Problemi cambio Tiguan Allspace 2018
Benny07
Messaggio09-12-2025, 14:47    Oggetto: Problemi cambio Tiguan Allspace 2018 Cita
Ciao a tutti,
Il mio Tiguan Allspace del 2018 (targa 0603/BZP) purtroppo sta dando qualche problema, avendo quasi 260.000 km.
Da circa un mese si è verificato un problema: in circa il 10% dei casi, quando si passa dalla posizione "R" (retro) alla posizione "D" (guida), ad esempio durante la manovra per uscire da un parcheggio, il cambio non innesta correttamente. Se accelero leggermente, l'auto fa uno scatto e inserisce bruscamente la marcia.
Di solito, sono riuscito a risolvere il problema passando ripetutamente dalla lettera N alla lettera R finché finalmente la lettera D non è entrata nella sequenza.
Da due giorni, durante la normale guida in autostrada a 120 km/h con il cruise control attivo, l'auto inizia improvvisamente a sobbalzare violentemente. In un secondo diminuisce di giri, nell'altro aumenta, quindi è una vera e propria esitazione. Se cambio manualmente marcia utilizzando la modalità Tiptronic, il problema persiste, anche quando ripasso alla marcia superiore. Se metto la leva in posizione "N" durante la guida, non ci sono problemi; se invece la riporto su "D", a volte funziona correttamente, altre volte continua a sobbalzare.
La memoria degli errori è vuota ^^ Non sono stati rilevati errori del motore o della trasmissione.
Qualcuno ha un'idea?
Tradotto il 06-08-2026, 7:10.
dieselschrauber piace questo.
Messaggio11-12-2025, 8:39    Oggetto: Problemi cambio Tiguan Allspace 2018 Cita
Con quale frequenza sono stati sostituiti l'olio e il filtro del cambio?
Ho ragione a pensare che si tratti di un cambio automatico con frizione bagnata e un intervallo di sostituzione dell'olio di 60.000 km?
Benny07
Messaggio11-12-2025, 9:03    Oggetto: Problemi cambio Tiguan Allspace 2018 Cita
guste100 ha scritto:
Con quale frequenza è stato sostituito l'olio e il filtro del cambio?
con frizione bagnata e un intervallo di sostituzione di 60.000 km? }
È sempre stato eseguito scrupolosamente nei tempi previsti, ed è stato appena sostituito l'olio del cambio presso la Volkswagen circa 2-3 mesi fa. Il codice preciso del cambio è RPM.
Tradotto il 06-08-2026, 7:12.
Karma: +645 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio11-12-2025, 17:14    Oggetto: Problemi cambio Tiguan Allspace 2018 Cita
Solo è stato cambiato l'olio o è stata eseguita una lavaggio dell'olio del cambio?
Benny07
Messaggio11-12-2025, 17:30    Oggetto: Problemi cambio Tiguan Allspace 2018 Cita
Rüdi ha scritto:
Solo è stato cambiato l'olio oppure è stata eseguita una lavaggio dell'olio del cambio?
Sostituita solo la valvola, senza effettuare uno spurgo.
Messaggio13-12-2025, 5:34    Oggetto: Problemi cambio Tiguan Allspace 2018 Cita
Probabilmente si è trattato di un errore...
Nessun nuovo messaggio FSE Premium: Installazione Passat, Golf, Tiguan Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Problema con il cambio ??? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Reimpostazione sensori di collisione Audi A4 2018 Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Aggiornamento del sistema MFL Caddy del 2018 - Errore 31 Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Problemi cambio automatico: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
