LaurenzBo Blaumann
Iscritto il: 02/03/2007 Messaggi: 52 Karma: +6 / -0 Località: Erlangen
02-01-2008, 13:31 Oggetto: Sostituzione pompa iniezione AAZ |
Vor di procedere alla sostituzione della pompa di iniezione, vorrei procurarmi una pompa di ricambio e prepararla sostituendo le guarnizioni (Golf III GTD Variant, 75 CV, motore AAZ, immatricolazione 01/1994, pompa ESP VE4/9F2300R433-2, sulla pompa è ancora presente il codice R433-2 BS 4022).
Nei modelli TD, erano installati il sistema di climatizzazione 433-4 e, nei modelli Passat, il sistema VE4/ 9F2200R603-2 o 604 (climatizzazione). Qualcuno ha esperienza e sa se ho bisogno esattamente dello stesso sistema ESP, oppure se le differenze sono trascurabili?
Tradotto il 30-08-2026, 11:38.
Jockel Blaumann
Iscritto il: 14/03/2004 Messaggi: 249 Karma: +15 / -1 Località: 84478 Waldkraiburg
10-01-2008, 14:05 Oggetto: Sostituzione pompa iniezione AAZ |
Buongiorno! / Buona giornata!
Il motore funziona con tutte le pompe; ad esempio, ho installato una pompa di iniezione elettronica (ESP) del 1.6 (SB) su un motore AAZ.
Le version ESP prodotte per la Golf hanno un sistema di sovralimentazione, mentre quelle prodotte per la Passat non ne sono dotate, quindi è meglio scegliere la Golf.
Nel campo dell'iniezione diesel (AAZ), esistevano diversi tipi di sistemi di iniezione. Una distinzione grossolana si basa sul fatto che la regolazione dell'inizio dell'iniezione avviene ruotando l'iniettore stesso o regolando una ruota motrice regolabile. Inoltre, i sistemi di iniezione dei modelli più recenti presentano anche un sensore di pressione nella parte ad alta pressione.
I sistemi ESP per veicoli con climatizzatore spesso includono componenti aggiuntivi che, ad esempio, aumentano la pressione di sfiato quando il climatizzatore è in funzione, ma è possibile sostituire un sistema ESP con un altro.
A seconda delle tue capacità manuali e della tua familiarità con i sistemi ESP, puoi scegliere qualsiasi ESP. Se devi semplicemente sostituirla temporaneamente in attesa che venga riparata l'ESP originale, anche un motore aspirato da 1.6 litri (e quindi più economico) può funzionare, anche se con prestazioni inferiori.
Ciao, Jockel. Passat 35i mit AAZ, CTN Getriebe, LLK - in Rente
"Neu": Bora Variant, ASV
Tradotto il 30-08-2026, 11:40.
Profilo MP Email |
