Jens 16syncro
21-06-2007, 7:31 Oggetto: Aumento pressione turbo lento, valore insufficiente |
Ormai, con la mia AFN, le cose stanno diventando un po' misteriose per me.
Questa mattina ho fatto un test diagnostico con il mio vecchio dispositivo VAG-COM.
Sono risultati alcuni valori di misurazione piuttosto strani.
Ho ancora un indicatore analogico della pressione di sovralimentazione nell'auto, e i valori che mostra corrispondono (per quanto si possa verificare visivamente) alle misurazioni effettuate con VAG-COM.
I seguenti errori si verificano:
Blocco 11:
Valore di riferimento della pressione di sovralimentazione generalmente troppo basso; la pressione di sovralimentazione si accumula con ritardo e in modo lento.
Oltre 1700 mbar (assoluti), la pressione aumenta a malapena. A pieno carico, dopo alcuni secondi, la centralina entra in modalità di emergenza (errore 575). Questo è anche logicamente comprensibile per me.
Il rapporto di lavoro del motore N75 raramente supera il 50%, e anche a pieno carico non supera il 70%, nonostante la mancanza di pressione di sovralimentazione.
Blocco 3:
La massa d'aria indicata è generalmente troppo alta  .
Il sistema VAG-Com indica valori compresi tra 8500 mg/h (al minimo) e 12500 mg/h (a bassi carichi), mentre i valori nominali indicati dal VAG-COM sono significativamente inferiori.
Der Luftmassenmesser meldet weit überhöhte Werte selbst im Leerlauf ? KDifetto omerico.
Cosa ho fatto finora:
- Pressione negativa misurata a valle della valvola di non ritorno: -950 mbar (valore massimo, corretto?).
- Il turbocompressore è stato inviato a un centro di assistenza perché ho rilevato un gioco eccessivo. Il tecnico ha segnalato una regolazione VTG sporca di fuliggine e ha sostituito i cuscinetti, pulito e riparato tutto. Il turbocompressore dovrebbe quindi essere al 100% funzionante (dovrebbe...).
- Sostituito il componente N75 (beh, dopo la sostituzione, per un breve tragitto, ha funzionato abbastanza bene, ma ora è tutto come prima).
- Tutte le tubazioni a vuoto sono state controllate e, in caso di lievi difetti visibili, alcune sono state sostituite precauzionalmente.
- Regolazione VTG azionata manualmente - estremamente fluida, senza attriti.
- Aspirato alla camera a vuoto - La barra si muove facilmente.
- La barra VTG è stata ridotta al minimo (purtroppo, non ha avuto alcun effetto).
Cosa rimane ancora da esaminare per individuare la causa della mancanza di pressione di sovralimentazione?
(Forse sostituire l'induttore con un diodo?)
(L'AGR, tra l'altro, non è più presente da 140.000 km).
Jens.
Tradotto il 01-11-2026, 18:23.
Roger Profi-Schrauber
Iscritto il: 11/10/2002 Messaggi: 3035 Karma: +88 / -0 Località: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Supporto Premium
21-06-2007, 8:25 Oggetto: Aumento pressione turbo lento, valore insufficiente |
Se VAG-Com mostra effettivamente i valori indicati, allora c'è qualcosa che non va. I valori del sensore di massa d'aria sono decisamente troppo alti, di un ordine di grandezza superiore, come sicuramente hai notato. Potrebbe trattarsi di errori di battitura o di un'installazione VAG-Com difettosa.
A parte questo, ovviamente, anche l'ordine di grandezza non corrisponde. Nessun motore TDI che conosco raggiunge 850 mg/h anche al minimo. O c'è un difetto al sensore di massa dell'aria (tipo errato?), oppure c'è un problema con il connettore, il cablaggio o la centralina.
Ecco qui un cantiere. Se posso fare una ipotesi , penso che la centralina (STG) stia cercando di regolare la quantità d'aria tramite la pressione di sovralimentazione, e che questo possa essere il motivo della pressione bassa.
Tradotto il 01-11-2026, 18:24.
Profilo MP Garage |
Jens 16syncro
21-06-2007, 9:16 Oggetto: Aumento pressione turbo lento, valore insufficiente |
Roger ha scritto: | Se VAG-Com mostra effettivamente i valori indicati, allora c'è qualcosa che non va. I valori del sensore di massa dell'aria sono già di un ordine di grandezza troppo alti, come sicuramente hai notato. O si tratta di errori di battitura, oppure l'installazione di VAG-Com è difettosa?
Il sistema VAG-COM ha sempre mostrato questo tipo di valore. Sicuramente non è dovuto a un'installazione errata, visto che gli altri valori sono corretti. Probabilmente è un problema legato alla versione, che è americana e risale, credo, al 1999. Forse è un vecchio bug o qualcosa del genere.
