ABS Lampe leuchtet trotz neuen Sensoren
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
bakkano
Messaggio21-11-2007, 16:23    Oggetto: ABS Lampe leuchtet trotz neuen Sensoren Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hi zusammen,
bei mir leuchtet seit einiger Zeit die ABS Lampe.
Im Fehlerspeicher standen Sensor vo re und hi re sporadisch.
Ok.
Dann irgendwann permanenter Fehler.
Beide Sensoren gewechselt.
Immer noch nicht ok.
Vo Re immer noch ein Fehler.
Dann nochmal einen neuen Sensor gekauft und reingemacht.
Leider immer noch keine Verbesserung.
SteuergerÀt-Teilenummer: 1J0 907 379 G
Bauteil und/oder Version: ABS 20 IE CAN 0001
Codierung: 03304
Werkstattcode: WSC 00046
1 Fehler gefunden:
00285 - DrehzahlfĂŒhler vorn rechts (G45)
35-00 - -
Was kann ich noch tun?
Mfg
Sascha
LocalitĂ : in der Werkstatt
Messaggio21-11-2007, 16:45    Oggetto: ABS Lampe leuchtet trotz neuen Sensoren Traduzione in corso...
... sÀmtliche Kabel und Stecker (zwischen STG und dem Sensor) kontrollieren.
Und das heisst nicht "nur angucken", sondern wirklich auf unterbrechungsfreien Druchgang testen.
bakkano
Messaggio21-11-2007, 16:51    Oggetto: ABS Lampe leuchtet trotz neuen Sensoren Traduzione in corso...
Gute Antwort.
Warum bin ich da nicht selber drauf gekommen...
Manchmal sieht man vor lauter Wald die BĂ€ume nicht mehr.
Wie sollten die Wiederstandswerte sein?
nicht das das Kabel durchgÀngig ist und nur der Wiederstand nicht stimmt und ich mich totsuche.
Gruss
heizfoss
Karma: +4 / -1   Grazie, mi piace!
LocalitĂ : sĂŒddeuschland
Messaggio21-11-2007, 23:50    Oggetto: ABS Lampe leuchtet trotz neuen Sensoren Traduzione in corso...
Hallo bakkano,
durchpiepsen reicht, die Kabel vom SteuergerÀt zum Sensor sind reine Verbindungen.
Aber schau mal ob der Stecker auf dem SteuergerÀt richtig sitzt. Schau insbesondere
ob in dem großen Stecker am ABS/ESP-SteuergerĂ€t Feuchtigkeit drin ist/war.
Ich weiss nicht was fĂŒr ein Fzg Du hast, aber es gab hin und wieder Probleme mit
"Flutungen" von solchen Steckern und dann gabs Wechselwirkungen durch Kriechströme zwischen den vielen Pins.
Noch was: manche ABS/ESP SteuergerĂ€te nehmen nach einem DF-Fehler erst die Lampe zurĂŒck, wenn sie wieder ein i.O. Raddrehzahlsignal gesehen haben, heisst mal kurz losfahren (>20km/h) und dann erneuter ZĂŒndreset.
Ich hoffe Du findest das Problem
icon_smile.gif Spritsparen durch Ausnutzen der Querbeschleunigung - lieber tot als Schwung verlieren
LocalitĂ : Mitte Schleswig Holsteins
Messaggio23-11-2007, 20:07    Oggetto: ABS Lampe leuchtet trotz neuen Sensoren Traduzione in corso...
ABS Geberrad anschauen nicht vergessen. Wenn das Teil Zahnausfall hat, verbogen ist oder mit Rost bedeckt, kommt auch kein gescheites Signal mehr raus.
Guste
LocalitĂ : Rodgau
Messaggio23-11-2007, 20:48    Oggetto: ABS Lampe leuchtet trotz neuen Sensoren Traduzione in corso...
Guste
Gerne genommen ist auch Kupferpaste von der Bremse oder Fett aus der Antriebswellenmanschette zusammen mit Straßendreck.
bakkano
Messaggio24-11-2007, 13:43    Oggetto: ABS Lampe leuchtet trotz neuen Sensoren Traduzione in corso...
Danke fĂŒr die Antworten.
Problem ist zum GlĂŒck behoben.
Es war ein direkter Kabelbruch am Stecker selber.
Der Sensor etc sind ok.
Gruss
Sascha
Nessun nuovo messaggio Volante in pelle: installazione con airbag Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Doku 1J, Controllo ESP attivo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Spia ABS accesa, guida e risoluzione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ESP Lampe leuchtet Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Spia ESP accesa: problema servofreno Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio ESP-Lampe leuchtet nach Tuning Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ABS: Spia accesa, problema nel sistema frenante Diagnostica di Bordo (OBD)
