Ho un'Audi A4 Avant 1.8 del 04/1997 a cui, da ieri, la chiave della macchina si blocca.
La chiave fatica ad entrare e uscire, e quando è inserita ruota normalmente con facilità, ma i punti di arresto per "accensione" e "avviamento" sono spariti o spostati. Riesco ad avviare l'auto, ma quando lascio la chiave, questa ruota da sola fino alla posizione "accensione spenta".
Anche il blocco del volante non funziona più.
All'inizio, la chiave non si estraeva affatto; solo dopo averla girata con forza più volte, sono riuscito a tirarla fuori.
Cosa potrebbe essere rotto qui? Non voglio sostituire tutto, ma solo i componenti che sono effettivamente difettosi.
Se si riesce a rimuovere la copertura intorno al volante, non è necessario rimuovere anche il volante stesso. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, non è così.
L'interruttore si apre all'estremità e si blocca in quella posizione... La sostituzione può essere effettuata in pochi secondi, dopo aver rimosso il manubrio.
Rimuovere solo le viti a brugola sotto la vernice e staccare l'interruttore. Inserire quello nuovo, fissarlo con le viti e collegare i cavi...