I valori desiderati sono anch'essi troppo alti, di un fattore 10, il che è almeno coerente.
Citazione: |
A parte questo, ovviamente, anche la grandezza del valore non corrisponde. Nessun motore TDI che conosco raggiunge 850 mg/h anche al minimo. O c'è un difetto al sensore di massa dell'aria (tipo errato?), oppure c'è un problema con il connettore, il cablaggio o la centralina.
Beh, quei 850 mg/h non saranno un valore reale. Sospetto anche un difetto al sensore di massa d'aria, ma la domanda è come la centralina reagisca a "valori di misurazione" del genere e se ci sia una correlazione con l'aumento lento della pressione di sovralimentazione.
Purtroppo, non ho dati di confronto relativi a periodi in cui l'AFN funzionava ancora perfettamente  .
Jens.
Tradotto il 01-11-2026, 18:27.
21-06-2007, 10:50 Oggetto: Aumento pressione turbo lento, valore insufficiente |
Jens 16syncro ha scritto: | Beh, i 850 mg/h non saranno un valore reale. Io sospetto anche un difetto al sensore di massa d'aria, ma la domanda è come la centralina reagisce a tali "valori misurati" e se ci sia una correlazione con l'aumento lento della pressione di sovralimentazione.
Purtroppo, non ho dati di confronto relativi a periodi in cui l'AFN funzionava ancora perfettamente | .
Dopo una breve riflessione, devo contraddire la mia stessa ipotesi, perché anche nel caso di un sensore di massa d'aria (LMM) contraffatto con una lettura di 1250 mg/H, si genera normalmente pressione di sovralimentazione anche a motore al minimo. Quindi, a mio parere, si può escludere il sensore di massa d'aria come causa del problema.
Non mi fiderei molto del tuo VAG-Com, sembra poco affidabile per una diagnosi. Hai mai provato una versione shareware 409? Dovrebbe funzionare anche con interfacce più vecchie. Forse Rainer ha qualche altro consiglio. Comunque, una versione aggiornata sarebbe sicuramente un vantaggio... Risolverei prima questo problema.
La valvola di regolazione della pressione di sovralimentazione è stata controllata?
Tradotto il 01-11-2026, 18:30.
Profilo MP Garage |
voss Blaumann
21-06-2007, 12:23 Oggetto: Aumento pressione turbo lento, valore insufficiente |
Secondo quanto indicato da Vag, c'è una perdita. Si prega di controllare l'intera sezione, dal turbocompressore al collettore di aspirazione, passando per l'intercooler.
Immagino che tu possa trovare quello che cerchi lì.
voss
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
21-06-2007, 13:45 Oggetto: Aumento pressione turbo lento, valore insufficiente |
voss ha scritto: | Secondo quello che indica vag, c'è una perdita. Si prega di controllare l'intera sezione Turbo -> IC -> collettore di aspirazione.
voss |
Per favore, spiegami.
@ Jens ,
Prova davvero la versione shareware, anche se sono d'accordo con Roger, penso che ci debba essere ancora un problema.
Ecco la traduzione:
È successo all'improvviso o gradualmente? Puoi escludere errori "banali" come lo scambio di valvole, la valvola di arresto VTG (che dovrebbe essere evidente)? Sembra che il vuoto sia presente. Quello che riguarda il rapporto di lavoro è davvero interessante...
Tradotto il 01-11-2026, 18:32.
Jens 16syncro
21-06-2007, 14:15 Oggetto: Aumento pressione turbo lento, valore insufficiente |
matthiasTDI96 ha scritto: |
@Jens ,
Prova davvero una volta la shareware.
Ho scritto un'email a Rainer, oppure esiste anche altrove?
Citazione: |
con cui concordo con Roger, perché deve esserci ancora un problema.
graduale perdita di pressione di sovralimentazione, inizialmente impercettibile, seguita poi da frequenti attivazioni della modalità di emergenza.
Avevo sospettato il turbocompressore, ma sembra che non sia lui il problema. Ho già avuto un problema simile con un turbocompressore in passato, ecco perché ho avuto subito questo sospetto. Ho anche notato un gioco eccessivo nel sistema.
Citazione: |
Errori "stupidi" come lo scambio di valvole, la valvola di arresto del sistema AGR (Antigobbo) o del sistema VTG (Wastegate).
Non esistono affatto valvole AGR (né elettriche, né tubazioni, né altro), quindi non è possibile sostituire nulla.
Cos'è una valvola di intercettazione? A quanto ne so, il modello AFN non ne è dotato.
Sto cercando di implementare un sistema di logging, non è così semplice con questo vecchio software  .
La distanza aerea è contenuta, dopotutto ho installato il turbocompressore di recente e ho controllato tutto.
