ckone Ospite
10-12-2002, 17:00 Oggetto: Schema elettrico Ulf: domande e risposte. |
Ciao!
Allora, per essere chiari fin da subito, sono assolutamente ignorante in materia di elettronica, quindi non siate troppo severi!
Nel diagramma elettrico 2.2 di Ulf, quali optoaccoppiatori alternativi si possono utilizzare? Ho qui tre CNY17-1, posso usarli? E VR1 e VR2 sono dei potenziometri di regolazione, o mi sbaglio?
Certo, nessun problema! Ecco la traduzione:
'Grazie mille!!!'
Tradotto il 05-08-2026, 6:49.
10-12-2002, 18:03 Oggetto: Schema elettrico Ulf: domande e risposte. |
Per quanto riguarda la scelta degli optoisolatori, ho cercato di rendere il circuito il meno critico possibile.
Se i tuoi componenti non hanno un fattore di accoppiamento terribilmente basso (cioè, un rapporto molto sfavorevole tra la corrente dei diodi e la corrente di uscita), dovrebbe funzionare.
VR 1 e VR 2 sono dei potenziometri di regolazione, corretto.
Tuttavia, sconsiglio la costruzione fai-da-te a persone che non hanno conoscenze di base in elettronica.
Anche in circuiti relativamente semplici, ci sono moltissime possibilità di introdurre errori, e la risoluzione dei problemi tramite diagnosi a distanza (forum/e-mail) diventa praticamente impossibile.
Tradotto il 05-08-2026, 6:51.
Profilo MP Garage |
ckone Ospite
12-12-2002, 17:51 Oggetto: Schema elettrico Ulf: domande e risposte. |
Non ce la faccio più!! Ho finalmente acquistato il PC 817, l'ho saldato tutto, ma ora, quando voglio fare il test, invece della LED 3 si illumina la LED 2. Ho cercato l'errore per tutta la giornata, ma non riesco proprio a trovarlo. Qualcuno può aiutarmi? Non è possibile, ho ricontrollato lo schema almeno 10 volte e sembra tutto corretto!
Grazie.
Tradotto il 05-08-2026, 6:52.
12-12-2002, 18:04 Oggetto: Guarda... |
vedi l'ultima frase del mio post precedente  .
La cosa migliore è trovare qualcuno che si intenda di elettronica, dargli il tuo adattatore e le istruzioni, e magari offrirgli una mancia generosa...
Tradotto il 05-08-2026, 6:53.
Profilo MP Garage |
ckone Ospite
12-12-2002, 18:10 Oggetto: Schema elettrico Ulf: domande e risposte. |
Ieri ho fatto controllare tutto da uno studente di ingegneria elettronica, e anche lui non ha riscontrato alcun problema.
AndyO Ospite
12-12-2002, 18:19 Oggetto: Test circuito Ulf: analisi e risultati |
Il test è semplice:
Avrai bisogno di 12V, un generatore rettangolare con 10 Vpp e un oscilloscopio (che sicuramente il tuo studente di ingegneria elettronica ha). In questo modo potrai tracciare i tre segnali e individuare l'errore.
Tradotto il 05-08-2026, 6:54.
eike Ospite
12-12-2002, 22:51 Oggetto: Test circuito Ulf: analisi e risultati |
Non ho niente contro gli studenti, ma al tuo posto preferirei cercare un professionista esperto invece di un teorico  .
Buona fortuna...
Eike.
Tradotto il 05-08-2026, 6:55.
Andy Ospite
13-12-2002, 8:49 Oggetto: Schema elettrico Ulf: domande e risposte. |
Posso solo concordare con quello che dice Eike. Dei miei circa 40 colleghi di studi (ingegneria elettrica), forse solo 3 o 4 sarebbero in grado di farcela.
Buona fortuna nella ricerca.
Tradotto il 05-08-2026, 6:56.
13-12-2002, 17:04 Oggetto: Stima prezzi: calcola online il costo! |
Citazione: | | Allora, se voglio fare il test, invece che la LED 3, si illumina la LED 2 | .
Controlla se c'è un ponte di stagno tra il pin 3 e il pin 4 dell'interfaccia del computer (o sui relativi connettori sulla scheda). Non dovrebbe esserci.
