Riparazione climatizzatore o sblocco centralina?
suggermilk
Messaggio19-12-2002, 2:32    Oggetto: Riparazione climatizzatore o sblocco centralina? Cita
Non ho usato l'aria condizionata da circa tre mesi.
Ho installato una nuova centralina circa un mese fa.
ora la mia domanda:
È necessario attivare la funzione climatizzatore nella centralina?
Oppure, la luce sull'interruttore del climatizzatore non funziona più.
A cosa potrebbe essere dovuto?
Fusibile?
Non ho il manuale, su quale pin si trova il fusibile?
Oppure solo l'interruttore, come si può fare per testarlo?
Oppure ho sentito dire che al di sotto dei sei gradi Celsius il sistema di climatizzazione non funziona, e in quel caso anche l'interruttore (la spia) non si accende?
Sarebbe fantastico se qualcuno potesse dare un consiglio.
GRAZIE.
Tradotto il 30-10-2026, 7:40.
suggermilk
Messaggio19-12-2002, 2:34    Oggetto: Riparazione climatizzatore o sblocco centralina? Cita
Sì, è una Golf del 1996, modello 1Z.
Tradotto il 30-10-2026, 7:41.
Messaggio19-12-2002, 6:50    Oggetto: Riparazione climatizzatore o sblocco centralina? Cita
Controlla il livello del refrigerante, mi è già capitato. Se c'è troppo poco refrigerante nell'impianto, potrebbe non accendersi affatto.
suggermilk
Messaggio23-12-2002, 2:42    Oggetto: Riparazione climatizzatore o sblocco centralina? Cita
La quantità di refrigerante è stata verificata durante la manutenzione del nostro sistema di climatizzazione, dove viene rabboccato ogni anno.
Poiché aveva un programma di appuntamenti completo, non poteva considerare altre opportunità.
E se avesse avuto un costo?
Forse è necessario attivare la funzione di climatizzazione nelle impostazioni del sistema (come per il sistema di navigazione).
oppure, dove è garantita la protezione climatica???
Tradotto il 30-10-2026, 7:42.
Michael II
Messaggio23-12-2002, 16:38    Oggetto: Riparazione climatizzatore o sblocco centralina? Cita
Esegui una diagnosi degli attuatori. Per questo è necessario un sistema di diagnostica.
- Selezionare il climatizzatore (08).
- Selezionare la diagnostica dell'attuatore (test di uscita).
- L'annuncio è in fase di test.
- I motori attuatori vengono testati.
- La ventola viene testata.
- L'innesto magnetico del compressore dovrebbe emettere un rumore di scatto udibile.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 30-10-2026, 7:43.
Nessun nuovo messaggio Sbloccare la visualizzazione della temperatura esterna su... Ricerca Guasti e Guide
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Gancio traino: attivazione su auto nuove (Golf 5) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A3 TDI: Problema aria condizionata Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio La storia horror di ATU! Possono esserci così tanti dann... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Centralina B4 TDI difettosa? Problemi e soluzioni. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Immatricolazione centralina: guida e soluzioni. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina 1Z senza WFS: compatibile? Diagnostica di Bordo (OBD)
