
Messaggio23-03-2005, 19:19    Oggetto: Turbocompressore - Controlla Traduzione in corso...
so ist es auch geplant. Ein Luftmassenmesser-Checker wäre sicher einfacher zu implementieren als einer für Turbolader/Ladedruckregelung.
Ich werde damit beginnen, sobald die Zeit es zulässt. Momentan bin ich mit dem Umbau der Forensoftware sowie diversen Übersetzungen ausgelastet.
Grüße, Rainer
zpeedster
Messaggio13-06-2005, 21:25    Oggetto: Turbocompressore - Controlla Traduzione in corso...
Grüße, Rainer
hat sich schon was ergeben. find die idee auch klasse.
Messaggio13-06-2005, 23:34    Oggetto: Turbocompressore - Controlla Traduzione in corso...
die Realisierung ist direkt nach Erstellung der passenden Plugin-Schnittstelle geplant.
Termin gibt es aber noch keinen.
Grüße, Rainer
Nessun nuovo messaggio Batteria auto: Consigli per controllo e manutenzione Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Ricostruzione turbocompressore 1.9 TDI ASZ Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Doku Sharan, Pfeifgeräusche vom Turbolader Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. VAG: PDA, computer di bordo, diagnosi, VCDS Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Vag-Check: Alternativa digitale all'LDA? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Controllo Funzionale per Adattatore VAGCOM Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio [Sondaggio] Controllo dello stato del software della centralina motor... Diagnostica di Bordo (OBD)
