Problem mit Easy Entry im Skoda Superb²
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Braeuni
Messaggio25-01-2012, 17:12    Oggetto: Problem mit Easy Entry im Skoda Superb² Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
ich habe ein Problem mit der Aktivierung der easy entry Funktion in einem Superb².
Wenn man den Anpassungskanal 60 im Stg 36 auf 1 setzt (also ein), dann fährt der Sitz beim Öffnen der Tür (Aussteigen) ein Stück zurück und die Rückenlehnenneigung verändert sich.
Wenn ich jetzt wieder die Tür öffne (Einsteigen) dann fährt der Sitz wieder ein Stück zurück.
Beim Starten des Motors verändert sich dann die Lehnenneigung wieder, aber der Sitz Fährt nicht mehr in die abgespeicherte Pos. des Memory zurück.
Heißt auf Deutsch kurz: Sitz fährt nur zurück, aber nie nach vorn.
Ich habe mal aus dem Autoscan den Bereich für das Stg 36 unten angefügt (gemacht mit 11.11.1)
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. (J810) Labeldatei: 3C0-959-760.lbl
Teilenummer SW: 3C8 959 760 A HW: 3C8 959 760 A
Bauteil: Sitzmemory H05 2601
Revision: 00H05000
Codierung: 00003B
Betriebsnr.: WSC 12336 024 394758
VCID: 336E7313922E481
Weiterhin füge ich mal ein Bild von den Messwertblöcken 1-6 bei.
Trotz aktivierten easy entry in Stg 36 steht bei MWB 6 Eays entry n. erkannt und Easy entry Function inaktiv. In MWB 4 und 5 steht jeweils Fehler nicht verfügbar.
Könnt Ihr mir helfen? Werden noch weitere Angaben benötigt?
Vielen Dank für Eure Bemühungen.
Gruß,
Braeuni
Braeuni
Messaggio02-03-2012, 20:24    Oggetto: Problem mit Easy Entry im Skoda Superb² Traduzione in corso...
Moin!
Seit dem neuen Update für das Stg für den Fahrersitz funktioniert nun easy entry bei mir auch!
Gruß,
Bräuni
Ultima modifica il 03-04-2012, 13:12, modificato 1 volta in totale.
Nessun nuovo messaggio Einbau Anleitung für das Keyless Entry - System von IN.PRO Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Skoda Octavia 1U: Tachobeleuchtung auf weiß ändern Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Clip per parasole rotto, compatibile con Audi, Seat, Skod... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problem behoben,neues Problem Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tagesfahrlicht Skoda Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio DK Skoda Fabia 1.4 16V Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Maggikochstudio im Skoda? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
