Audi a3 Warmstartproblem
smartens
Messaggio12-12-2002, 0:08    Oggetto: Audi a3 Warmstartproblem Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Muss im warmen Zustand meinen A3 6-7 Sek starten bis
er anspringt.
Kalt null problem.
Eigendiagnose auslesen brachte Steuergerät gesperrt
Glaube aber nicht das dies die Ursache dafür ist
Probleme mit der Wegfahrsperre äußern sich doch anders oder?
Wenn der Motor einmal angesprungen ist läuft er auch einwandfrei.
Aber so lange starten im warmen Zustand kann doch nicht
normal sein.
Weis jemand Rat?
Messaggio12-12-2002, 18:46    Oggetto: Wie wärs . . . Traduzione in corso...
. . . wenn Du uns zuerst mal mitteilst, was für einen Motor Du hast?
Messaggio12-12-2002, 18:53    Oggetto: Audi a3 Warmstartproblem Traduzione in corso...
/viewtopic.php?t=147
das schon abgecheckt ? Ergebnis ?
Grüße, Rainer
jens712001
Messaggio19-12-2002, 22:31    Oggetto: Audi a3 Warmstartproblem Traduzione in corso...
zieh doch mal den Stecker vom Kühlmitteltemperataurgeber ab, wenn er dann sofort anspringt liegt es meistens an zu geringer Anlassdrehzahl die dabei durch eine höhere Startmenge kompensiert wird. Batterietausch kann kurzfristige Abhilfe bringen, erfahrungsgemäß muss aber der Anlasser erneuert werden. Die zu geringe Anlasserdrehzahl läßt sich nur sehr schwer im direkten Vergleich durch höhren erkennen, man denkt der startet doch völlig normal, habe aber selber schon ca. 10 Anlasser aufgrund der Beanstandung erneuert und es waren alle zufrieden !
Nessun nuovo messaggio Suoni di rombo, Audi A3 8P Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione liquido freni Audi A4 8K Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi: Tipi, Codici Motore, Trasmissione, Cambio Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Audi A3: Problemi di avviamento a caldo (codice BMN) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Warmstartproblem bei TDI Umbau im VW Bus Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rimappatura centralina TDI (problemi al avviamento) Diagnostica di Bordo (OBD)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Problema di warm start di tipo diverso (RISOLTO) Tecnologia Motori Diesel
