Probleme bei Anpassung am Motorsteuergerät
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
therde
Messaggio24-09-2007, 22:38    Oggetto: Probleme bei Anpassung am Motorsteuergerät Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo NG,
ich habe ein Problem bei der Anpassung meines MSG.
Rahmenbedingungen: VAG-COM 704.1 HEX-COM-CAN 400MHz PC Win98,
Skoda BJ06 MKB:BSS 2.0TDI Serie 140PS *** Chip.
Ich wollte eigentlich die AGR-Rate verringern bzw. die Soll-Luftmasse? anpassen. Also
habe ich mich mit Zugangscode eingeloggt. Den hat das STG auch ohne Probleme
akzeptiert. Wenn ich jetzt in der Funktion "Anpassung" einen Kanal aufrufen will, steht
in der VAG-COM-Zeile Fehler kann nicht gelesen werden. Hier habe ich schon
verschiedene Kanäle ausprobiert.
Das gleiche hat bei einem Passat BJ98 MKB:AHH auch nicht funktioniert.
Hat jemand eine Idee?
Danke, Timo
Torna su Profilo MP Email
vagtuning
Messaggio24-09-2007, 23:02    Oggetto: Probleme bei Anpassung am Motorsteuergerät Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Also wohl ein 03G 906 016 GT Motorsteuergerät verbaut ?
Und was heissen die Sternchen ? Heisst das mit eb*y-Chip ?
therde
Messaggio24-09-2007, 23:06    Oggetto: Probleme bei Anpassung am Motorsteuergerät Traduzione in corso...
STG Nummer muss ich mal auslesen.
Das ist ein "premium" VW/Audi Tuner mit drei Buchstaben. Irgendwie hat
das Forum Sternchen aus dem Namen gemacht. icon_arrow.gif icon_arrow.gif icon_arrow.gif icon_arrow.gif .
vagtuning
Messaggio24-09-2007, 23:21    Oggetto: Probleme bei Anpassung am Motorsteuergerät Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Dann stell doch netterweise mal ein komplettes Protokoll des wagens hier ein - danke !
Könnte aber allein schon daran liegen, das es nicht geht, wohl eher das die funktion
einfach bei der Motorelektronik nicht gewünscht ist und es keinen Zugang zur anpassung wie
bei den alten gibt ?
therde
Messaggio25-09-2007, 12:09    Oggetto: Probleme bei Anpassung am Motorsteuergerät Traduzione in corso...
Adresse 01: Motor Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 03G *** 016 GT HW: 028 101 269 8
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG A203
Codierung: 0000072
Werkstatt #: WSC 00028
Kein(e) Fehler gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Ich habe mit *** Telefoniert. Vom Tuner her, ist zumindest nichts gesperrt.
P.S. Hat zufällig jemand eine passende Labeldatei?
Gruss,
Timo
Rudi
Messaggio25-09-2007, 13:01    Oggetto: Probleme bei Anpassung am Motorsteuergerät Traduzione in corso...
Gruss,
Timo
Schau mal bei deinen Labelfiles nach 03G-906-016-BKD.lbl und bearbeite das
ggf. entsprechend (oder tritt dem Allgäuer Bastelverein in den Hintern, damit sie nicht
ihre Firmenkennung in den ID-String setzen - zumal sie die Versionsnummer auch noch
verunstalten icon_evil.gif).
Eigentlich müsste sich dein MSTG so melden:
Teilenummer SW: 03G 906 016 GT HW: 028 101 269 8
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 8203
Codierung: 0000072
lg Rudi
therde
Messaggio25-09-2007, 14:09    Oggetto: Probleme bei Anpassung am Motorsteuergerät Traduzione in corso...
Also einfach nur die Labeldatei umbennen?
BKD ist aber ein anderen MKB? Der sollte aber auch passen?
Werde ich gleich testen.
-> Ergebnis. Es scheint soweit zu klappen. Die Angaben zu den MWB scheinen
plausibel.
Wenn ich mich eingeloggt habe und einen Kanal aufrufen wollte. Erscheint unter
Anpassung - "Fehler - Kanal xx - nicht verfügbar"?
Rudi ha scritto:
Gruss,
Timo
Codierung: 0000072
lg Rudi
Ross-Tech-Support
Messaggio25-09-2007, 15:59    Oggetto: Probleme bei Anpassung am Motorsteuergerät Traduzione in corso...
Es gibt zwar derzeit eine Labeldatei für den BGW aber diese wurde noch nicht offiziell für den BSS freigegeben. Bei Lust und Laune kannst du uns ja mal helfen...
http://wiki.ross-tech.com/index.php/Control_Module_Maps
...und generell in solchen Fällen in Zukunft uns mal Bescheid geben und wir fügen die speziellen A-B-T (kann mal einer den Scheiß Zensurkram rausnehmen, was ist das für ein Kindergarten hier) Teilenummer in die Teilenummernliste ein so das sie ebenfalls abgedeckt werden.
Nessun nuovo messaggio Problemi di avvio della documentazione, regolazione della... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Aggiornamenti software, centralina motore, valutazione e ... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Doku, n.löschb. Fehler im Motorsteuergerät 2.5l V6 TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Anpassung im Motorsteuergerät MKB BKD Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi con l'ECU TDI AFN Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VCDS Probleme mit Anpassung "Einschaltverhalten" C Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Anpassung STG 46 ändern Diagnostica di Bordo (OBD)