La pompa del liquido di raffreddamento stessa potrebbe avere delle perdite, ed è posizionata in un punto un po' nascosto. Dovrei controllare attentamente per capire se perde. In ogni caso, non si sente nulla (come un sibilo o qualcosa del genere) avvicinando l'orecchio al vano motore.
Jens.
Tradotto il 01-11-2026, 18:36.
voss Blaumann
21-06-2007, 14:28 Oggetto: Aumento pressione turbo lento, valore insufficiente |
Citazione: | Per favore, spiegami questo...
Cosa dovrei spiegare?
Il valore di LMM (massimo limite di manutenzione) è alto perché una parte della massa/dell'aria semplicemente scompare attraverso il foro (che non deve essere necessariamente grande).
Dadurch hat man auch nicht den geforderte Laderdruck. Lt. Annuncio anche.
A quanto pare, non si tratta di ruggine, considerando il suo peso. Sembra che il problema sia solo la valvola EGR.
voss
Tradotto il 01-11-2026, 18:37.
21-06-2007, 14:44 Oggetto: Aumento pressione turbo lento, valore insufficiente |
Non è chiaro: come potrebbe il turbocompressore aspirare una quantità così enorme di aria a vuoto? Oltre 1000 mg/h è davvero molto. Tuttavia, non si può escludere che ci sia una perdita da qualche parte.
21-06-2007, 15:26 Oggetto: Aumento pressione turbo lento, valore insufficiente |
@ Jens :
Di nuovo, riguardo alla valvola di regolazione LD:
La VTG, nella posizione base e nel compartimento 11, solleva correttamente fino ai fine corsa (attenzione alle dita!)?
Tradotto il 01-11-2026, 18:38.
Profilo MP Garage |
Jens 16syncro
22-06-2007, 4:26 Oggetto: Aumento pressione turbo lento, valore insufficiente |
Ecco due file di log:
Blocco di misurazioni 11:
Si riferisce all'area compresa tra le due linee verticali verdi.
Lì ho effettuato un test completo alla terza marcia.
La linea turchese (cioè blu) indica la pressione di sovralimentazione desiderata. Quando si è a pieno carico, la centralina richiede la massima pressione di sovralimentazione.
La linea gialla indica la pressione di sovralimentazione misurata.
Come si può notare, la linea gialla segue con ritardo le richieste e supera leggermente il valore desiderato. Ma poi, le cose diventano misteriose...
La pressione di sovralimentazione scende al di sotto del valore desiderato e continua a diminuire, anche a pieno carico. Alla fine, questo porta l'auto ad entrare in modalità di emergenza.
Poiché la curva verde (il rapporto di lavoro del N75) corrisponde a questo valore, l'unità di controllo "desidera" che sia così. L'errore, quindi, si trova da qualche parte nei sensori/attuatori.
Qualcuno ha qualche idea al riguardo?
Ecco un altro log del blocco di misurazione 3:
Qui si possono leggere le meravigliose misurazioni del sensore di masse d'aria (linea gialla).
Riflessioni... riflessioni...
Jens.
Tradotto il 01-11-2026, 18:41.
dieter Profi-Schrauber
Iscritto il: 27/01/2003 Messaggi: 270 Karma: +13 / -0 Località: LK Uelzen
22-06-2007, 7:07 Oggetto: Aumento pressione turbo lento, valore insufficiente |
Ciao Jens,
Non preoccuparti del LMM, anche io ho questo programma installato e i valori sono normali.
Il valore effettivo del sensore di massa d'aria è superiore al valore desiderato a causa della mancata funzione del sistema di ricircolo dei gas di scarico (EGR).
Nel mio caso, il valore desiderato (soll) è di circa 2800, mentre il valore effettivo (ist) è di circa 4500.
Purtroppo, al momento, non riesco a trovare nulla di utile riguardo al comportamento della pressione di sovralimentazione.
Saluti,
dieter
T3 syncro 16 AFN
Tradotto il 01-11-2026, 18:42.
donalexo Profi-Schrauber
Iscritto il: 08/01/2003 Messaggi: 695 Karma: +0 / -0 Località: Würzburg
22-06-2007, 11:20 Oggetto: Aumento pressione turbo lento, valore insufficiente |
Ciao Jens,
Il tuo comportamento nella regolazione della pressione di sovralimentazione è davvero molto misterioso.
Una possibile spiegazione potrebbe essere un sensore di temperatura dell'aria di aspirazione difettoso, che fornisce un valore eccessivamente alto, inducendo così la centralina a ridurre la pressione di sovralimentazione per proteggere il motore da un surriscaldamento.
Registra la temperatura dell'aria di aspirazione durante un'accelerazione a pieno carico in marcia alta. A volte, in caso di difetto, questi sensori di temperatura possono comportarsi in modo molto non lineare, il che significa che il valore potrebbe variare bruscamente o aumentare in modo sproporzionato con la temperatura.
