Una scansione completa include gli indirizzi e, eventualmente, gli errori presenti. Quello che hai pubblicato sono solo centraline installate. Questo è interessante solo marginalmente e aiuta solo in minima parte nella ricerca e nell'individuazione dei guasti.
Ecco un esempio di una scansione con messaggi di errore, ecc.
Martedì, 25 settembre 2007, 13:56:33.43675.
Versione VAG-COM: DRV 704.1.
Data: 05/09/2007.
Tipo di veicolo: 8E - Audi A4 B6/B7.
Scansione: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
Numero di telaio: WAUZZZ8Exxxxxxxxx. Chilometraggio: 29280 km / 18193 miglia.
Certo, ecco la traduzione:
'Il gatto è seduto sul tappeto.'
Indirizzo: 01: Motore
File di etichette: DRV\03G-906-016-BLB.LBL
Codice articolo SW: 03G 906 016 GN; Codice hardware: 028 101 211 3.
Componente: R4 2.0L EDC 0000SG 7002.
Codifica: 0000072
Laboratorio #: WSC 00000
Nessun errore rilevato.
Pronta: 0 0 1 1 1.
Indirizzo: 03: Freni
File di etichette: 8E0-910-517.LBL
Codice articolo SW: 8E0 910 517 B; Codice hardware: 8E0 614 517 AT.
Componente: ESP8 front
Codice: H04 0180
Codifica: 0004401
Laboratorio #: WSC 06325.
Ecco la traduzione:
'1 errore rilevato:'
01317 - Centralina elettronica nell'alloggiamento del quadro strumenti (J285).
008 - segnale inattendibili.
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 01101000.
Priorità dell'errore: 3.
Errori: frequenza: 3.
Contatore di errori: 40.
Indicazione dell'ora: 0.
Valore esadecimale: 0x0000.
Valore esadecimale: 0x0222.
Valore esadecimale: 0x00FF.
Valore esadecimale: 0xFF97.
Indirizzo 08: Riscaldamento/Climatizzazione. File di etichette: DRV\8E0-820-043.LBL.
Codice articolo: 8E0 820 043 AK
Componente: Climatizzatore A4, codice 2728.
Codifica: 00000
Ecco la traduzione:
01206 - Segnale di durata di spegnimento dell'accensione.
27-00 - segnale non plausibili.
Indirizzo 09: Sistema di bordo. File di etichette: DRV\8E0-907-279-8EC.LBL.
Codice articolo: 8E0 907 279 L.
Componente: modulo di carico interno, conforme alla norma ECE 0304.
Codifica: 11001
Officina #: WSC 65536.
Indirizzo 15: Airbag. File di etichettatura: DRV\8E0-959-655-94.LBL.
Codice articolo SW: 8E0 959 655 G; Codice hardware: 8E0 959 655 G.
Componente: Airbag 9.41 H10 3230.
Codifica: 0033622
Indirizzo 16: Volante. File di etichette: DRV\8E0-953-549.LBL.
Codice articolo: 8E0 953 549 S.
Componente: Modulo del sistema di sterzo 0611.
Codifica: 01012
3 errori trovati:
49-10 - nessuna comunicazione - sporadica.
00474 - Centralina per sistema antifurto.
01794 - Centralina con numero di telaio errato.
35-00 - -
Indirizzo 17: Cruscotto combinato. File di etichette: DRV\8E0-920-9xx-8E2.LBL.
Codice articolo: 8E0 920 900 K.
Componente: COMBINATO + DISPOSITIVO DI BLOCCO. RB4 D36.
Codifica: 03003
Officina #: WSC 01725
WAUZZZ8Exxxxxxxxxx AUZxxxxxxxxxxx
2 errori trovati:
00438 - Sensore 2 per il serbatoio del carburante (G169).
30-00 - Interruzione / Cortocircuito sul polo positivo.
01177 - Centralina motore.
65-10 - non autorizzato - occasionale.
Indirizzo 46: Sistema di comfort. File di etichette: DRV\8E0-959-433-MIN.LBL.
Codice articolo: 8E0 959 433 BG
Componente: Dispositivo di comfort T85 2431.
Codifica: 07024
Codice articolo: 8E1959801B.
Componente: Tõrsteuer.FS BRM 0205.
Codice articolo: 8E1959802B.
Componente: Tõrsteuer.BF BRM 0205.
Indirizzo 56: Radio. File di etichettatura: DRV\8E0-035-1xx-56.LBL.
Codice articolo: 8E0 035 186 D.
Componente: concert II GRO 0004.
Codifica: 01001
Indirizzo 76: Assistenza al parcheggio.
File di etichette: 8E0-919-283-8EC.LBL.
Codice articolo SW: 8E0 919 283 B; Codice hardware: 8E0 919 283 B.
Componente: Sensore di parcheggio a 4 canali, codice H06 0020.
Codifica: 0000114
Officina #: WSC 131071.
Fine.