Oltre a questo, ci sono ovviamente innumerevoli altre possibilità di errore  .
Tradotto il 05-08-2026, 6:57.
Profilo MP Garage |
ckone Ospite
14-12-2002, 10:52 Oggetto: Schema elettrico Ulf: domande e risposte. |
Quindi, tra il 3 e il 4 non c'è un ponte. Però, mi sono appena accorto che prima LED3 si illumina brevemente e poi LED2 rimane acceso in modo permanente!
Tradotto il 05-08-2026, 6:58.
14-12-2002, 18:36 Oggetto: Schema elettrico Ulf: domande e risposte. |
ckone ha scritto: | Quindi, tra il 3 e il 4 non c'è un ponte. Ma mi sono appena accorto che prima LED3 si illumina brevemente e poi LED2 rimane acceso in modo permanente!  |
L'errore relativo al ponte 3-4 sarebbe stato un errore più ovvio e "più comune".
In questo caso, l'unica cosa che si può fare è verificare da dove proviene la corrente per il LED numero 2, dato che non dovrebbe essercene.
Probabilmente si tratta di una connessione tra la resistenza R19 e la resistenza R3, che ovviamente può esistere ovunque ci siano piste conduttrici collegate a R19 e R3.
Tradotto il 05-08-2026, 6:59.
Profilo MP Garage |
ckone Ospite
15-12-2002, 14:40 Oggetto: Schema elettrico Ulf: domande e risposte. |
Ho simulato il circuito con un programma e sembra che tutto funzioni correttamente. Tuttavia, la LED3 non si illumina ancora. Ho misurato la tensione sul lato sinistro di R5, e ho rilevato 12V su entrambi i lati. Secondo il programma, dovrebbe essere 12V e 2,63V. Ho riscontrato lo stesso fenomeno anche sul lato destro di R5 e su VR1. Ho già sostituito la resistenza. Potrebbe essere un problema della mia fonte di alimentazione?
Tradotto il 05-08-2026, 7:00.
AndyO Ospite
15-12-2002, 18:14 Oggetto: Test LED: Prova il nostro cerchio luminoso! |
Collega il polo positivo dell'alimentazione (DTR, pin 4) e la massa (kathode D6) al circuito. Successivamente, fai un ponte tra i pin 3 e 4 di OK3. Se il LED si accende, significa che il circuito secondario OK3 funziona correttamente.
Collegate quindi 12V a R19 e la massa tramite R15 (100 Ohm). Collegate il pin CE di T3. Se il LED si accende, il circuito di pilotaggio OK3 è funzionante.
Allora, dovresti leggere il forum intitolato 'Stato dell'adattatore VAG-COM 3: non trovato, non pronto'.
Tradotto il 05-08-2026, 7:02.
ckone Ospite
15-12-2002, 20:20 Oggetto: Schema elettrico Ulf: domande e risposte. |
Grazie innanzitutto per la tua risposta!
Ho seguito le istruzioni che mi hai dato, e in entrambe le volte la LED3 si illumina, quindi entrambi i circuiti sembrano funzionare correttamente. A questo punto, qual è il problema? Potrebbe essere dovuto al transistor T3?
Tradotto il 05-08-2026, 7:03.
15-12-2002, 20:45 Oggetto: Schema elettrico Ulf: domande e risposte. |
ckone ha scritto: | Grazie innanzitutto per la tua risposta!
Ho fatto quello che mi hai descritto, entrambe le volte la LED3 si illumina, quindi entrambi i circuiti sono OK. A cosa è dovuto questo problema adesso? Forse al transistor T3? |
Come già detto, il LED 2 non deve accendersi "da solo", senza che venga applicata tensione al pin TXD.
Quindi, cerco da dove proviene la tensione, elimino l'errore e, probabilmente, il dispositivo funzionerà  .
Tradotto il 05-08-2026, 7:04.
Profilo MP Garage |
ckone Ospite
15-12-2002, 20:50 Oggetto: Schema elettrico Ulf: domande e risposte. |
Ops! Mi ero dimenticato di pubblicare. Ora né la LED2 né la LED3 sono più accese.