Dovresti comunque dare un'occhiata al tuo liquido di raffreddamento, per essere sicuro che la sua capacità di raffreddamento sia effettivamente garantita  .
In ogni caso, è necessario eseguire un test di tenuta sulla tubazione dell'aria di sovralimentazione per verificarne l'integrità.
Buona fortuna e successo...
Alex.
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Tradotto il 01-11-2026, 18:44.
Jens 16syncro
26-06-2007, 8:09 Oggetto: Aumento pressione turbo lento, valore insufficiente |
Ora ho un nuovo software, ma purtroppo il risultato della misurazione rimane lo stesso.
Inoltre, il misuratore di massa d'aria (LMM) è stato sostituito con un diodo, e lo strumento VAG mostra costantemente un valore di 1275 mg/h, come previsto dalla teoria.
Purtroppo, questo non influisce in alcun modo sulla formazione della pressione di sovralimentazione.
Il decorso della pressione descritto mi risulta ancora inspiegabile.
Con un carico costante, la pressione di sovralimentazione raggiunge inizialmente, seppur lentamente, il valore desiderato. Tuttavia, dopo alcuni secondi, la centralina di controllo motore (STG) riduce nuovamente la pressione di sovralimentazione effettiva (fino a circa 0,5 bar sopra la pressione atmosferica), anche se il valore desiderato rimane a 0,95 bar.
Logicamente, il sistema di controllo motore (STG) alla fine andrà in modalità di emergenza con il codice di errore 575.
Se si interrompe brevemente il processo, si può ripetere il ciclo all'infinito.
In altre parole, si raggiunge prima una pressione di sovralimentazione quasi normale, per poi ridurla.
Quando la pressione di sovralimentazione diminuisce, si forma molto fumo dallo scarico. È logico, perché c'è troppo carburante e poca aria.
La temperatura dell'aria di raffreddamento era sempre compresa tra 20 e 25°C, e il sensore dell'acceleratore raggiunge effettivamente il 100% quando si richiede la massima accelerazione.
Il condotto dell'aria di raffreddamento è sigillato.
Il blocco di misurazione relativo alle quantità di iniezione (effettive, limite di coppia e limite di particolato) appare anch'esso "normale", ovvero la quantità di iniezione effettiva raggiunge il limite di coppia.
Quali valori dovrei registrare per poter fare più luce sul problema?
Jens.
Tradotto il 01-11-2026, 18:48.
Jochen_145 Ospite
26-06-2007, 9:18 Oggetto: Aumento pressione turbo lento, valore insufficiente |
Come probabilmente hai già notato, il tuo sistema MSG aumenta la velocità di rotazione (VTG) troppo lentamente fino al minimo della modulazione a impulsi (PWM). Di conseguenza, si chiude troppo tardi, causando un ulteriore calo della luminosità (LD), anche se dovrebbe già essere in aumento.
È curioso anche che questo sia voluto dalla MSG.
Adesso, invece di usare VAG-Com, voglio esaminare i segnali reali dei sensori (Oscar).
Forse il sensore di pressione LD sta funzionando in modo errato, fornendo valori che non corrispondono alla realtà o che sono così disturbati da confondere il sistema di gestione, che a sua volta mostra valori medi diagnostici che in realtà non esistono.
Forse la storia continua lì.
Ciao Jochen,
Tradotto il 01-11-2026, 18:50.
26-06-2007, 9:32 Oggetto: Aumento pressione turbo lento, valore insufficiente |
Certo, ecco la traduzione:
"Ci sono almeno tre cose che non capisco della tua AFN."
1.
La LLT è compresa tra 20 e 20 gradi?
Non può essere più alta? Mi sembra poco plausibile, io riesco a raggiungere facilmente più di 50 gradi anche con le condizioni meteorologiche attuali. Oppure intendevi una differenza (DELTA) di 20-25 gradi?
2. La pressione del LD scende a 0,5 bar, ma il messaggio di errore (MSG) rimane attivo?
A circa metà della potenza massima (LD), il messaggio (MSG) dovrebbe essere chiaramente visibile nella zona di limitazione del fumo, giusto?
3. Come funziona il rapporto di isteresi della valvola di controllo LD?
Recentemente, c'è stata una discussione più approfondata su questo argomento, e io, non avendo esperienza diretta, preferisco non intervenire. Ma sei sicuro che il rapporto di pressione rilevato rappresenti effettivamente una riduzione attiva della pressione?
@ Jochen :
Ha un'interfaccia LDA separata che, a quanto pare, mostra le stesse informazioni.
Tradotto il 01-11-2026, 18:53.
Profilo MP Garage |
