Xanthippe
03-11-2007, 19:29 Oggetto: Errore 65535 Airbag A3 TDI: Guida e Soluzioni |
Dopo aver effettuato oggi una manutenzione ordinaria sulla mia Audi A3 8L del 1997, e dopo aver sostituito il filtro del gasolio, ho improvvisamente riscontrato il seguente problema:
- La spia dell'airbag è accesa.
- Codice di errore 65535: Errore di memoria nel modulo di controllo interno. 00-00.
- Numero del modulo di controllo: 1J0 909 601 A / Versione Airbag VW 3.
- L'errore non può essere cancellato.
Ecco le mie domande (ho già letto l'articolo di Michael II, ma il numero di telaio del mio veicolo non corrisponde a quelli menzionati in quell'articolo).
1. È certo che la centralina sia guasta e che debba essere sostituita?
Devono essere sostituiti anche i "sensori di accelerazione trasversale" e dove si trovano esattamente?
3. Posso effettuare la sostituzione da solo, senza rischiare di danneggiare il sistema degli airbag?
Grazie mille per il vostro impegno e la vostra collaborazione! Audi A3 219.000 km
MKB AGR
Kaufmann Stufe 1 seit km-Stand 130.000
AGR def.
Tradotto il 15-09-2026, 20:40.
Xanthippe
03-11-2007, 20:48 Oggetto: Errore 65535 Airbag A3 TDI: Guida e Soluzioni |
Le mie domande, dopo aver consultato diversi articoli e forum online, probabilmente sono state risolte.
Il sistema di controllo degli airbag, a quanto pare, ha "interpretato male" qualcosa a causa del lungo utilizzo; il progresso tecnologico, evidentemente, ha i suoi limiti  .
Considerando che l'errore è stato causato da un problema minore (la prima volta in 10 anni), forse si potrebbe ripristinare la centralina allo stato originale reinstallando il software. Questa operazione è spesso offerta online. Cosa ne pensate?
Rainer, è possibile fare qualcosa del genere anche per te?
Grazie mille per i vostri pareri.
Michael. Audi A3 219.000 km
MKB AGR
AGR def.
Tradotto il 15-09-2026, 20:41.
bastion Blaumann
03-11-2007, 20:53 Oggetto: Errore 65535 Airbag A3 TDI: Guida e Soluzioni |
Scollegate la batteria per un po' di tempo e accendete l'accensione. In questo modo, cancellerete la memoria degli errori. A4 Limu 07/96 AHU@110PS 192tkm 08/05-05/08
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Tradotto il 15-09-2026, 20:42.
Xanthippe
04-11-2007, 12:36 Oggetto: Errore 65535 Airbag A3 TDI: Guida e Soluzioni |
Grazie per il consiglio. Lo proverò subito. Vi farò sapere.
MKB AGR
AGR def.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18113 Karma: +800 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
04-11-2007, 13:02 Oggetto: Errore 65535 Airbag A3 TDI: Guida e Soluzioni |
Non è possibile cancellare la memoria degli errori scollegando la batteria. Tuttavia, c'era una serie con un firmware strano che, in determinate condizioni e durante la diagnostica, si autodistruggeva. Qual è il codice del componente elettronico (ECU)?
Saluti, Rainer.
Tradotto il 15-09-2026, 20:43.
Profilo MP WWW Garage |
bastion Blaumann
Xanthippe
04-11-2007, 13:32 Oggetto: Errore 65535 Airbag A3 TDI: Guida e Soluzioni |
Ciao di nuovo,
La spia dell'airbag non si è accesa durante la diagnosi. Questo è successo dopo che, dopo aver sostituito il filtro del diesel, ho dovuto "avviare" l'auto per un tempo più lungo (finché non è tornato il diesel); successivamente, la spia dell'airbag si è accesa.
Ho effettuato una lettura e ho riscontrato il seguente errore:
Sabato, 3 novembre 2007, 16:55:32.
Versione VAG-COM: Release 409.1-S.
Codice del modulo di controllo: 1J0 909 601 A.
Componente e/o versione: AIRBAG VW3 V01
Software Coding: 00065
Codice del corso: WSC 06313.
1 Difetto rilevato:
65535 - Errore di memoria nel modulo di controllo interno.
00-00 - -
L'errore non si riesce a cancellare. Come detto, al momento ho scollegato la batteria e ho acceso l'accensione. Se questo non dovesse risolvere il problema, probabilmente dovrò ricorrere a uno dei fornitori di servizi internet, sempre per motivi di costo, a meno che Rainer non abbia una soluzione.
MKB AGR
AGR def.
Tradotto il 15-09-2026, 20:47.
04-11-2007, 13:51 Oggetto: Errore 65535 Airbag A3 TDI: Guida e Soluzioni |
A quanto ne so, il codice 1J0 909 601 A non è interessato. Per motivi di responsabilità, non intervengo su centraline degli airbag.
Teoricamente, un errore di questo tipo potrebbe verificarsi se la centralina funziona "a malapena" in condizioni di bassa tensione e non è presente un sistema di monitoraggio della tensione interno funzionante.
Per evitare problemi in futuro: riempire il filtro diesel prima del montaggio.
Tradotto il 15-09-2026, 20:48.
Xanthippe
04-11-2007, 14:02 Oggetto: Errore 65535 Airbag A3 TDI: Guida e Soluzioni |
Grazie per la risposta rapida, Rainer. Peccato che tu non possa fare niente, avrei preferito affidarti io questo compito. Devo vedere cosa si può fare senza possibilità di scambio.
In futuro, prima dell'installazione, riempirò il filtro diesel.
MKB AGR
AGR def.
Tradotto il 15-09-2026, 20:49.
