Mr.Richi Blaumann
23-09-2007, 1:47 Oggetto: Smontare il contachilometri della Golf 2. |
Come posso toglierlo nel modo più semplice o veloce?
Ciò che è ancora più importante è come risolvere il problema dell'albero di trasmissione; non so come rimuoverlo dalla parte posteriore.
Tradotto il 10-08-2026, 14:16.
Malte1408 Schrauber
Iscritto il: 23/06/2005 Messaggi: 427 Karma: +12 / -0 Località: Hannover
23-09-2007, 10:46 Oggetto: Smontare il contachilometri della Golf 2. |
Togliere tutti gli interruttori e il pannello di controllo del riscaldamento. Ci sono viti sparse qua e là dietro.
Svitate tutte le viti e rimuovete la copertura del pannello di controllo.
L'albero del cambio ha due viti che si allentano, e a quel punto l'albero stesso rimane solo attaccato all'albero del tachimetro.
Per ottenerla, credo di aver smontato il vano portaoggetti sotto il volante e sono riuscito ad accedervi da sotto.
L'onda è fissata e ha delle pinze che devono essere premute insieme.
Tradotto il 10-08-2026, 14:17.
Mr.Richi Blaumann
23-09-2007, 14:35 Oggetto: Smontare il contachilometri della Golf 2. |
Ho letto una volta che da un componente in plastica dell'albero del tachimetro potrebbe staccarsi qualcosa.
wutz Blaumann
Iscritto il: 13/08/2004 Messaggi: 247 Karma: +11 / -1 Località: BRA 2006 Seat Leon Account gratuito, nessun supporto sviluppo CAN
25-09-2007, 9:53 Oggetto: Smontare il contachilometri della Golf 2. |
Nella mia Golf 2 del 1988, quando ho rimosso l'albero del contachilometri, non è caduto alcun pezzo di plastica. Quando si rimuove l'albero, bisogna fare attenzione a non piegarlo verso il basso, perché l'albero conduce verso l'alto al contachilometri; in questo modo, nulla dovrebbe cadere. Si può rimuovere l'albero dal basso oppure, se necessario, farlo passare lateralmente accanto al contachilometri, anche se questa operazione non è molto semplice e bisogna fare attenzione a non graffiare la plastica con le mani.
Tradotto il 10-08-2026, 14:18.
Profilo MP Garage |
