Specchietti A3: Come sostituire le lenti
Messaggio14-01-2003, 13:12    Oggetto: Specchietti A3: Come sostituire le lenti Cita
Purtroppo, i miei specchietti retrovisori non si riscaldano più. Finora, non sono riuscito a individuare un metodo efficace e non invasivo per estrarre i vetri degli specchi dal loro alloggiamento.
Come sono fissati? È più facile accedere alla parte di montaggio sulla porta o devo smontare completamente gli specchietti?
Saluti, Rainer.
Tradotto il 12-08-2026, 12:00.
zzzZZ
Messaggio14-01-2003, 13:22    Oggetto: Specchietti A3: Come sostituire le lenti Cita
Quando ho dovuto sostituire gli specchietti laterali della mia G3, il meccanico li ha forzati con le dita. Ho provato a farlo anche io a casa dopo, ma richiede un po' di forza e coraggio. Ora non so se sia altrettanto semplice per una A3.
Tradotto il 12-08-2026, 12:01.
Messaggio14-01-2003, 13:40    Oggetto: Specchietti A3: Come sostituire le lenti Cita
Okay, grazie. Sono riuscito a rimuovere il vetro destro. Sul supporto in plastica di circa 6 cm di diametro, sono disposte 8 protuberanze in plastica a forma di anello.
Mi sono rotte solo 2 di queste, per verificare che il vetro dello specchio non fosse riscaldato icon_redface.gif.
Strano che abbiano iniziato a funzionare solo di recente, beh, le ho pulite da tanto tempo icon_confused.gif.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 12-08-2026, 12:02.
Andy
Messaggio14-01-2003, 13:43    Oggetto: Specchietti A3: Come sostituire le lenti Cita
Secondo me, sono solo incastrati. Quindi, indossate dei guanti, procuratevi qualcosa per fare leva (un pezzo di legno, una sbarra metallica, ecc.), inseritelo una volta nella parte inferiore tra il vetro e l'alloggiamento e un'altra volta nella parte superiore.
Buona fortuna.
Andy.
Tradotto il 12-08-2026, 12:03.
D.
Messaggio14-01-2003, 21:02    Oggetto: Specchietti A3: Come sostituire le lenti Cita
Fare attenzione a staccare i connettori dei vetri degli specchi dai cavi. Ho dovuto sostituire solo l'alloggiamento di uno specchio. Purtroppo, durante la sostituzione, il contatto dello specchio si è rotto a causa della corrosione. La sostituzione del vetro è stata una spesa elevata.
Saluti, D.
Tradotto il 12-08-2026, 12:04.
Nessun nuovo messaggio Specchietto retrovisore esterno con funzione di regolazio... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Smontare e pulire il filtro antiparticolato diesel (DPF) Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Passat 3BG AVB - Rimuovere cuscinetti dal ventilatore Visco Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Installazione ESP: Guida e Consigli Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Smontare il sensore di livello del serbatoio Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio BPW: Smontaggio tubo olio A4 2.0 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione coppa olio Audi A4 8E Tecnologia Motori Diesel
